In Diagnosi sono risultate danneggiate le candelette 1-2-3. Avendo smontato tutto vorrei sostituire quelle danneggiate, ma non avendo un tester mi chiedevo : 1-2-3 sono in ordine dal frontale della macchina verso il posteriore o dall'abitacolo verso il frontale ?
Costano 30€ l'una, cambiarle tutte sarebbero 180€ Visto che l'auto non funziona al momento (probabile cambio centralina) eviterei una spesa non necessaria... Le ho appena verificate tutte : non sono ovviamente in ottimo stato ma si scaldano completamente (forse un po' meno velocemente di quelle nuove) perciò ho pensato di rimontarle. Tra l'altro ho trovato queste su ebay : http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370365308041&ssPageName=STRK:MEWAX:IT 78€ tutte compresa spedizione, alle prme difficoltà d'accensione penso le ordinerò, ora non ho voglia di lasciare la macchina smontata x 10gg....
Anche io mi son fatto tutto l'inverno scorso con 3 candelette bruciate......ora in concomitanza dei lavori effettuati le ho messe. Inoltre, secondo ngk, le candelette sono importanti perchè si ha anche una riduzione della fumosità Infatti, per ridurre fino a circa il 50% la fumosità allo scarico viene adottato il sistema della post accensione. Il che significa che la candeletta funziona – pilotata dal sistema di controllo – anche durante il normale funzionamento del motore, garantendo così una migliore combustione.
Credo che intendano nei primi minuti di funzionamento, a motore freddo.. Se restano accese anche dopo..ci credo che non durano a lungo.. e anche la batteria ne risentirebbe con quello che consumano 6 di queste accese !!
cambiate tutte sei. un mese fa li ho messo bosch.costo 22euro caduna(ma il mio amico da negozio mi li ha portate a 15euro l una.)solo che ho aspetato una setimana di portarmile ma e valsa la pena.ho risparmiato 34 euro
Non so, ma a me pare di aver capito quello che ho scritto Riduzione della fumosità Per ridurre fino a circa il 50% la fumosità allo scarico viene adottato il sistema della post accensione. Il che significa che la candeletta funziona – pilotata dal sistema di controllo – anche durante il normale funzionamento del motore, garantendo così una migliore combustione. Cmq questo è il link ----> Clicca
Scusate ragazzi, anche a me nell' ultima diagnosi mi hanno detto che ne ho 3 di bruciate, ma se la temperatura non scende sotto 0, non da nessun problema. In ogni caso, se fosse semplice da eseguire, mi piacerebbe cambiarle da solo. Sapete dirmi se è complicate? avete una procedura particolare? Saluti
per cambiarle ce parechio roba da smontare,tra cui anche coletore di aspirazione.secondo me se non sei pratico ti conviene andare da un mecanico
Azz.. !! L'ho letto bene e dice proprio " in normale funzionamento" !! Boh, non lo so se le nostre BMW usano anche questo sistema.. Magari ATD ci può illuminare a riguardo
sapete dirmi dove si trova il modulo preriscaldamento delle candelette. a me mi si è rotto il modulo ma non riesco a trovarlo, ho smontato una tutta l'auto ma non lo trovo e non voglio andare alla bmw perchè mi hanno fatto un preventivo di 500 euro e invece io ho trovato un modulo usato di una bmw 525d e 60 a solo 25 euro, ed ho intensione di cambiarmelo io, raga aituatemi se sapete dove si trova.
Confermo che le candelette possono funzionare anche in normali condizioni di funzionamento. Conviene cambiarle tutte, a me i lavori fatti a metà e aprire e chiudere 2 volte lo stesso lavoro non è il massimo. Consiglio di farle cambiare dal meccanico, se per disgrazia ne rompete una dentro sono cavoli. Con bmw non ho ricordi sia successo, ma sui mercedes 220cdi capita che alcune candelette si blocchino e svitandole si rompano dentro, con conseguente lavoro per forarle e rifilettarle, o nel peggiore dei casi smontare la testa per recuperare i pezzi caduti dentro.
