Ciao a tutti sono il felice possesore di una bmw e36 1.8 ho grossi problemi alla capote, in pratica chi me l'ha venduta sono 10 anni che la usa in manuale invece è semiautomatica, mi ha detto che ha sempre funzionato solo che avolte andava ricalibrata alla bmw e si era stancato si spendere soldi.... In pratica io ho scoperto che quello che non funziona è il copricapote perchè da chiusa lo apro io a mano premo il pulsante e la capote funziona perfettamente... Ho provato a fare il reset del video su video su youtube ma niente si chiude il copricapote e resta bloccato... Ho letto tutte le discussioni ma non ho trovato niente di simile al mio, secondo me non c'è niente di rotto ci sarà solo qualche sensore fuoriuso... Grazie in anticipo:wink:
Ho anche testato il sensore che blocca il bagagliaio e funziona perfettamente, gli altri sensori non li trovo...
Ragazzi forse leggendo qua e la ho trovato che potrebbe essere il sensore del baule, ho cercato di smontarlo ma c'é una vite spanata devo provare col trapano domani.... Una volta smontato come lo testo? Grazie
Altra domanda il sensore del bagagliaio che attiva la capote é lo stesso che accende le luci nel vano bagagli grazieeeee
no, ma se la capote funzia, allora non è quello. cioè, dopo aver chiuso la capote, il copri si chiude e basta? non si riapre più?
No la capote è apparentemente morta, l'unico modo per farla andare è alzare il copri a mano aprire la capote con il pulsante chiudere il copri a mano abbassare il retro della capote(quello con il plexyglass) con il pulsante.... In pratica io a mano faccio quello che dovrebbe fare il motore del copri che tengo staccato, se lo attacco è tutto morto...
Eccomi di nuovo, non era quel sensore, l'ho testato empiricamente e funziona.... In piu ho notato che se tento di aprire la capote quando è semichiusa, la capote spinge da sotto al copricapote e questo rimane fermo non facendola uscire, a questo pinto verrebbe da pensare che il motore del copri sia andato eppure se faccio la procedura di reset il motore tira e chiude le forchette del copri... Uffff ....
se dici che il motore del copri funzia, allora mi sa he sbagli qualcosa nella procedura. quando il copri si è chiuso del tutto, hai tenuto premuto il pulsante per qualche secondo o l'hai lasciato subito?
Tengo premuto il pulsante verso il motore per 3 minuti e l'unico movimento che fa è chiudersi il copricapote...
Mi è venuto un dubbio, il copri capote ha qualche tirante che lo fa muovere? Magari si èrotto o c'è solo il motore collegato al pistoncino idraulico? Grazie
il motore ha un suo braccetto, non è collegato al pistoncino. ma se hai detto che si chiude, non può essere rotto.
Per questo dico che il motore del copri funziona perchè chiudersi si chiude il problema è che non si apre...
per aprire la capote, si preme il pulsante verso il cambio. quindi, con la capote dentro al vano, per finire la procedura, devi premerlo in quel senso, non verso il motore.
Allora ricapitoliamo: stacco i motori, metto la capote nel vano, metto un peso sul copricapote per aprire il baule, riattacco i motori, tolgo il peso dal copricapote, due giri di chiave e premo la freccia verso il motore, aspetto che il copri si chiude, premo la freccia verso i sedili posterio e aspetto che si apre?
il contrario. prima verso il cambio, tieni premuto qualche secondo, e poi verso il motore. basta anche uno scatto di chiave.
