Capote bloccata
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Matfed, 29 Maggio 2012.
  1. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    che casinoooooo.....
    cosa intendi per "fa tutti i movimenti giusti"?
    quando chiudi la serratura con il dito il vetro sale e quando apri con le maniglie (fuori e dentro) scende?
    in tutte e due le porte?
    non so se hai letto in giro, ma un problema che affligge quelli che hanno il sensore sul gancio, è che questo si usura, e quando si fa qualche curva allegra o si prendono buche, si accendono le luci interne e il vetro che sale/scende.
    può essere che anche nel tuo caso, ci sia qualche elemento usurato che non fa compiere il movimento completo alla serratura.
    prova a fare così: prendi del nastro isolante, e gli dai un 3/4 giri al gancio sul montante (vedi tu, che gli dia un pò di spessore), e poi prova a chiudere la porta.
    vorrei saperlo anch'io.......ma in tutte e due le porte?
    non ho idea di che tasto sia.
    una foto?
    è probabile che sia quello la causa del fatto che quando apri con il telecomando si abbassino i vetri; chissà cos'è stato fatto.
    neanche quando fai scattare la serratura con il dito e poi apri?
    a proposito, funzionano? hai provato a mettere l'interruttore in tutte e tre le posizioni?
    guarda, c'è poco da fare; per capirci qualcosa, devi seguire i fili che escono dall'antifurto (anche quelli che arrivano da quel pulsante), e dirci quali si collegano ai vari connettori della centralina sotto (il colore, e a quale connettore appartengono).
  2. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Eccomi allora si con il dito funziona da entrambe le parti, cioè se io chiudo la serratura con il dito il finestrino si alza di un cm e se apro sia dall'esterno che dall'interno si abbassa di un cm proprio come dovrebbe fare da entrambe le portiere... Ho provato con il nastro isolante ma niente... Le luci non si accendono se apro le portiere in nessuna posizione, si accendono solo se imposto il pulsante su fisso...Faccio un po di foto e vediamo...
  3. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Allora ho provato a staccare l'antifurto ma non cambia niente apparte che non va il telecomando... Cmq ho notato un'altra cosa strana se chiudo le portiere con il finestrino abbassato di un cm(perchè lo avevo fatto abbasare io con il dito e ho riaperto) il finestrino si richiude.... quindi il sensore viene azionato in chiusura e fa il suo dovere il problema che non si aziona in apertura...
    Il fatto è che secondo me andrebbe tipo temporizzato, cioè la differenza tra quando faccio la prova con il dito e quando è chiusa davvero è che rimane il gancio dentro fino a chhe non apro effettivamente la portiera e il finestrino non si muove.... non so se sono riuscito a spiegarmi :-k
  4. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Ma il sensore che dice che la portiera è aperta all luci interne è lo stesso del finestrino?
  5. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Uploaded with ImageShack.us
    Questi sono i fili tagliati dell'antifurto, in più ho notato che sulla centralina dell'antifurto c'è un ponticello che può essere messo in tre posizioni diverse io ce l'ho al centro.....
  6. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    questi sono dei collegamenti fatti, presumo per installare l'antifurto....
  7. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
  8. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    sempre peggio, non riesco a capire cosa possa essere.
    rimane solo da capire cosa e come hanno collegato l'antifurto.
    credo di aver capito cosa intendi, ma quando fai la prova con il dito, poi aprendo il gancio scatta per forza, altrimenti non potresti chiudere la portiera.
    in caso, prova a spruzzare dentro la serratura qualche cosa, se hai svitol o ancora meglio quello specifico per i contatti elettrici.
  9. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
  10. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    L'antifurto è proprio questo....
  11. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    E allora perchè ste luci non vannnooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!
  12. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    provo e ti faccio sapere...
  13. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    mi sai dire cos'è il connettore di destra quello di sinistra è il connettore in questione ma l'altro????
  14. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    dai fili tagliati dell'antifurto, sembrerebbe che provenga da un'altra macchina, e chi l'ha montato sulla tua ha fatto casino, e probabilmente le luci rimanevano accese, così le hanno in qualche modo staccate.
    a proposito, hai provato solo la luce centrale o anche quelle laterali?
    perchè quelle laterali funzionano come la centrale, e nella mia, per dirti, la centrale funziona sempre bene, mentre le laterali vanno e non vanno, sia sul fisso che con l'apertura delle porte.
  15. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    l'altro è per il pulsante della chiusura comfort.
    perchè è così attorcigliato?
    era staccato?
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Giugno 2012
  16. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    cos'è la chiusura comfort? no era attaccato ma era già attorcigliato....
  17. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    chiudendo con la chiave e tenendola girata, si chiudono i vetri.
  18. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    mh cmq penso di aver individuato il problema secondo me ci deve ssere qualche molletta del sensore che non funziona cioè quando la porta è aperta il sensore dovrebbe continuare a essere "chiuso" invece non lo è perche con la porta aperta il finestrino non si dovrebbe mai chiudere del tutto giusto? la serratura è difficile da smontare? hai per caso una foto o uno spaccato del sensore sulla serratura?
  19. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    si comportano tutte allo stesso modo....
  20. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    mi sembra strano.
    non ho capito bene il ragionamento; se hai detto che chiudendo la serratura a mano, il vetro sale, è giusto così, anche se la porta è effettivamente aperta.
    smontare la serratura non è complicato; il difficile è tirarla fuori.
    e il sensore è dentro, quindi devi aprirla del tutto, sempre se si può (non ho niente al riguardo); ma poi lo stesso non trovi il sensore come ricambio, devi cambiare tutta la serratura.
    comunque, non può essere quella, la causa, per due motivi:
    -difficile che sia lo stesso problema in tutte e due le porte
    -se il vetro si muove, vuol dire che il segnale arriva alla centralina, e quindi, dovrebbero accendersi le luci, almeno qualche volta.
