candelette preriscaldamento
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Wacky, 9 Novembre 2010.
  1. Asus
    Asus Direttore Corse
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    Per quello che so (per sentito dire), si dovrebbero cambiare tutte assieme in modo che abbiano tutte lo stesso tempo di vita ed inoltre perchè con le candelette nuove e le candelette vecchie assieme, le condelette nuove stressano ancora di più le vecchie già a fine vita e quindi a breve salterebbero comunque.
    Poi non sono un meccanico quindi non posso dare spiegazioni tecniche precise :wink:
    Asus
  2. T.rex
    T.rex Secondo Pilota
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Grazie Asus.. però mi interessa sapere se cambiandone solo 1 o 2 il motore può avere dei malfunzionamenti... sul fatto che possano stressare le vecchie e quindi a breve si rischia di dover sostituire anche quelle ero abbastanza informato.
    Ti ringrazio comunque per la tua risposta
  3. ZuKKino
    ZuKKino Kartista
    62
    19 Febbraio 2013
    Riapro la discussione chiedendovi se è meglio (per un discorso di dilatazione dei metalli) smontare le candelette a freddo o a motore caldo per, se così si può dire, aiutare meno la sfiga nel fartele rompere...
    Penserei a freddo ma chiedo a voi un consiglio, mi sto cacando sotto dalla paura...
    Andrea
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Marzo 2016
  4. Vale72
    Vale72 Kartista
    117
    28 Gennaio 2013
    BMW e61 530 Xd Touring
    Io l'ho fatto a...tiepido.
    A parte gli scherzi, sono venute via benissimo, salvo scoprire poi che non erano 3 bruciate, ma solo una. Il problema in realtà era la centralina, che sono riuscito a cambiare poi, con un po' di contorsionismi, senza smontare quasi niente. Ti consiglio caldamente di sostituirla...
    Ho montato queste candelette:
    http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=221511463178&alt=web
    E questa centralina:
    http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=161656488508&alt=web
    La centralina è Beru, quindi di qualità pari all'originale. Le candelette boh, staremo a vedere (ma non è tecnologia aeronautica).
    Ciaoooooooooooo!
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Marzo 2016
  5. Dave_BMW
    Dave_BMW Primo Pilota
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Che problemi ti dava ? Avviamento a 5 cilindri per pochi secondi ?
    Inviato dal mio iPhone
  6. Vale72
    Vale72 Kartista
    117
    28 Gennaio 2013
    Sinceramente non mi dava problemi, nonostante il freddo. Me ne sono accorto facendo la diagnosi col Carly e poi ho proceduto a cambiarle quando ho sostituito il DPF con uno rigenerato. Mi dissero che forse non rigenerava a causa delle 3 candelette non funzionanti. In realtà dopo la sostituzione non rigenerava comunque: la centralina aveva deciso che bisognava andare in BMW e cacciare 2000 € per un DPF nuovo...
    Risolto con quello rigenerato e con il reset dell centralina motore...
  7. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Ogni volta in Bmw per ogni minima cazzata ,. Incredibile
  8. Vale72
    Vale72 Kartista
    117
    28 Gennaio 2013
    Da quel che ho capito, dopo tot rigenerazioni la centralina, che il filtro sia occluso oppure no, non rigenera più e da un errore che noi non possiamo vedere sul CDB...
    Intanto, però, il filtro si tappa veramente e a quel punto appare sul CDB la prescrizione di andare in BMW a farsi spennare...
  9. Dave_BMW
    1.191
    16
    5 Gennaio 2016
    BMW 525D E61
    Soluzione o si toglie il dpf o si va di rigenerato con in più interventi sulla centralina . Bisogna però trovare chi sappia farlo
  10. Vale72
    Vale72 Kartista
    117
    28 Gennaio 2013
    Io ho installato da me un filtro rigenerato dalla Ecofiltri di Vasto (me l'hanno spedito e poi quando hanno ricevuto il mio mi hanno reso la cauzione) e poi ho reinizializzato la centralina presso l'officina Luca Tormen di Ponte Nelle Alpi (BL)... se si può dire...
