cambio steptronic usato come manuale?
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da (marzo), 8 Marzo 2026.
  1. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    salve. vorrei porre un quesito tecnico. mio malgrado son passato dal cambio manuale a quello automatico o sequenziale 8 rapporti. l'auto in questione è una E20 120i del 2018. ho letto mille discussioni, ma non ho ancora capito se è un doppia frizione o un doppia frizione addirittura accoppiato a un convertitore di coppia idraulico (mi sembra strano ma l'ho letto qui). io vorrei usarlo come un cambio manuale, ma pur in modalità manuale si comporta come un automatico a volte. mi spiego. se rallento sotto un certo limite, scala da solo in ogni caso, sino a mettere la prima quando son quasi fermo. la stessa cosa se con una marcia alta premo a fondo: scala da solo. idem se tiro la marcia: ad un certo punto cambia, anche se non sono vicino alla zona rossa. in pratica è manuale per modo di dire.. inoltre le cambiate non sono mai secche e istantanee. sembra quasi che qualcosa slitti, o che la marcia entri troppo gradualmente. sensazione sgradevole e inficiante nella guida sportiva,. in rilascio i trasferimenti di carico li sfrutti solo frenando ad esempio. per quanto riguarda l'accelerazione uso mollare il gas come su un manuale. oppure se viaggio in automatico, siccome il freno motore è inesuistente e non mi va di pigiare sui freni ad ogni curva, uso spostare la leva a sx. in questo modo, diventando manuale, scala due marce. poi, subito dopo, rimetto la leva a dx. è l'unico modo per farle scalare marcia viaggiando in automatico. leggevo inoltre che non andrebbe bene inserire la folle mentre l'auto è ancora in movimento. (tipo quando vedi in lontananza il casello autostradale ad esempio) vorrei chiedere lumi ai più esperti dunque su questi punti:
    1-che tipo di cambio monta effettivamente l'auto? è presente anche un convertitore di coppia oltre alle due frizioni?
    2- se in modalità manuale cambio e scalo mollando il gas si danneggia qualcosa, e soprattutto PERCHé si danneggia?
    3- si potrebbe danneggiare passando dalla modalità auto a quella manuale ripetutamente, e se si perchè esattamente?
    4- idem per la folle: cosa e perchè si potrebbe eventualmente danneggiare inserendola in marcia, visto che l'auto lo consente?
    5:- qualcuno conosce il modo di rendere meno automatico questo cambio maledetto quando viene usato in modalità manuale?
    inoltre un ulteriore quesito. io uso sempre disinserire i controlli dsc al primo step. noto che se seleziono la modalità sport non me lo consente (o almeno così pare, perchè la spia si spegne esattamente come quando li si riattiva). in modalità sport mi consente solo il secondo step, ovvero l'esclusione totale dei sistemi . vi risulta?
    grazie infinite per le eventuali delucidazioni.
    ci terrei a COMPRENDERE bene il funzionamento di questa trasmissione
  2. Ale_72
    60.546
    24.373
    Prova a vedere se questo ti soddisfa. Il cambio e' il tuo, solo tarato diversamente per i Nm e la gestione sw.
    Potrebbe interessarti il punto di vista di @AR147 per il tuning del suddetto software.
    A (marzo) piace questo elemento.
  3. PuccioE39
    64.275
    8.056
    F20? Motore longitudinale, cambio zf. Puoi usarlo in manuale se proprio vuoi, ovviamente interviene quando le tue volontà contrastano la logica (regime troppi alto o troppo basso)
  4. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    GRAZIE!!
  5. rsturial
    17.622
    15.268
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La risposta è no a tutte le domande, anche se mettere in folle preventivamente non ha alcun senso con un automatico.
    Per renderlo meno manuale, avendo l'opzione 2TB (cambio sportivo con palette al volante) è usare la modalità di guida sport+ che esclude la cambiata automatica al limitatore. Quando il regime scende troppo scala sempre, non hai la frizione e lo deve fare lui altrimenti il motore si spegne.
    La pressione breve del tasto DSC inserisce la modalità "traction" che privilegia la trazione a tutti gli altri controlli, utile solo per muoversi su neve o fango, quindi situazione non sportiva.
    La modalità di guida sport+ (presente sulle F3x se c'è l'opzione 2TB cambio sportivo, immagino sia uguale sulla F20) usa invece i controlli in "traction" per la guida sportiva, privilegiando la trazione ai controlli di stabilità.
