candelette preriscaldamento
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Wacky, 9 Novembre 2010.
  1. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    di norma sarebbe meglio sostituire tutto.. ma basta sostituire solo le candelette ( tutte e 6 )
  2. Mika79
    Mika79 Kartista
    201
    28 Novembre 2010
    530 XD M Sport
    A scopo preventivo arrivate ai 100.000Km le ho appena sostituite tutte anche io al prezzo modico di €22,00 cadauna più manodopera.
  3. Silvano[IT]
    Silvano[IT] Primo Pilota
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    E61 530xd lci eccelsa / MB W222 S350 max
    Ma cosa centra il software?
    Si sostituisce perché ha una saldatura o a freddo o comunque molto sottile, che si rompe facilmente (sia a causa della vibrazione o tensione/problema che avevano le E39 con la centralina ABS/ASC)
    Ho saldato nella mia:
    Per questo le cambiano, perché anche se uno dei ponti si rompe, non da errori in nessuna diagnosi ma può alterare il lavoro delle candellette.
  4. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Ciao Mika, io sono vicino (PD), a quale officina ti sei rivolto? è molto interessante il tuo intervento, ed è un prezzo abbordabile !
  5. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    Evvai così mi piace ecco il guru dell'elettronica! Bravo Silvano... :-)
  6. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    il software??? nulla sulla gestione della centralina...
  7. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    riferito al fatto che il software non c'entra con la centralina, non serve codificarla( anche perchè è più un classico relè che centralina)
  8. Mika79
    Mika79 Kartista
    201
    28 Novembre 2010
    530 XD M Sport
    officina elettrauto ZF Vicenza,fatti fare un preventivo via mail, magari lo confrontiamo col mio e vediamo se fanno i furbi! in ogni caso se vieni a Vicenza e sei un pò pratico o hai un amico meccanico ti consiglio di andare in officina fai da te, i costi calano in maniera impressionante...
    Vorrei chiedergli se fa una convenzione per gli utenti bmwpassion, chiederò a qualche moderatore la procedura ufficiale
  9. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    stamane ho provato con -3 ° , penso bastino , 6 candellette bruciate.
    di trabballi zero, tra l altro il 90% delle bmw cammina con le candelette bruciate ed ho avuto un 530d che le ho cambiate due volte e si bruciavano lo stesso.
    io trabballamenti non ne noto.
  10. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    non puoi sentire traballamenti con tutte e sei le candelette bruciate.
  11. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    Cosa intendete con traballamenti? Magari c'è da controllare l'impianto a depressione e i supporti motore(dico da controllare perchè il mio aveva due tubi che erano rotti e perdeva da lì
  12. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    avviamento a temperature molto basse e con una o due candelette non funzionanti,.. per qualche secondo si avvertono dei "traballamenti" del motore...
  13. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    É quello che succede a me, sembra un motore che "va a 3" a scoppi irregolari, per i primi 5 secondi, poi si prende il ritmo e funziona regolarmente...
  14. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    ma possibile per le candellette da sti problemi?
    io ne ho 6 rotte su 6!
    sicuro che non è il famoso regolatore che vi dico io della pompa o il sensore sul flauto verso abitacolo?
  15. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    la mia stamattina a -7,5 gradi si è accesa la spia delle candelette e ci ha messo un pò ad avviarsi....la spia si è accesa per 2-3sec.....è normale? Premetto che la macchina ultimamente percorre circa 10 km al giorno ed è stata ferma dalla mattina precedente!
    non è un modo che prima di avviarsi si possa preriscaldare le candelette?
  16. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    è normale.... ma se hai problemi di avviamento... fai la doppia accensione del quadro.... così le candelette sono più efficienti in avviamento...
    per il_conte...:
    come già ho detto se hai le candelette 6 su 6 bruciate... è come se non le avessi quindi il tuo motore non traballa... ma a temperature inferiori ai -10 ( non è un riferimento ) non avrai l' avviamento al primo giro del motore....
  17. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Ah ok .
    Da me meno 10 e' impossibile !
    Buona sistemazione a tutti voi
  18. MaurizioVR
    MaurizioVR Primo Pilota
    1.041
    35
    13 Luglio 2008
    535d E61 M + 520i e34 12v
    Se le temperature sono sopra i 7-10 gradi le candelette buone o bruciate non senti differenza.
    La mia lo scorso anno a +2 gradi già la sentivi traballare e sborbottare il primo minuto, anche se comunque partiva subito con mezzo giro di chiave.
    Ora sono in Svizzera, l'altro ieri alle 9 della mattina c'erano -10 gradi, mi si è accesa per 2 secondi la spia candelette ed è partita subito regolare come un violino (a maggio ho sostituito tutte le candelette e centralina).
    Mi raccomando, quando cambiate le candelette, mettetele TUTTE nuove! Poi anche la centralina nuova non fa male e siete sicuri che per un bel po' non dovete sbudellare collettori di aspirazione, annessi e connessi...
  19. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    Ok... sono pronto a cambiarle: le candelette le ho trovate a 15€ l'una su ebay... la centralina dove la posso acquistare?
  20. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Puoi cercare il
    Codice su realoem e vedi se la trovi in giro sul web .
