candele per 320i
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da kurtys, 28 Maggio 2007.
  1. =rke=imot3p
    =rke=imot3p Secondo Pilota
    567
    13 Dicembre 2006
    bmw 318 is coupè
    be io la sento diversa l'auto in confronto a quando avevo le ngk.... sembra che spinge un po' di piu e il motore mi risulta essere piu lineare. non so come spiegarvelo bene :P
  2. dami318is
    dami318is Kartista
    248
    9 Gennaio 2008
    Bmw 318is coupè M42
    Me ne ha parlato anche un mio amico che le vorrebbe mettere sulla sua celica, mi ha proposto l'acquisto on.line ma a dire il vero non mi fido molto. Tu le hai acquistate on.line?
  3. Roadrunner75
    Roadrunner75 Collaudatore
    407
    27 Luglio 2007
    1992 318 is
    Ciao
    Ti ricordi la sigla esatta che identifica queste candele?:confused:
  4. kurtys
    kurtys Collaudatore
    368
    12 Dicembre 2006
    BMW Z4
    io mi trovo benissimo con le originali doppio elettrodo ngk,che poi se con altre candele vada un pelino meglio tanto lo si percepisce all'inizio poi ci si fa l'abitudine e non lo si percepisce piu.a quel punto quelle di serie a 6 euro l'una e via.poca spesa e tanta resa.ciao
  5. =rke=imot3p
    567
    13 Dicembre 2006
    bmw 318 is coupè
    si le ho prese negli stati uniti. se vuoi il sito te lo mando in pm per evitare di spammare. mi sono arrivate in circa 3 settimane.
  6. Roadrunner75
    407
    27 Luglio 2007
    1992 318 is
    Ma sì, mandamelo pure, grazie, ci darò un'occhiata:wink:
  7. =rke=imot3p
    567
    13 Dicembre 2006
    bmw 318 is coupè
    cmq io ho preso le ik20 cioe quelle consigliate dal listino denso per la mia auto
  8. Eagles
    Eagles Kartista
    190
    4 Settembre 2008
    BMW 316i Compact M43
    Sapete dirmi per la mia piccola che tipo di candele andrebbero bene?? Magari anche marca e tipo oltre al codice :D
    PS Impianto a gas :)
  9. Daddo
    Daddo Direttore Corse
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    320@325 E36 & ClioRS '07
    ho adesso ho su le Bosch FR7LDC+. Che penso siano le base (doppia punta)...
    Riccardo
  10. =rke=imot3p
    567
    13 Dicembre 2006
    bmw 318 is coupè
    vuoi sapere le denso o quelle originali o qualche altra marca
  11. Francesco77
    Francesco77 Kartista
    216
    31 Gennaio 2008
    Bmw 318 i Cabrio
    Riprendo questo post perchè devo sostituire le candele e vorrei farlo da me, potete dirmi che tipo di chiave ci vuole? Non credo sia come quella banale per le solite candele. sapete dirmi anche dove trovare la chiave? Ad un semplice autoricambi?
  12. Roadrunner75
    407
    27 Luglio 2007
    1992 318 is
    se non erro la chiave per le candele fa parte degli attrezzi in dotazione nella cassettina del baule:wink:
    la chiave comunque è da 16 mm, basta comprare la bussola da 16 per una chiave a cricchetto
    una curiosità: sul 318is c'è un attrezzo che serve per estrarre i cavi candela, che và alloggiato sulla testata stessa del motore e rimane sempre lì, lo si vede appena si apre il coperchio in plastica con la scritta BMW
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Dicembre 2008
  13. Francesco77
    216
    31 Gennaio 2008
    Bmw 318 i Cabrio
    Cacchiarola e che non ho la chiave io allora? Pensavo di averle tutte, ho addirittura quella per reinserire i roolbar posteriori della capote.....:eek:#-o
    Ok al limite la compro nuova............grazieeeeeeeee
  14. Roadrunner75
    407
    27 Luglio 2007
    1992 318 is
    Io ce l'ho alloggiata nella cassetta attaccata allo sportello del baule, insieme al resto:wink:
  15. Darkman
    Darkman Kartista
    120
    31 Dicembre 2007
    320i coupè E36 + 120d E81
    Io ho messo le originali NGK long life a 100mila km perchè a freddo si avviava a 5 qualche volta, da allora (45mila km) mai più problemi.
    Pagate 125 euro in tutto:-s
  16. Mavict
    Mavict Secondo Pilota
    526
    28
    22 Settembre 2008
    X1 18d sDrive XLine Z4 sdrive23i
    Buonasera a te
    io invece, per la mia 320i 6 Cil. ho preso le originali NGK spendendo in tutto 38,16 Sterline - circa 41 euro in tutto:wink::wink:
    è già qualche anno che acquisto sia negli States che in Inghilterra i pezzi per le mie belle costano molto meno a causa del cambio favorevole.
    Saluti!!
  17. gek72
    gek72 Kartista
    102
    6 Febbraio 2009
    bmw 320i e36
    Salve ragazzi ,sono un nuovo iscritto e dopo aver preso questa mitica belvetta 320i 6cil. vorrei cambiargli le candele ,ora leggendo quanto avete scritto sopra ho capito quale scegliere,vi volevo chiedere che ho provato a togliere il coperchio in plastica e sotto ho visto una barra con delle bobine tutte attacate o roba simile ,sapete dirmi come devo fare ?La mia paura è che vado a rompere qualcosa.Grazie e un saluto a tutti.
  18. Daddo
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    nun rompi niente tranquillo :D
    Stacca i connettori, in mano la chiave di 10 e tiri via le viti che tengono le bobine, verranno da sole verso l'alto (stanno a pressione sulla candela), e poi semplicemente le sfili. Da li' hai accesso diretto alle candele.
    Riccardo
  19. gek72
    gek72 Kartista
    102
    6 Febbraio 2009
    bmw 320i e36
    Grazie Daddo per la veloce risposta,ho provato a togliere le viti ma poi le bobine sono tutte e 6 attaccate a quel supporto di metallo,provando a tirare verso l'alto forse con poca forza non viene nulla,devo tirare su con piu' forza?gazie x la gentilezza!
  20. Galeone Pietro
    Galeone Pietro Collaudatore
    297
    22 Gennaio 2009
    320I 24V SERIE 3 E 36
    SE HAI SVITATO I 2 DADI DEL 10 PIU LA MOSSIETIERE DELLE BOBINE BASTA SOLO TIRARLE VERSO IN ALTO NON SO SE SONO IN RITARDO X QUESTO PROBLEMA:mrgreen:
