Canali - ET - ottimali cerchi 18" e90-91
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by marco e90, May 12, 2011.
  1. marco e90
    marco e90 Kartista
    81
    BMW 320d E90 (settembre 2005)
    Ragazzi ho intenzione di piazzare dei 220m da 18" sulla mia e90 del 2005. A libretto riporto gomme differenziate 225/40 all'anteriore e 255/35 al posteriore. In giro sulla baia si trovano per lo più canali da 8 et 34 all'anteriore e canali 8,5 et 37 al posteriore. Ora io vorrei "estremizzare" un pochino di più i miei 18 e mi chiedo:
    - Con canale da 8,5 anteriore e 9 posteriore avrei problemi? (mantenendo chiaramente la stessa gomma che verrebbe un pò più tirata).
    - Quanto posso abbassare sull'Et? Perchè mi piacerebbe avere i cerchi a filo magari senza necessità di montare distanziali esagerati...
    Ad esempio nel web ho trovato questi 244 (simili ai 220m) anteriore 8,5 et 20, posteriore 9 et 24 che vengono dichiarati solo per serie 5 6 e 7... avrei problemi seri a metterli sulla mia serie 3??? grazieeeeeeeeeee
  2. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    ET cerchi
    ciao , mettere cerchi con ET = 20 invece di 34 significa spostare verso l'esterno la ruota di 14 mm;
    per l'assale posteriore di 13 mm, forse il montaggio è possibile anche se c'è il rischio di una interferenza tra gomma e carrozzeria; occorre una prova, saluti
  3. MiloD
    MiloD Collaudatore
    261
    BMW 320d E90
    All'anteriore è un pò troppo aggressivo...Dovrai lavorare molto sulla campanatura all'anteriore...
    Anteriormente starei su un et 27 con un canalae da 8,5J...
    Dietro il 9J et24 ci sta alla grande!
    Potresti osare anche un et20 o meglio ancora un 9,5 et 25 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. marco e90
    marco e90 Kartista
    81
    Capito... comunque le gomme mi piacciono a filo carrozzeria e quindi dovrei in ogni modo mettere dei distanziali con degli et troppo elevati....mentre se trovo subito un cerchio con un bel canale da 9 ed et bassi magari otterrei un buon effetto anche senza distanziali. Il mio dubbio riguardava l'applicabilità vera e propria dei cerchi. per intenderci gli attacchi di un serie 3 e90 sono gli stessi di un serie 5?
  5. MiloD
    MiloD Collaudatore
    261
    BMW 320d E90
    Si son sempre stati 5x120
    Occhio al mozzo che dev'essere 72.5mm
  6. marco e90
    marco e90 Kartista
    81
    Scusa l'ignoranza mi spieghi cosa significa mozzo da 72,5mm?
  7. Ubimajor
    Ubimajor Aspirante Pilota
    41
    X5
    il mozzo è quella parte che rimane attaccata alla macchina quando smonti il cerchio. Il diametro di callettamento è quel bordino al quale deve coincidere il foro centrale del cerchio. Nel tuo caso, appunto 72,5 mm.
    5 x 120 è una misura che si riferisce ai fori dei bulloni. Ciao.
