BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - Candelette | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Candelette
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da SalaKrestu, 25 Gennaio 2021.
  1. SalaKrestu
    SalaKrestu Aspirante Pilota
    49
    3 Dicembre 2013
    320d E90 Attiva 2005
    Buongiorno a tutti,
    PREMESSA: da un anno a questa parte il mio scanner ODBII mi segnala problemi su 2 candelette (cilindro 2 e 4). Ho provato a resettare i codici di errore che sono prontamente tornati, suppongo quindi il problema sia reale. Tuttavia il mio 320d si accende ancora bene e abbastanza velocemente, anche d'inverno.
    DOMANDA: nei miei panni le cambiereste subito oppure no?
    Grazie!
  2. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se hai il FAP si
  3. SalaKrestu
    49
    3 Dicembre 2013
    Grazie. adesso ho altri due dubbi però:
    -Perché solo se ho il FAP?
    -Dove posso verificare se la mia macchina lo monta?
  4. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se ci sono troppi errori candele o comunque del motore, il filtro antiparticolato non rigenera e quindi si intasa.
    Controlla se hai i terminali dello scarico dritti e non verso il basso, comunque dovresti averlo, credo fosse optional solo sulla 318d.
    Come fai ad essere di Modena e non sapere del fap? Non ci sono i blocchi?
    Ultima modifica: 25 Gennaio 2021
  5. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    La questione FAP e candelette non è proprio così. Io sulla mia vecchia 320d ho sempre avuto due candelette bruciate e non ho mai avuto problemi con le rigenerazioni. Sul 330d ho probabilmente la centralina da sostituire ed ancora nessun problema con le rigenerazioni.
  6. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Infatti ho scritto "SE ci sono TROPPI errori", non che che già adesso non rigenera. Poi le candelette funzionanti comunque aiutano.
  7. SalaKrestu
    49
    3 Dicembre 2013
    Il mio terminale è curvo verso il basso. Significa che NON ho FAP?
    Ci sono i blocchi eccome. Tuttavia da turnista godo della DEROGA II e dato che l'auto la uso solo per recarmi al lavoro, giro lo stesso. I blocchi non vanno dai Diesel "EURO 4" in giù, indipendentemente dal FAP?
    Ho solo quell'errore sulle candelette comunque, null'altro.
  8. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Ok quindi non hai il fap.
    In altre località le auto con fap ed emissioni basse a volte non sono incluse nei blocchi.
    A SalaKrestu piace questo elemento.
  9. Gabo
    5.474
    io dopo varie rotture candelette ho cambiato anche la centralina e cavi con ultima versione BMW
    per ora dopo mesi sparito tutto
    anche senza DPF meglio averle funzionanti per abbattere puzza, migliorare combustione e consumi specialmente i primi km a motore freddo
  10. SalaKrestu
    49
    3 Dicembre 2013
    Tutti i miei Km sono fatti a freddo dato che raramente supero tratte da 8km. Ne deduco che nel mio caso siano particolarmente importanti ordunque.
    Dici che è bene che cambi tutto, Non si può semplicemnte rimappare la centralina?
    Sapresti comunque consigliarmi su quali centralina-candelette-cavi puntare?
  11. Gabo
    5.474
    rimappare per cosa fare, per togliere la funzione-errore alle candelette ?
    io ho montato tutto originale
  12. SalaKrestu
    49
    3 Dicembre 2013
    No, per aggiornarne la versione! Più che "rimappare" che Non c'entra una ceppa in questo caso, intendevo se è possibile aggiornare il firmware o qualcosa del genere.
  13. Gabo
    5.474
    non risolverebbe il problema
  14. SalaKrestu
    49
    3 Dicembre 2013
    Intendo OLTRE al cambio delle candelette ovviamente.
  15. Gabo
    5.474
    meglio intendersi meglio 8-[
    comunque non è un problema legato ad un eventuale bug di una versione firmware, va ricercato solo in candellete, centralina, cavi
  16. SalaKrestu
    49
    3 Dicembre 2013
    Ti assicuro che sto cercando di esprimermi meglio che posso, sono qui per capire e per imparare. Porta pazienza, sono inesperto.
    La rottura delle candelette è quindi -almeno in parte- causata dalle vecchie centraline?
    È per questo che andrebbe cambiata anche la centralina insieme alle candelette a incandescenza?
  17. Gabo
    5.474
    a volte segna errore candelette per colpa delle candelette guaste, a volte per centralina candelette guasta, a volte per cavi candele guasti
    forse avevi capito centralina in altro senso
    personalmente dopo aver cambiato più volte candelette e una volta centralina candelette, come ultimo step ho cambiato l'ultimo pezzo rimasto cioè i cavi candelette e da allora tutto liscio
  18. SalaKrestu
    49
    3 Dicembre 2013
    Ok, ora mi è tutto chiaro grazie!
    A Gabo piace questo elemento.
  19. Xhuxh
    Xhuxh Kartista
    108
    17
    17 Maggio 2018
    Trieste
    320d Luxury 2012
    Spero qualcuno che se ne intende mi spieghi cosa indica la spia delle candelette; io credevo che indicasse l'accenssione delle suddette. Prima di chiedere ho letto quasi tutto sul "tema", nei vari post dicono che si accendono sempre a motore freddo. A me succede che la spia si accende anche con temperatura esterna 11 gradi, e non con temperatura 2-3 gradi. Mi chiedo che cosa indica questa spia?
  20. nivola
    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference
    18.556
    10.981
    6 Aprile 2008
    موليز
    Questa?
    Hai scritto bene: si accende per qualche secondo ad auto fredda per segnalare il preriscaldo delle stesse ed avviare con facilità la vettura.
    Quessto nelle auto più "anziane". Addirittura nelle nuove non si accende nemmeno in quanto, ad esempio, già aprendo la portiera della vettura, la centralina le fa andare in preriscaldamento.
    Se, nel tuo caso, non si accende, la spia, con temperature basse ma si accende con temperature più alte, c'è qualcosa che non va ;)