  6. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    mi par di capire che sia un convertitore di coppia idraulico, ma che alcune componenti soffrano parecchio i contraccolpi. immagino dunque che le cambiate mollando il gas non siano un toccasana..
  7. Ale_72
    60.546
    24.373
    Ti stupira', ma la maggior parte di questi cambi sopravvivera' ai loro proprietari.
  8. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    la mia no ha la funzione sport plus, come ad esempio la serie due. e come dici, eslcudendo il primo step si esclude totalmente il controllo di trazione e solo perzialmente il controllo di stabilità. lo escludo sempre, altrimenti è veramente invasivo. si mangia le pastiglie posteriori come il pane... effettivamente in questa modalità si guida meglio.
  9. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    al sottoscritto sicuramente.... aha hh
  10. Ale_72
    60.546
    24.373
    Fai per due. E io convivo pure con la versione rimbambita, lo ZF6.
  11. rsturial
    17.622
    15.268
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Battute a parte, il cambio ZF 8HP45 è un ottimo cambio, il discorso dei contraccolpi non esiste.
    Considera che il convertitore lavora solo da fermo e in partenza, poi a bassissimi regimi viene bloccato (per evitare slittamenti fastidiosi e relativi consumi) e il cambio lavora con 5 frizioni interne per cambiare i rapporti.
    Con l'opzione 2tb, in modalità manuale, nelle cambiate col piede a fondo tira anche qualche colpetto per replicare lo stacco brusco della frizione manuale.
    Dimenticavo dalla prima risposta: se in manuale scala quando schiacci a fondo significa che hai superato lo scatto (percepibile sotto il piede) del kick down, modo di comunicare al cambio di scalare al rapporto più basso possibile, se non lo superi non scala.
  12. Lucida04
    7.225
    2.649
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Mi sono fatto l'opinione, a forza di leggere qua e la , che la cosa che sia più dannosa per un convertitore sia tenere l'auto in moto con il piede sul freno per molto tempo. La parte collegata al motore gira mentre la parte collegata al cambio è ferma. L'olio per quanto poco trasmette un po' di coppia che forza le palette e in cascata le frizioni. Ma forse è solo una pippa mentale. Chiedo ci sia di peggio che non mi viene in mente
  13. rsturial
    17.622
    15.268
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Una volta nei manuali utente scrivevano di non tenere a lungo il cambio in drive col piede sul freno ad auto ferma ... In quello BMW non c'è scritto e non c'era nemmeno in quello dalla smax con l'Aisin a convertitore.
  14. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    tecnicamente ho la stessa impressione. e infatti da fermo la folle la uso ,(al semaforo ad esempio)
  15. rsturial
    17.622
    15.268
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Con il cambio inserito è indubbio che ci sia uno sforzo, si sente dal rumore del motore, dalle vibrazioni e si vede, con un OBD, che la coppia erogata sale di una ventina di nm (la centralina compensa per mantenere il regime minimo).
    Anche io nelle lunghe soste metto in N se non in P, ma non credo che il cambio ne possa risentire in qualche modo, lo sforzo è idraulico e solo sul convertitore, le frizioni lavorano solo nelle cambiate.
    Ultima modifica: 8 Marzo 2026
  16. PuccioE39
    64.275
    8.056
    dopo tot tempo in queste condizioni il cambio viene scollegato.
    vi fate troppe pippe per niente.
    A Felis piace questo elemento.
  17. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    mi ponevo il dubbio. anche perchè nonostante passi il tot di tempo se mollo il freno l'auto avanza ancora.
  18. PuccioE39
    64.275
    8.056
    com'è giusto che sia.
  19. Lucida04
    7.225
    2.649
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Cioè va in folle ? O una cosa simile? Si apre la frizione che innesta la 1? Questo non lo sapevo. Anche perché se prevedo di stare fermo un bel po' tipo passaggio a livello che mi si chiude davanti o semaforo lungo, premo auto H e inserisco lo start e stop.
  20. Lucida04
    7.225
    2.649
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Comunque restando all'uso manuale, non ci sono problemi: che l'impulso arrivi dall'elettronica o dalle palette o leva per il cambio è lo stesso. Unica cosa: la leva meno la muovi meglio è da quel che si legge sulla robustezza della stessa e delle molle all'interno
