Capote bloccata
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Matfed, 29 Maggio 2012.
  1. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Si l'ho chiusa a mano, elettricamente non l'ho mai chiusa perchè elettricamente si apre e basta restando immobile con il lunotto alzato....
  2. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Make ti serve sapere ancora qualcosa, ho tanta paura che sia la centralina bruciata...
  3. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    scusa, sono stato impegnato.
    è difficile che si guasti, ma potrebbe anche essere, specie poi se hai esagerato con le prove.
    guarda, l'unico modo per togliersi il dubbio, è solo sentire se i motorini girano.
    stavo per dirti anch'io di provarli collegandoli con la batteria, ma lo stesso poi bisognava provarli con la centralina.
    ora, mettiti in un posto silenzioso, e se pensi di non riuscire a sentirli, stacca il divanetto posteriore, basta che lo prendi bene e tiri verso di te.
    con la capote chiusa, ma non agganciata con il maniglione, e la parte anteriore alzata, stacca i motorini (chiudi il bagagliaio, ovviamente) e prova a premere per qualche secondo il pulsante, in tutti e due i sensi.
    se lo senti girare i tutti e due i sensi, allora premi verso il motore, e tieni premuto fino a quando si ferma.
  4. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Eccomi ho provato ed effettivamente il motore del copri non si muove per niente.... A sti punti cosa posso provare a fare per resettare la centralina? Staccare la batteria o i fusibili? Help me!
  5. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    hai riattacato i fili? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    la centralina non si resetta, si butta.
    e comunque, io parlavo del motorino della capote, non quella del copri.
    bisogna sistemare (se si può) prima la capote; se quella non è sincronizzata, non va neanche il copri.
  6. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Ah ok, il motore della capote gira perfettamente... Infatti come ti dicevo la capote si muove..
  7. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Tanto per prepararmi al peggio sai mica su internet dove posso trovare la centralina... Su ebay non la trovo.... Grazie mille
  8. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    sì, ma hai anche detto che premendo verso il motore non si muove.
    e io ti ho detto di provare in tutti e due i sensi (con il motorino staccato), e, se va, di premere verso il motore e tenerlo premuto fino a che si ferma.
    e quando si ferma quello della capote, sentire se gira quello del copri.
    nuove non ne trovi, bisogna cercare quelle usate, ma è difficile trovarne una.
  9. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Si hai ragione verso il motore non si muove...
  10. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Ma che non sia il pulsante che in su non va, perche le prime volte almeno il motore del copri un minimo movimento lo faceva ora niente.... Sai mica come dare segnale alla centralina senza smontare il taso.... Grazie
  11. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    hai provato con il motorino staccato, come ti ho detto?
    stai meno a provare il pulsante.
  12. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Si si sto facendo tutto con motori smontati e bagagliaio aperto ( ovviamonte ho chiuso la serratura dello swich)... Per smontare il cruscotto deve il cambio apparte le tre viti sotto il tasto delle 4 frecce cè altro? Perchè sto diventando matto...
  13. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    non serve smontare il cruscotto.
    infila un cacciavite piatto sotto la cornice della cuffia del cambio, la togli, e poi infili la mano sotto il pulsante e lo spingi fuori.
  14. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Grazie!
  15. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Spetta spetta ma il led affianco è un led o un pulsante, perchè se è un pulsante è rotto, può centrare qualcosa?
  16. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Mi serve qualche dritta per testare il tasto e capire a cosa serve illed affianco.... Ovviamente se mai passerai dalle parti di Massa hai una cena pagata cmq vada:)
  17. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    è staccato dal tasto?
    sarà quello dell'antifurto.
    per provare il pulsante, lo devi fare con un tester; cerca i pin corrisponenti ai fili marrone/arancio, nero/marrone e nero/verde.
    il marrone/arancio è il comune, e il nero/marrone e nero/verde sono le uscite.
  18. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    a proposito, la capote è chiusa o aperta?
  19. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Se la tengo chiusa è tutto immobile... Se la metto nel vano si muove solo il motore della capite se premo verso il cambio...
  20. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    chiusa e bloccata con il maniglione?
