BMW Serie 4 F32/F33/F36 Campanatura anteriore fuori di 2 gradi
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da alfonsoalfonso, 28 Gennaio 2020.
  1. alfonsoalfonso
    alfonsoalfonso Aspirante Pilota
    24
    1 Gennaio 2019
    Padova
    BMW 420D Coupe Msport
    L'unica è smontarla...ma come fanno a vedere se è storta?
  2. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    gia provato anche quello.....
    la smontano e la si manda (se il mec ha consocenze oppure devi cercare tu) in aziende metalmeccaniche specializzate nella lavorazione dell'alluminio (io sono a varese per cui mi era venuta una cosa facile) che la analizzano pezzo per pezzo anche con liquidi e lampade particolari per verificare non ci sia qualche criccatura........la mia nn aveva niente
  3. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.373
    6.663
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Non è fuori di 2° ma di 1°. Mi sembrava impossibile infatti.
    I dati di riferimento sono errati in quanto non si riferiscono ad una versione M Sport ma ad una versione con assetto standard. E' un errore comune che fanno quasi tutti i gommisti, non tutti hanno voglia e pazienza di cercare l'esatto allestimento di vettura.
    Fai verificare i braccetti inferiori, probabilmente uno è leggermente danneggiato. Punterei a riparare il braccetto piuttosto che modificare il veicolo. Tutto il resto è a posto compresa anche l'incidenza. Non hai subito incidenti, più probabile un marciapiede forte o una bella buca.
  4. alfonsoalfonso
    24
    1 Gennaio 2019
    Padova
    Ho capito....un bel lavoro....hai da consigliarmene qualcuna per cortesia?
  5. Sam_Cooper
    22.024
    25.056
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    La garanzia legale (a carico del venditore) comprende eventuali difetti di conformità.
    Una campanatura sballata ed una ruota che si consuma in modo anomalo, IMHO, e' un difetto di conformità.
    Poi si sa che il venditore potrebbe dire che il problema sia sorto dopo la vendita e che tu ne sia il responsabile, ma almeno potresti provare a discuterne per capire se e' disposto a venirti incontro.
    Se fosse vero che l'auto era incidentata e lui non te l'ha detto, ugualmente, sarebbe in torto..... sempre che lo sia, il che lo dovresti prima provare in modo inconfutabile.
    Insomma, io un giro a fargliela vedere lo farei.
  6. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    ho fatto questa cosa esattamente 10 anni e due mesi fa...........poi per la disperazione vendetti l'auto..........ma nn scaldarti la testa cosi tanto,e' una cosa piu semplice di sicuro la tua
  7. alfonsoalfonso
    24
    1 Gennaio 2019
    Padova
    In effetti ho letto sul foglio che è riferito al 420D xDrive del 2013...
    Quanto dovrebbero essere i valori esatti? Presumo come la ruota dx (che consuma perfettamente).
    Quindi se facciamo un confronto sarebbe comunque fuori di -1,70 gradi no?
    Inoltre è sballato anche l'angolo incluso se controlli.
    Quindi il braccio inferiore dici che potrebbe essersi allungato/stirato? e quindi avrebbe portato il sotto della ruota verso l'esterno e la parte superiore della ruota verso l'interno?
  8. alfonsoalfonso
    24
    1 Gennaio 2019
    Padova
    Cosi mi fai paura :biggrin: ...cosa ti era capitato?
  9. alfonsoalfonso
    24
    1 Gennaio 2019
    Padova
    Ho provato a contattare il venditore (che è il tramite in quanto vettura importata), a cui ho riferito il fatto, ma ha detto che se il danno è stato da incidente si parla di "Danno occulto" quindi la garanzia non paga in quanto non si sa cosa sia successo prima. Per il difetto di conformità cosa si intende?
    Ero stato anche in BMW, ma mi hanno preventivato che per parametri BMW loro devono sostituire tutta la sospensione e scatola sterzo per circa un totale di 5.700€....cosa che è assurda...per tanto voglio che paghi la garanzia.
    Se invece trovo che è un braccetto o fusello...e sono 5/600€ amen..ma il tutto è capire insieme a voi cosa possa essere....
