Capote bloccata
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Matfed, 29 Maggio 2012.
  1. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    ci deve essere qualche molletta o regolazione che non va perchè con il dito funziona perchè dentro non c'è il gancio se ci tengo un cacciavite o qualcosa di simile non và... in piu se ponticello il connettore del sensore il vetro si tira giù, da questo ho capito che quando la portiera è aperta il finestrino dovrebbe rimanere sempre giù....scusa ma è difficile da spiegare
  2. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    per me sei fuori strada, e ti ho anche spiegato il perchè, ma se vuoi divertirti, fai pure.
    sì, è giusto; ponticellando, simuli il microswitch all'apertura della portiera, che c'è di strano?
    quand'è che torna su, il vetro?
    risale da solo senza che tu faccia niente?
    e comunque, se il problema fosse il microswitch, ponticellando, dovrebbero accendersi anche le luci.
    resto in attesa dei collegamenti dell'antifurto.
  3. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    è proprio qui il punto quando la portiera è aperta il sensore dovrebbe rimanere chiuso e invece no.. cmq faccio delle prove con il tester e ti faccio sapere....
  4. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Eccomi provo a spiegarmi meglio, ho trovato il problema, il meccanismo funziona tramite una molla... Quando la serratura è aperta la molla dovrebbe tenere il microswich premuto costantemente quando la serratura è chiusa l'ingranaggio apre la molla e il micro è rilasciato.... il problema che ho riscontrato è che la molla non fa più il suo dovere ossia a volte tiene premuto il micro a volte no.. o meglio quando facevo le prove con il dito e chiudevo la serratura a mano funzionava perchè quando aprivo(con la portiera già aperta) l'ingranaggio "scattava" e dando un colpo secco permetteva alla molla di fare il suo dovere, il problema è che nella realtà non è così perchè la serratura non "scatta" ma viene rilasciata dolcemente man mano che si sfila il gancio sul montante aprendo la porta.... infatti facendo la prova accompagnando la serratura piano a mano il micro interruttore non viene premuto come dovrebbe....
  5. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
  6. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Eppur si muove, però non è stato ne facile ne divertente, mi sa che il lato passeggero resterà rotto per un po'....
  7. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Non ho resistito alla tentazione ho sistemato anche lato passeggero, devo solo rimontarlo... mi sa però che la prossima volta che si bloccano intercetto i fili sotto la plancia e metto i sensori sul montante tanto di quelli allo sfascio ne trovo quanti ne voglio....
  8. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    allora, adesso funziona come dovrebbe?
    ma avevi provato a spruzzargli del lubrificante?
  9. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Si avevo provato, in particolare sul lato passeggero sapevo anche dove spruzzare ma non c'è stato niente da fare ho dovuto smontare anche di la... È anche vero che dopo una volta che l'hai fatto ci metti un quarto del tempo, tieni conto che su lato guidatore ci ho messo circa 2 ore sul lato passeggero mezz'ora... Cmq è una tribolazione inutile molto meglio averli come te sul montante... Va bè l'importante è che fuonzioni!:wink:
    Grazie come sempre!
    Ps le luci non vanno cmq.... Mah
  10. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    questo si era già capito prima, e infatti aspetto sempre che mi spieghi il casino che c'è in quel groviglio di fili.
    e mi piacerebbe sapere anche se adesso ti scende il vetro con il telecomando, come avevi detto qualche pagina fa.
  11. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Sisi il telecomando con la macchina chiusa apre il finestrino lato guida di un cm se è tutto chiuso, e chiudendo se i finestrini sono aperti li chiude tutti e quattro.... penso di poter disattivare questa funzione ponticellando i fili che vanno a quel famoso tasto rosso( che è rotto) ma a me questa funzione piace e la lascio così.... Faccio due prove per vedere se capisco come funziona...
  12. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    bè, la chiusura dei finestrini è normale, sarebbe praticamente la chiusura comfort che ti dicevo (a chiave lo fanno tutte, con l'antifurto solo alcune); invece che si abbassino di un cm, non lo sapevo.
    vediamo se fabiano sa di questa funzione, sempre se è normale.
    invece il tasto rosso, se intendi il pulsante con il led, mi sembra che di default, dovrebbe disattivare i sensori volumetrici, ma ho visto che manco ce li hai.
  13. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    in quell'auto ci deve essere un agglomerato di pastrocchiate che fa paura!! insisto che urge il ripristino del tutto....
    - non mi risulta che col telecomando si abbassino i vetri..... tecnicamente però si può fare (specialmente quando, come in questo caso, gli switch delle porte hanno problemi)... basta solo che si siano attaccati con il filo dell'apertura allo switch, premi il telecomando, dai l'impulso e il vetro scende....
    - il tasto rosso, teoricamente, non ci dovrebbe essere..... ma oramai non mi stupisco più di niente!! per tasto rosso intenti quello rettangolare grosso quanto il tasto dell'apertura capotte?
  14. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    l'avevo pensato anca mi, ma se rimembri, l'impulso per la centralizzata dev'essere positivo, mentre il m.switch collega a massa.
    che sarebbe? l'autodistruzione? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ma credo che intenda il pulsante che c'ha il led, che non ricordo cosa disattiva.
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Giugno 2012
  15. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    Quel tipo di allarme non ha tasti... Solo 1 led....
    Se pero' l'installatore ci mette un tasto col led.....
    E' possibile vedere una foto?
  16. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    eccomi no è un tastino piccolino rosso con un led... vedo de lo ritrovo che era rotto non vorrei averlo gettato....
  17. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    PEr me è solo un led....
    Ma tornando a noi: la capotte funziona ancora?
    (ci siamo autospammati in 3!!)
  18. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    si si perfettamente tra l'altro scapotto due o tre volte al giorno, ormai e rodata!! :biggrin:
    Il demolitore mi doveva chiamare oggi ma non si è fattosentire domani ci ripasso,almeno i braccetti li voglio...
  19. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Apro un altra discussione sul famoso pulsante almeno non sporchiamo troppo questa ok?
  20. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Ragazzi la capotte che ho trovato dal demolitore è totalmente automatica, secondo voi si può fare la sostituzione con la mia? i motori dietro mi sembrano identici.... cosa cambia??? foto?? schemi???'
    grazie come sempre
