Si il led rosso è staccato, cmq se non centra niente con la capote è uguale tanto l'antifurto non lo uso...
Ho testato il tasto e non centra niente.... I motori non fanno alcun movimento se la capote è chiusa con o senza maniglione... Se la capote è è nel vano e premo verso il cambio si abbassano i finestrini e gira il motore della capote....
sempre e solo premendo verso il cambio? l'hai tenuto premuto a lungo per vedere se si ferma da solo? però c'è una cosa che non capisco; in questo messaggio..... http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?237378-Capote-bloccata&p=6189477&viewfull=1#post6189477 ....hai detto che alla fine, chiudi il copri e poi premi il pulsante verso il motore per tirare giù il lunotto. quindi, adesso premendo verso il motore non fa più niente?
Allora se premo verso il cambio il motore capote gira senza fine... Hai ragione non so perchè faceva così sara per qualche microswich che si attiva quando il lunotto è alzato? Ora provo ad attivare il micro sulla capote e vedo cosa fa...
Evvai non so come ma si è messo a girare anche l'altro motore ho wolo spippolato con il micro sulla capotte... Evidentemente sono io che sono scemo e non riesco a resettarla a dovere oppure... Scasami capisco che non ti faccio capire niente così... Fra 5 minuti ti riassumo la situazione tempo di rimontare il motore dl copri...
quello sulla capote se è azionato, non funziona niente. in effetti potrebbe essere che con la capote chiusa venga azionato, anche se la parte anteriore è alzata, e per questo non funziona niente. prova ad alzare il lunotto in verticale, e a premere il pulsante.
ah, ecco; ci stavo giusto pensando peer il fatto che con la capote chiusa non andasse niente. resta sempre il fatto, però, che premendo verso il cambio dovrebbe aprirsi, e non chiudersi. questo non me lo spiego.
Se non altro ho ripreso le speranze ora basterà riagganciare i motorini ne l momento giusto penso... Ora sto smattegiando che non mi riesce rimontare il motore del copri....
Ecco ora sono conil lunotto su che fa su e giu con il pulsante devo capire come sincronizzare il copri...
fai così: -attacca il motorino della capote e lascia staccato quello del copri -lunotto in posizione verticale -copri aperto -premi il pulsante verso il motore -se gira il motore del coperchio, tieni premuto fino a che non si ferma, e poi riferiscimi se funziona
-cosa si muove? il motorino del copri? -hai premuto il pulsante verso il motore? -l'hai tenuto premuto fino a quando si è fermato? rispondi bene e ti do la soluzione
ok. allora, adesso chiudi il coperchio, mettici due pesi come nel video, riattacca il motorino, e ripremi il pulsante verso il motore per FAR SCENDERE IL lunotto. adesso dovrebbe essere a posto; prova a premere verso il cambio e fammi sapere.
bon, adesso devo assolutamente andare, però adesso dovrebbe essere a posto. se per caso, una volta sceso il lunotto, non dovesse più muoversi, allora è quel micro della capote. in caso basta spingere un pò di più la parte anteriore, dopo che si sgancia il maniglione. e se invece ancora non va, ci risentiamo lunedì. ciao
Niente missione fallita, però ho capito dov'è l'inghippo, è proprio quel sensore grazie mille per l'aiuto spero domani di riuscire a sistemare da solo.... Buon weekend e grazie ancora per la disponibilità...
Roba da non credere ho provato a fare la procedura tenendo premuto verso il motore con i motorini staccati ebbene ora si muove solo il motore del copri il problema è che si muove solo a chiudere sia premendo verso il motore sia verso il cambio...