  10. Sam_Cooper
    22.024
    25.056
    30 Maggio 2008
    Conformita' e' un concetto un po' ampio, ma possiamo dire che se ti vendo un'automobile si presume che essa debba assolvere a determinati compiti: trasportare persone e cose su strade, autostrade, ecc
    Se non e' in grado di assolvere a queste funzioni significare non e' conforme.
    Venendo al caso più' specifico, se (ad esempio) la vettura ha un braccetto storto, il che impedisce un corretto utilizzo e consumo degli pneumatici, e tu sei in grado di dimostrare che era cosi' anche al momento della consegna, beh, allora potresti obbligare il venditore ad intervenire.
    Ma, come detto, nessuno puo' dimostrare che non sia stato tu a prendere un marciapiedi. Sta al venditore venirti incontro.
  11. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    premetto che sono un coglione ma avevo dieci anni meno (anzi 11)...mattina presto ,strada per alagna (andavo a sciare )330d cabrio rimappata ....sulle curve trovo uno con una 147 mjet che fumava come Chernobyl,targato Vercelli ...e mi dava la paga ...preso dalla sindrome del pisello piccolo metto io cambio in S e mi affido ai 270 cavalli ...scalo coi paddle esco in sorpasso ,la velocità aumenta da paura e ovviamente lo svernicio ...peccato che ci fossero dei lavori stradali segnalati male sulla corsia di sorpasso e ci sono passato sopra a 170 all ora ...fine del 330 nn è mai più andata dritta ...macello successo a dicembre auto cambiata a novembre dell anno dopo per la disperazione
  12. alfonsoalfonso
    24
    1 Gennaio 2019
    Padova
    Ok, perfetto...
    Ho richiamato proprio adesso il venditore e mi ha riferito che mi viene incontro con il 50% e se riesce anche di più....quindi si parte bene....
    Per risparmiare un po' è meglio farsi fare un preventivo da un'officina di fiducia che smonta i singoli pezzi e controlla sia ok o piegati?
    O rivolgersi direttamente a BMW?
  13. alfonsoalfonso
    24
    1 Gennaio 2019
    Padova
    ahaha...a parte la bravata fatta...che ci stava :biggrin: ....basta poco per distruggere una macchina :neutral:
  14. Sam_Cooper
    22.024
    25.056
    30 Maggio 2008
    Dì la verità che è stata la targa Vercelli a farti prudere le mani...
    :haha:haha
  15. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    adoravo quella macchina..........purtrppo pensavo anch'io all'inizio solo ai braccetti invece nn si e' mai capito cosa diavolo fosse successo........ed avevo anche chiamato i vigili per segnalare i lavori stradali e preso 3500 euro dall'assicurazione.......niente da fare.....l'ho dovuta vendere
    A alfonsoalfonso piace questo elemento.
  16. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    :haha
    no diciamo che io nella mia coglionaggine cerco anche una sorta di prudenza ,lui invece conosceva bene ogni curva essendo del posto......e la 147 magari bruciava le lampadibe ma a livello di guida all'epoca (nn so se ne avete mai provata una).......andava da dio
  17. AR147
    18.373
    6.663
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Esattamente.
    Inoltre l'angolo incluso è una diretta conseguenza dello sfasamento della campanatura. Se sistemi la campanatura va tutto in ordine quindi non preoccuparti di quello.
    Te lo dico con ragionevole certezza perché l'incidenza dei perni fusi è in ordine.
    Ripeto, per me è stato un marciapiede preso molto bene o una bella buca. Ma più la prima.
  18. alfonsoalfonso
    24
    1 Gennaio 2019
    Padova
    Perfetto grazie.
    Quindi da qui voi percepite che sia:
    - Braccetto inferiore (non quello filettato)?
    - Oppure il fusello?
    - Oppure ammortizzatore?
  19. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    braccetto dai ,è una cosa facile facile
  20. AR147
    18.373
    6.663
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Da qui è impossibile stabilire o indicare l'imputato. Va tolta la ruota ed analizzata l'intera sospensione anteriore. Non sappiamo neppure cosa sia successo esattamente.
    Comunque gli elementi da analizzare, i primi, quelli sono ;)
