Cambio volante F30 con palette cambio marcia
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Riccardo318d, 16 Maggio 2016.
  1. vittauro
    7.402
    3.647
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    prego ci mancherebbe...
    sali96 ha un volante diverso e semplicemente non ha esperienza su quello msport :mrgreen::mrgreen:
  2. sali96
    sali96 Amministratore Delegato BMW
    3.311
    748
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Esattamente, come detto prima
  3. sali96
    3.311
    748
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    No
    Smonta e rimonta
    A vik1414 piace questo elemento.
  4. sali96
    3.311
    748
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Io lascerei quello sport...
    L’msport attira molto di più, porta solo rogne..
  5. Windsurf
    Windsurf Secondo Pilota
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Si ma quando ti prende la
    Però c’è un mercato nero tra sfascia carrozze di gente dell’est che trova pezzi su ordinazione...vorrei sbagliarmi...ma da uno mi sembrava di capire che cioè che non c’era si poteva trovare
  6. Windsurf
    953
    87
    27 Ottobre 2018
    DESENZANO
    Bmw 316d
    Scusa, non stavo dubitando della provenienza del volante, che se è un affare fai benissimo a prendere, però sono d’accordo con sali96 che diventa più a rischio di furto...ed in alcuni sfascia carrozze ho visto dei giri un po’ loschi!
    A sali96 piace questo elemento.
  7. robertinocinque
    robertinocinque Aspirante Pilota
    22
    31 Luglio 2019
    Padova
    Ragazzi chiedo scusa per il disturbo, buon natale a tutti, io ho un problema! Ho montato il volante con i paddle, fatto attivazione con bimmercode, ma niente! Ho errore cortocircuito paddles, inoltre mi è uscito un errore sul cambio che non se ne va, stamattina ho rimontato volante originale senza paddle, disattivato con bimmercode, ma l'errore sul cambio mi resta!! Non so che fare!! Aggiungo anche le foto dei fili sui connettori, ma penso non manca nulla...
    Files Allegati:
  8. robertinocinque
    22
    31 Luglio 2019
    Padova
    Ecco foto fili connettori, spero che qualche buona anima mi dia una mano
    Files Allegati:
  9. robertinocinque
    22
    31 Luglio 2019
    Padova
    Conoscete qualcuno a Rimini o dintorni, che possa fare tutto?
  10. sali96
    3.311
    748
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Hai il filo che collega i paddle dal piantone dello sterzo fino alla fem?
    Se si, allora dovrebbe funzionare
    Se no ecco perché non va e va tirato
    Poi ti consiglio di farli codificare con esys
    A robertinocinque piace questo elemento.
  11. robertinocinque
    22
    31 Luglio 2019
    Padova
    Ok, il filo penso che manca, almeno guardando le foto.... Ho 4 fili.... Qualcuno zona Rimini Cesena Pesaro che fa questo di lavoro? Per piacere
  12. sali96
    3.311
    748
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Tira il filo per la codifica posso aiutarti in remoto in caso
  13. rsturial
    15.491
    14.129
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
  14. robertinocinque
    22
    31 Luglio 2019
    Padova
    Devo trovare qualcuno che tiri il filo... Io non posso
  15. sali96
    3.311
    748
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Perchè non puoi?
    Ti servono 2 pin uno da collegare al connettore che hai fotografato e uno alla fem
  16. robertinocinque
    22
    31 Luglio 2019
    Padova
    Non ho il tempo materiale, inoltre non ho un buon rapporto con le varie plastiche da tirare via per arrivare alla FEM... Rischio di romperle!!
  17. sali96
    3.311
    748
    22 Giugno 2016
    Milano
    Serie 1 118d sport
    Per arrivare alla fem devi togliere un listello vicino il battitacco e la parte inferiore del cassetto porta oggetti
    Poi sulla destra trovi la fem, tirando la plastica
    Nulla di complicato
  18. robertinocinque
    22
    31 Luglio 2019
    Padova
    Dai.. mi hai convinto, lunedì compro alla BMW i pin, così da fare il filo e via! Ti mando un pm
  19. Margot
    Margot Kartista
    52
    15 Novembre 2018
    Messina
    F30 Luxury
    ciao a tutti ho appena installato il volante con paddle, fortunatamente avevo già il cablaggio, quindi è stato un lavoro abbastanza facile. Ho codificato con bimmercode e i paddle funzionano, nel precedente volante avevo il tasto SET, cosa che nel nuovo era sostituito da lim, volevo invertire i due blocchetti ( i volanti sono quasi identici, o meglio identici se non fosse per i paddle) , ma non c'è stato verso di far venire via il comando . Ora controllando gli errori l'auto mi rileva un volante diverso, come posso codificare per far si che non ci sia piu quest errore? al limite codifico con tasto lim che tutto sommato il set è utile tanto quanto. Sempre se non perdo qualche funzione. Grazie mille a tutti
    Files Allegati:
  20. Margot
    Margot Kartista
    52
    15 Novembre 2018
    Messina
    F30 Luxury
    Ho risolto rismontando tutto e passando i miei comandi al volante sul nuovo volante. Ora viene riconosciuto come il
    Precedente
