Capote bloccata
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Matfed, 29 Maggio 2012.
  1. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Ok forse ci siamo, cosa dovrebbe fare la capote quando premo verso il cambio? Chiudersi immagino poi una volta chiusa la chiudo con la maniglia e riapro?
  2. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    non ci siamo capiti.
    premendo verso il cambio, la capote si apre, nel senso che va a piegarsi nel vano.
    dopo che hai riattaccato i motorini, devi premere verso il cambio, non verso il motore; il copri si blocca, come ti ha fatto finora, ed è finita lì.
    poi, premendo verso il motore, si alza il copri e la capote esce dal vano per chiudersi.
  3. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Niente se faccio come dici te vedo la capote che spinge il copricapote ma questo non si alza non permettendo alla capote di uscire...
  4. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    spiega bene cosa hai fatto.
  5. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Sganciato motori, chiusa capote manualmente, agganciato motori, un giro di chiave, premo pulsante verso il cambio. Risultato la capote preme contro il copricapote che non si apre per farla uscire
  6. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    qualcosa non mi torna.
    se premi verso il cambio, la capote non può alzarsi, vorrebbe dire che va al contrario.
    fai così: se adesso è chiusa nel vano, sgancia solo il motorino del copri, aprilo e bloccalo aperto in qualche modo.
    poi premi il pulsante verso il motore, e vedi cosa fa.
  7. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    se si alza per chiudersi, lascia che faccia il suo ciclo completo.
    quando il lunotto si mette in verticale, fai attenzione e senti se il motorino del copri gira.
    se lo senti girare, aspetta che finisca, e che il lunotto torni a scendere.
    poi, prova a premere verso il cambio, e sentire sempre se il motorino gira.
  8. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    esatto avevo già provato, se alzo a mano il copricapote e premo il pulsante verso il cambio la capote si apre e rimane con il lunotto alzato, e sento un rumorino... dopo provo e mi porto l'ipad così posso scrivere dalla macchina....
  9. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Sto impazzendo la capote si alza se premo verso il cambio....
  10. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    si alza?
    ma adesso è piegata nel vano?
  11. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    scusa, ma la freccia sul pulsante, quella verso il cambio, è tutta bianca o è solo la linea bianca con l'interno nero?
  12. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    In praticase alzo io il copri quando è piegata e premo verso il cambio si chiude fino a che alza il lunotto poi è morta, mi viene da pensare che sia il motore del copri andato ma mi sembra strano...
  13. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Verso il cambio è contorno bianco e interno nero, verso il motore tutta bianca...
  14. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Aggiornamento della serata, l'unico modo di farla muovere è staccare il motoredel copri, alzare il coprimanualmente, premere il pulsante verso il cambio,aspettare che si apre e tira su il lunotto, chiudere il copri manualmente, premere verso il motore per chiudere il lunotto... In tutti gli altri modi non si apre, non chiedetemi il perche sono disperato! Ps il microswich sulla capote lato guidatore controlla lacapote o il copricapote, potrebbe essere quello? Grazie makepalle per la pazienza!
  15. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    allora, intanto, se premi verso il cambio, non riesco a capire come possa chiudersi la capote, visto che premendo in quel senso dovrebbe aprirsi.
    quindi, quando è chiusa, per aprirla, premi verso il motore?
    sul rumorino, devo sapere se è il motorino, oppure lo devi provare manualmente; è inutile fare ipotesi se non siamo sicuri se va o no.
  16. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    il microswitch sulla capote dà il consenso per il movimento, non c'entra in questo caso.
    quando hai provato la procedura del video, hai chiuso la capote manualmente, giusto?
    e poi, l'hai richiusa a mano o con il motorino elettrico?
  17. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Io la prima volta che l'ho presa ho fatto la procedura del video, ma il vecchio proprietario non so cosa abbia mai fatto....
  18. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Eccomi ora facendo la procedura e premendo verso il motore, non mi chiude più il copricapote con le forchette.... Che non sia il motorino del copri che stava per andarsene e ora non và piu... Come faccio a testarlo?
  19. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    'scolta, se non mi rispondi alle domande, possiamo andare avanti mesi senza venirne a capo.
    lascia perdere un momento il copri, e pensiamo alla capote.
    rileggi i miei messaggi e rispondimi, se puoi.
  20. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Allora se premo verso il cambio la capote tenta di uscire dal vano ma il copri glielo impedisce, se alzo io il copri a mano la capote fa il suo movimento e si ferma con il lunotto alzato... Poi niente morta qualsiasi cosa faccia resta ferma non sento rumori ne niente però ho appena smontato il motore del copri l'ho attaccato a una batteria e funziona perfettamente.... Che sia la centralina dovè?
