Capienza serbatoio ad 1/2 ed 1/4
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da rjalex, 31 Agosto 2022.
  1. rjalex
    rjalex Collaudatore
    280
    103
    17 Luglio 2022
    Roma
    530d Touring Xdrive Msport G31
    Non ho fatto misurazioni precise in quanto non mi piace arrivare a serbatoio proprio vuoto, ma ad occhio il pieno della mia 530dX mi pare corrisponda ai 66 da specifica.
    Mi pare però che quando l'indicatore arriva a metà, io debba rifornire parecchio di più dei 33 che aritmetica vorrebbe :)
    Visto che sto pensando di usare due addittivi da aggiungere al gasolio normale ma lo vorrei fare quando sono ad 1/2 o meglio ad 1/4, qualcuno ha già misurato le rispettive capienze? Grazie
  2. Mystral
    Mystral Collaudatore
    399
    121
    9 Maggio 2019
    Pesaro
    Ford Mondeo
    Effettivamente anche a me sembra che 1/2 non sia realmente a metà. Ma non ho fatto caso con precisione a quanto corrisponda.
    A rjalex piace questo elemento.
  3. rjalex
    rjalex Collaudatore
    280
    103
    17 Luglio 2022
    Roma
    Ok, ci farò attenzione al prossimo pieno, ma cosi' a memoria dalla tacca di 1/2 l'ultimo pieno fatto mi pare fossero 40 e passa litri. Grazie.
  4. rsturial
    17.798
    15.349
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    In tutti i serbatoi i primi litri non vengono rilevati o considerati dalle centraline e quindi non mostrati, infatti l'indicatore inizia a scendere dopo XX km dal pieno.
    Nella mia sono 6 litri, sul totale di 58, ad essere in più rispetto all'indicatore (e al valore in diagnostica che riporta il pieno a 52 litri).
  5. rjalex
    rjalex Collaudatore
    280
    103
    17 Luglio 2022
    Roma
    Ah capisco, interessante. Quando riempi fino al massimo immagino ci saranno anche uno o due litri nel "tubo" ... comunque sono ad un pelo dal 1/2 quindi al prossimo pieno riempio fino in cima e vedrò (poi ripeto con 1/4).
  6. rsturial
    17.798
    15.349
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Complicato riempire anche il tubo col gasolio, fa molta schiuma e si dovrebbe aspettare e riempire molto lentamente.
    Comunque nella mia, ad autonomia zero o quasi , entrano i litri dichiarati di capienza del serbatoio.
  7. rjalex
    rjalex Collaudatore
    280
    103
    17 Luglio 2022
    Roma
    OK. Mi interessa un valore reale semipreciso per sapere quanti cc dell'addittivo aggiungere.
  8. Ale_72
    60.747
    24.441
    Renditi la vita piu' semplice. Hai i litri totali del sebatoio? Fai le proporzioni e buttaci tanto additivo quanto te ne serve per il pieno. Quello che avanza del secondo o terzo flacone lo usi la prossima volta o quando serve.
    Tanto anche se lo fai giusto per il flacone prima o poi rabboccherai.
  9. rjalex
    rjalex Collaudatore
    280
    103
    17 Luglio 2022
    Roma
    Ah giustissimo! Quindi se caspico bene il tuo ragionamento io metto addittivo per 65 litri e faccio il pieno. Vero!!! Grazie mille.
  10. rjalex
    rjalex Collaudatore
    280
    103
    17 Luglio 2022
    Roma
    Se a qualcuno interessasse ecco i prodotti che sto considerando:
    https://www.amazon.it/dp/B08XZS8RH5...olid=1TPM7CJVQVP96&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it ... per uso continuo basta per 15 pieni e quindi 1,3 euro per pieno circa (quindi il gasolio aumenterebbe di costo di 0,02 euro al litro se non sbaglio).
    mentre questo https://www.amazon.it/dp/B017HGFNFQ...olid=1TPM7CJVQVP96&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it basterebbe ber circa 5 pieni, quindi 4 euro a pieno, ergo 6 centesimi al litro
    quindi usandoli entrambi al gasolio normale aggiungerei circa 8 centesimi al litro che quindi mi pare assai meno che non il sovraprezzo dei "Diesel+" oltre al fatto che lo smercio molto maggiore del diesel normale mi da l'idea di carburante più pulito.
  11. Bmw_pugliese
    6.430
    3.379
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    https://www.bmwpassion.com/forum/th...no-utili-consigli-per-la-preparazione.352585/
    Buona lettura ;)
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  12. rjalex
    rjalex Collaudatore
    280
    103
    17 Luglio 2022
    Roma
    Grazie mille, mi sono letto varie pagine ed ho fatto un post li per avere consigli sull' additivo consigliato.
  13. rjalex
    rjalex Collaudatore
    280
    103
    17 Luglio 2022
    Roma
    Comunque dopo un paio di pieni fatti quando l'indicatore era sull'ultimo quarto, direi che i 3/4 di serbatoio equivalgano a 50-51 litri.
  14. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    La metà sulla scala dell'indicatore non corrisponde esattamente, io faccio molti piu km con la parte superiore della scala.
  15. Ale_72
    60.747
    24.441
    Questo è marketing. Nessuno vuole una macchina che ha “già” consumato metà serbatoio quando da poco ha fatto rifornimento.
    A rsturial piace questo elemento.
  16. rsturial
    17.798
    15.349
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Infatti non mai avuto una auto con l'indicatore veritiero, i primi 5-6 litri sono sempre stati gratis secondo il costruttore.
  17. THOMAS73
    20.618
    23.459
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Anche la mia serie 3 risulta molto parca a serbatoio pieno, dal pieno attuale ho percorso 190 km e l’indicatore segna questo
  18. rjalex
    rjalex Collaudatore
    280
    103
    17 Luglio 2022
    Roma
    Si si tutte le auto sono così, forse dipende anche dalla forma geometrica del serbatoio. Comunque questo è il motivo per cui sto misurando. Tra poco sono al terzo "mezzo" e vedrò quanto posso riempire. Ciao a tutti.
  19. THOMAS73
    20.618
    23.459
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Si dovrebbe misurare con BimmerLink che valori da rispetto all’indicazione dello strumento
  20. rsturial
    17.798
    15.349
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Con Bimmerlink non ho mai guardato, anche l'app MyBmw parte da 52 litri col serbatoio da 57 litri e non scende prima che la lancetta si muova.
