capita anche a voi??
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da bobo, 28 Gennaio 2008.
  1. bobo
    bobo Direttore Corse
    2.058
    18
    22 Maggio 2005
    Audì A4 avant
    allora ogni tanto mi succede che la macchina si comporta in modo strano ovvero in partenza ma anche nelle cambiate ha un ritardo di risposta bestiale e poi tutto insieme parte a razzo , mi sono anche accorto che quando gli prende questo problema cambia anche il rumore, al minimo sembra un benzina e non il silenzioso diesel di sempre, questo succede diciamo almeno 2 volte al mese, cosa sarà? io credevo il fap però mi sembra strano che si avverta così tanto, tant'è che la macchina non và una cippa e in modo irregolare:sad: , però poi smetto e tutto torna come prima, quindi prima che scada la garanzia volevo risolvere il problema ammesso che lo sia!!
  2. NickSeveso
    NickSeveso Secondo Pilota
    874
    68
    26 Luglio 2007
    535d E61 LCI
    Comportamento anomalo...
    Mi sa tanto che è proprio il ciclo di rigenerazione del FAP.....
    Sintomi: ritardi vari ( sembra una turbo-diesel di 20 anni fa... ), rumore cupo e comportamento "a scatti" quando parti da fermo ( sembra che il motore non risponda affatto all'acceleratore per mezzo secondo, poi ti dà un "calcio" e riprende vita ). E' così?
    ](*,) #-o
  3. bobo
    2.058
    18
    22 Maggio 2005
    Audì A4 avant
    descrizione perfetta del problema!!!!!!!! a questo punto quello che non capisco è sù che parametri avviene la rigenerazione visto che i km che faccio io in auto sono paragonabili all'uso di un ciao 50cc!!
  4. NickSeveso
    874
    68
    26 Luglio 2007
    535d E61 LCI
    FAP malefico...
    Sensori di pressione in ingresso ed uscita dal FAP: rilevamento differenza di pressione; se in uscita scende troppo rispetto all'ingresso vuol dire che si sta "intasando", e parte il simpaticissimo ciclo rigenerante ( che poi "brucia" letteralmente il particolato accumulato, "sparandolo" fuori nell'ambiente comunque... ).:shocked!:
  5. bobo
    2.058
    18
    22 Maggio 2005
    Audì A4 avant
    quindi la frequenza che dicevo è regolare o queste pressioni discordanti sono figlie di qualche anomalia?
  6. NickSeveso
    874
    68
    26 Luglio 2007
    535d E61 LCI
    FAP malefico...
    Può dipendere da molti fattori, assolutamente non trascurabili: il tipo di gasolio e la temperatura ambientale possono influire moltissimo sugli intervalli di rigenerazione.:confused:
  7. bobo
    2.058
    18
    22 Maggio 2005
    Audì A4 avant
    sarà anche una coincidenza ma ora che mi ci fai pensare ha cominciato a farlo il giorno dopo che ho fatto il pieno!
  8. jordy71
    jordy71 Primo Pilota
    1.161
    14
    7 Dicembre 2005
    X5 3.0 SD E70 ; KTM 950 SM
    a me avevano consigliato in BMW di fare una ventina di minuti a velcoità costante di 80 km/h. Pare che serva a pulire il FAP. Però non avevo grossi problemi se non un ritardo evidente in accelerazione.
    Provare non costa nulla.
  9. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    bobo, di che anno è il tuo 530?
  10. bobo
    2.058
    18
    22 Maggio 2005
    Audì A4 avant
    2004 perchè?
  11. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    perché volevo sapere da che anno avevano introdotto il fap.
    Mio padre sta acquistando una touring.... Quindi dal 2004 erano già 231cv e FAP???
    grazie!
  12. bobo
    2.058
    18
    22 Maggio 2005
    Audì A4 avant
    non è 231 ma 218 e comunque almeno che non sia dei primi mesi dell'anno ha sicuramente il fap!!
  13. bobo
    2.058
    18
    22 Maggio 2005
    Audì A4 avant
    anzi ora che ci penso non esiste la e61 senza fap!
  14. NickSeveso
    874
    68
    26 Luglio 2007
    535d E61 LCI
    FAP su E61...
    Esatto!!! Che fortuna, eh? Abbiamo tutti il FAP!](*,)
  15. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    scusate però esistono delle E61 con il 218cv?
    Da quando è stato introdotto il 231?
    ancora scuse per l'OT
  16. bobo
    2.058
    18
    22 Maggio 2005
    Audì A4 avant
    e61 con il 218 ce ne sono a bizzeffe una c'è l'ha mio cognato per es, per quanto riguarda il 231 credo che almeno deve essere del 2006!
  17. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    #-o
    ok, grazie!
  18. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    infatti è così
    tutte fap, e fino al 2005 erano le classiche 218cv
    poi dal fine 2005 le hanno portate a 231 ( non ricordo il mese però )
  19. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    grazie anche a te, Pacca!
    Martedì vado dal tuo amico Simone :cool:
