Candelette
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Fabio.xd, 2 Maggio 2017.
  1. Fabio.xd
    Fabio.xd Collaudatore
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    Ciao, ieri sera guardando con ista assieme al nostro Angel, ho visto che ho le candelette bruciate. La mia 330 lci 180 kw ha 77.000 km. Pensavo dì cambiarle prima dell'inverno ma ho visto che se c'è n'è una bruciata non parte la rigenerazione dell'antiparticolato. Vorrei cambiarle e magari risparmiare due soldi. Ho visto che della bosch costano 130 euro il modello 180kw, mentre per il 170 kw costano 70. Io pensavo fossero identiche. Il prezzo delle due offerte sono dello stesso rivenditore ed effettivamente hanno codici diversi. Vi risulta? Come mai tutta questa differenza?
  2. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Cioè se c'è n'è anche una sola bruciata il DPF non rigenera? Dove hai letto questa cosa?
    Inviato dal mio SM-T719 utilizzando Tapatalk
  3. Fabio.xd
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    Su ista assieme ad Angel. Leggendo sul web sembra essere così
  4. spettinato
    spettinato Primo Pilota
    1.120
    29
    14 Aprile 2014
    330xd e91 Msport
    Seguo
  5. Fabio.xd
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    Ora ho un dubbio se cambiare anche la centralina che regola la candeletta o meno.... più cerco e più noto che effettivamente sono diverse le candelette dell'Lci.
  6. SimoBMWe90
    SimoBMWe90 Kartista
    96
    27 Aprile 2017
    Bmw e90
    Non sono troppo convinto che non rigeneri a causa delle candelette.. che io sappia il valore sufficiente affinchè avvenga la rigenerazione è che la temperatura sia superiore ai 75 gradi e per tutta la durata della rigenerazione non deve mai scendere sotto tale temperatura.. quindi il termostato rotto potrebbe portare per vie traverse a un problema di rigenerazione, dubito le candelette. Poi tutto è possibile a sto mondo
  7. BMW-FOR-EVER
    14.570
    2.258
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Se il codice originale delle candelette è 12230035934, allora con 66,12€ compri il set completo qui.
  8. Fabio.xd
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    No quelle sono per il pre restiling che non ha l'antiparticolato
  9. BMW-FOR-EVER
    14.570
    2.258
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Impossibile, secondo realoem il codice 12230035934 corrisponde alle candelette del 330d e91 lci 245cv (quindi con dpf).....magari per sicurezza, postaci i dati del tuo 330d, se non vuoi mandare il numero di telaio, basta che ci dici quando è stato immatricolato (oppure ancora meglio, quando è stato prodotto).
  10. Fabio.xd
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    Si scusa hai ragione, sono quelle ma io preferisco le bosch
  11. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Facendo un po' di ricerche su internet ho trovato che ci sono persone con BMW (Serie 5 - 3L) che hanno tutte le candelette bruciate, anche da anni, e il loro DPF rigenera senza problemi:
    "Mine has regened fine with 6 glow plugs errors (glow plug controller faulty ) for last 2 years "
    Su dpfproblems.com ho trovato:
    "Glow Plugs – On some vehicles, the glow plugs are activated during a DPF regeneration cycle, failure of one or more glow plugs or their electronic controller can prevent a DPF regeneration"
    Quindi sono più confuso che mai. C'è qualcuno qui sul forum con un N47 che sa di avere una o più candelette bruciate e può verificare se il suo DPF rigenera?
  12. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    stessa cosa per il 320D tre LCI e PRE il prezzo è quasi il doppio
    a me , se non ricordo male, rigenerava anche quando avevo 1 candeletta bruciata poi ho defappato
  13. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Grazie. Qualcun altro?
  14. alexgi68
    alexgi68 Primo Pilota
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    BMW 320D XDRIVE F31 LCI
    Io credo che che candelette di preaccensione intervengano durante la fase di accensione del motore con temperature fredde, effettuano un riscaldamento della camera di scoppio. Non mi risulta siano in alcuna relazione al Fap.
  15. Fabio.xd
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    Scusate ma quanti km durano? Io ne ho 77.000 all'attivo
  16. BMW-FOR-EVER
    14.570
    2.258
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Non c'è un percorrenza fissa....fai conto che un anno fa le ho cambiate nuove della Bosch (originali) a mia sorella sulla sua 500 1.3mjt e la settimana scorsa dopo soli 22.000km, una si è bruciata (fortuna avevo tenuto quelle usate ancora buone)....imho non fissarti molto sul marchio, febi bilstein non è l'ultima arrivata...anzi.
  17. Simone1896
    Simone1896 Collaudatore
    334
    12 Marzo 2017
    M6/120d
    Io ho 202000km e non le ho mai sostituite,quest'inverno a meno 15 si accendeva senza problemi
    Inviato dal mio LG-H840 utilizzando Tapatalk
  18. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    ​Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  19. Blazer
    Blazer Secondo Pilota
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    La differenza di prezzo è data dal tipo di candeletta.
    Generalmente ci sono due tipi:
    Quelli con anima metallica (vecchio tipo) e quelle con anima ceramica (nuovo tipo).
    La loro funzione principale è si quella del avviamento a freddo ma anche durante il funzionamento del motore,in alcune condizioni,vengono pilotate per ottimizzare la combustione (impercettibilmente da parte del guidatore)
  20. flight1
    flight1 Kartista
    152
    21 Luglio 2013
    a breve 320d touring 177 cv
    Io ne ho 2 che stanno andandosene e rigenera alla perfezione...(controllo e forzo a volte la rigen.con Carly).
