BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Cambio sostituzione batteria
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Ivano65, 15 Settembre 2015.
  1. antony93
    antony93 Kartista
    217
    192
    12 Settembre 2015
    Bmw 530d F10
    Non ho idea
  2. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    senza start&stop batteria normale...io montavo a gel,ho fatto escludere start&stop e ho fatto codificare batteria normale fatto in 15 minuti in conce bmw...
  3. antony93
    antony93 Kartista
    217
    192
    12 Settembre 2015
    Bmw 530d F10
    Scusate ma non ho avuto tempo di scrivere, comunque vi confermo che la codifica di sostituzione si può fare anche con diagnosi generica e non per forza in bmw.. entrando in gestione batteria c'era la l'opzione di sostituzione batteria
  4. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    si fa con ista
  5. antony93
    antony93 Kartista
    217
    192
    12 Settembre 2015
    Bmw 530d F10
    Mi consigliate un buon programma da acquistare con relativa presa obd per diagnosi e codifiche ? Se fosse possibile utilizzarlo con Android sarebbe meglio ancora, grazie
  6. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
  7. AdessoBMW
    AdessoBMW Secondo Pilota
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Ho letto i post ed ho concluso che la batteria può durare circa 6 anni.
    Posto che la mia f10 ne deve compiere ancora 4 e che la uso nei we solo per lunghi tragitti (dovrebbe essere l’uso migliore per una batteria) sulla mia vecchia Saab, dopo 5 anni sono arrivato in garage e senza alcun preavviso, morta totale.
    Volendo evitare questa spiacevole esperienza, magari quando sono anche in viaggio e magari all’estero, quali precauzioni?
    Quando la batteria si sta esaurendo, l’idrive ti dà un segnale di batteria da sostituire, dandoti così la possibilità di organizzarti x la sostituzione e non restare a piedi? O la soluzione è quella di chiedere un check in concessionaria prima di un lungo viaggio vacanziero?
  8. AdessoBMW
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Aggiungo: sul manuale d’uso è previsto un avviso se la batteria scende sotto livelli di sicurezza. Dovrebbe anche chiamarti il centro assistenza. (Vi risulta??)
    Mentre, sulla registrazione della batteria nuova che viene sostituita, sempre sul manuale è espessamente prescritto di fare registrare sulla vettura la batteria da un centro assistenza dopo la sostituzione. Si evince quindi che il concessionario non può rifiutarsi di effettuare la procedura anche con batterie sostituite altrove.
  9. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2.647
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    In genere ti accorgi che la batteria si sta scaricando perché inizia a non essere più "allegra" quando avvii i motore dopo 3-4 giorni di sosta
    Tenerla sempre in perfetta carica ricaricandola 30-40 ore con un caricabatteria AGM può servire ma dopo 5 anni di servizio, per la mia esperienza con le normali (non AGM), devi aspettarti che vada cambiata
  10. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    @AdessoBMW se ti interessa puoi controllare il voltaggio della batteria dal menu segreto. Dovrebbe accendersi comunque una spia se la batteria è difettosa.
    A motore spento fai il confronto con questa tabella:
    Come vedi varia da 11.8v completamente scarica a 12.8v 100% carica (26.7 gradi).
    A motore acceso tra 13v e 15v va bene.
  11. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    535xd del 2013 con 66000km
    ieri per la prima volta all'accensione mi ha indicato "la batteria si scarica eccessivamente a vettura ferma"
    Primo sintomo che bisogna iniziare a pensare di cambiarla....
    Ok che l'ex proprietario in 3 anni e mezzo aveva fatto 32000km, ma io ora in 1 anno ne ho fatti 25000... e la uso tutti i santi giorni....
    Forse perchè ieri l'altro non l'ho usata e se ne ha avuto a male perchè usato la Mini di mia moglie? :D :D
    A Ale91 piace questo elemento.
  12. antonio71
    antonio71 Direttore Corse
    1.755
    170
    18 Aprile 2009
    Salerno
    X5 3.0d Msport G05, MB c300d4matic w206
    salve, la vita media è 6 anni anche la mia ex f10 del 2012, marzo 2018 soprattutto a freddo la mattina dava segni di cedimento...
    per fortuna l'ho data in permuta senza sostituirla... :)
    il nuovo proprietario di sicuro l'avrà cambiata, tenendo presente che è stata ferma in conc 7 mesi...
  13. AdessoBMW
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Grazie a tutti!
  14. AdessoBMW
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Caso vuole che sulla Countryman della moglie oggi pomeriggio è apparso il segnale Batteria molto scarica!
    Dallo spunto non si direbbe, parte immediatamente. L’auto è 2.0d cambio automatico No start stop del 2015. Mi sembra un po’ prestino per abbandonarci.
    Domani passo in Bmw e vediamo che dicono.
    Ultima modifica: 24 Dicembre 2018
  15. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    2015 reputo pure io impossibile che segni batteria scarica....
  16. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Io non so queste Fxx, ma l'E61 l'ho venduta nel 2017, dopo 10 anni con la sua originale (e 234.000km).
  17. doppiag
    2.526
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    e92
    cambiata dopo 7 anni mezzo, più x scrupolo mio che x necessità
    rimessa l'originale
  18. Etto10
    Etto10 Guest
    F10 batteria sostituita dopo 5 anni .Batteria originale AGM da 80ah sostituita con una 100ah non AGM senza nessuna codifica solo resettata centralina. Il 30/12 é esattamente un anno e auto e sempre partita meglio senza nessun problema. Questa é la mia esperienza . Adesso mi insultano con storielle di codifica e problemi vari....
  19. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Perchè? Va bene? Ti da problemi?? E' vietato dalla legge??? Se a tutte queste dmande hai un repsonso negativo non hai da curarti delle nostre opinioni.
  20. Etto10
    Etto10 Guest
    Opinioni ? Sono regole di mamma BMW.....cosi dicono . Valla trovare gente seria in questo mondo !
