Cambio volante F30 con palette cambio marcia
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Riccardo318d, 16 Maggio 2016.
  1. Ale801
    Ale801 Kartista
    66
    23 Dicembre 2019
    Mozzecane VR
    Bmw 118
    anch'io ho già cambiato la batteria sulla chiave easy access senza problemi
  2. Ale801
    Ale801 Kartista
    66
    23 Dicembre 2019
    Mozzecane VR
    Bmw 118
    Io sto cercando un volante riscaldato per cambiare il mio sportivo (non m) non riscaldato. So che va messo l'interruttore sul piantone perchè lo avevo sulla F20. basta collegare l'interruttore al volante o c'è anche da tirare cavi supplementari dal volante alla centralina? Inoltre ricordo che , sul cruscotto compariva un messaggio di volante riscaldato attivo / disattivo ...questo significa che va codificata l'aggiunta del riscaldamento?
  3. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    367
    6 Luglio 2004
    Oltre a quanto da te citato serve anche apposita centralina, verifica che nel volante che troverai ci sia altrimenti dovrai procurartela a parte, inoltre serve la copertura inferiore del piantone con la sede per il pulsante di attivazione. Infine, se la tua auto ha l'opzione avviso cambio corsia non occorre altro, altrimenti dovrai portare un cavo di alimentazione +12v e, probabilmente, sostituire lo SZL. Ovviamente la nuova funzione andrà codificata.
    A sali96 piace questo elemento.
  4. Ale801
    Ale801 Kartista
    66
    23 Dicembre 2019
    Mozzecane VR
    Bmw 118
    la mia f31 ha la telecamera che rileva i segnali stradali ma non l'avviso di cambio corsia. L' SZL immagino sia una delle parti che compongono il blocco del volante...non posso recuperare tutto dal mio? Sapreste indicarmi qualcuno nella mia zona che supportarmi con queste modifiche? La centralina che dici potrebbe essere quella dell'immagine allegata?
    Files Allegati:
  5. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    367
    6 Luglio 2004
    Sì, è questa ma se trovi il volante riscaldato potrebbe già averla a bordo, la telecamera non è sufficiente, devi avere il motorino della vibrazione all'interno del volante, lo SZL è il blocco leve frecce/tergi c'è un modo per non doverlo sostituire "rubando" l'alimentazione dal connettore airbag ma io non mi sono fidato ad interferire con un sistema di sicurezza così importante ed ho preferito cambiare tutto il pezzo.
  6. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3.301
    747
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Ragazzi, qualcuno di voi sa dove posso procurarmi il filo per il cablaggio? O va bene qualsiasi filo in rame che arrivi corrente, tipo quelli che si usano in casa..
    Mi hanno detto di comprare questo, ma ho girato 7 negozi oggi ma nulla...
    Online si trova, ma ti fanno pagare 1000 volte di spedizione rispetto il prezzo di cavo..
    Files Allegati:
    A robertinocinque piace questo elemento.
  7. Ale801
    Ale801 Kartista
    66
    23 Dicembre 2019
    Mozzecane VR
    Bmw 118
    Non ho il motorino della vibrazione. La foto che ho allegato è del volante che ho trovato b, quindi la centralina c'è. Per la questione al non ho capito se lo devo sostituire perché per il volante riscaldato è diverso? il tasto di accensione mi pare separato questo elemento. Non mi è chiaro il nesso fra corona riscaldata, tasto di accensione e blocco con le leve dei comandi tergi-luci
  8. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    367
    6 Luglio 2004
    Prova a chiedere ad un elettrauto o in un negozio di elettronica, nei negozi normali difficilmente si trovano cavi al di sotto di 0,75mmq, che andrebbero anche bene ma sono poi difficoltosi da inserire nei connettori
  9. sali96
    3.301
    747
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Ho girato 5 brico
    2 negozi di elettronica
    Ho trovato il cavo nero/rosso da 0,5, il più piccolo che avevano, ma è in rame, non vorrei che non vanno bene
  10. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    367
    6 Luglio 2004
    Allora il volante è identico, il tasto di comando è separato e va installato sulla copertura inferiore del piantone che non è predisposta per cui o compri quello adatto o modifichi in qualche modo il tuo creando l'alloggiamento, infine l'SZL che hai tu non ha il connettore per portare l'alimentazione (+12V) alla centralina del volante riscaldato e non si può aggiungere perchè i connettori fissi e quelli rotanti sono collegati da alcune strisce flessibili tipo queste:
    L'unico modo sarebbe quello di rubare l'alimentazione che arriva all'airbag del volante, oppure il più sicuro è sostituirlo con quello corretto. Spero ora ti sia più chiaro.
  11. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    367
    6 Luglio 2004
    I cavi sono tutti, o meglio quasi tutti, in rame e comunque in questo caso vanno bene quelli in rame, il problema è che il rivestimento isolante di solito è più grosso e potresti avere problemi se li devi infilare nei pin dei connettori, per il resto uno qualsiasi va bene. in alternativa potresti prendere quelli bmw con già crimpato il contatto e con 30 cm di cavo libero.
  12. Windsurf
    Windsurf Secondo Pilota
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Vai tranquillo cin i fili in rame guadagni una marcia
  13. sali96
    3.301
    747
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Ho chiesto e non avevano nulla
    Martedì quando ritiro i pin chiedo direttamente in officina..
    No meglio una in meno e giri più alti ahahahah
  14. Ale801
    Ale801 Kartista
    66
    23 Dicembre 2019
    Mozzecane VR
    Bmw 118
    Grazie mille. Ora mi è tutto più chiaro.
  15. Lukino83
    Lukino83 Aspirante Pilota
    27 Settembre 2017
    320D GT LUXURY
    ciao ragazzi una domanda in merito al cambio volante, sto provando a smontare l'airbag dal volante sport perché poi devo mettere il volante msport, ho visto dei video e sembra uno scherzo ma sto impazzendo. Riesco a sganciarlo un po' ma non viene fuori, avete qualche dritta? Grazie
  16. sali96
    3.301
    747
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Ci ho combattuto anche io per molto tempo, non è affatta facile!
    Devi prendere un cacciavite a taglio infilarlo fino a iniziare a sentire le clip.
    Una volta che l’hai trovata devi spingere verso l’interno.
    Oppure puoi smontare le plastiche intorno al volante per facilitare la visibilità delle clip
    Una volta che l’hai smontato controlla se è predisposto o meno, se no tira già il filo se no poi devi smontare ancora tutto
    A Lukino83 piace questo elemento.
  17. vittauro
    7.347
    3.621
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    si, rimuovere l'air bag del volante msport è molto più semplice.....e questo è un bene, ma anche un male..
  18. Lukino83
    27 Settembre 2017
    320D GT LUXURY
    grazie del consiglio
  19. Lukino83
    27 Settembre 2017
    320D GT LUXURY
    giusta osservazione purtroppo visto quello che si vede in giro
  20. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Grande sali96 ormai ne sai a pacchi!
