cambio smg
Discussione in 'BMW Serie 6 E63/E64' iniziata da alessandro281083, 3 Dicembre 2010.
  1. alessandro281083
    alessandro281083 Collaudatore
    418
    15
    27 Settembre 2010
    bmw 650i cabrio
    essendo poco informato in materia volevo chiedere a voi esperti se sulla mia auto con 120000 km. percorsi fosse importante far fare il cambio dell'olio dell'smg... Girando diversi forum in rete ho letto che tale sarebbe un'operazione di vitale importanza per la sopravvivenza del cambio.. Qual'è la vostra opinione? è vera tale affermazione? Grazie in anticipo....
  2. BMWX6
    BMWX6 Amministratore Delegato BMW
    3.521
    67
    19 Aprile 2009
    BMW 320i coupé '95 M6 E63 '05
    cosa aspetti? vai!! dovevi farlo già 100000km fa!!
  3. alessandro281083
    418
    15
    27 Settembre 2010
    bmw 650i cabrio
    scusa ma che cambio l'olio dell'smg a 20000 km???? e poi mi han detto in conce che è un cambio bloccato... cioè che l'olio è stato studiato per tutta la durata dell'auto... ma è vero? cmq... se possibile mi spiegate dettagliatamente come stanno le cose???? ve ne sarei grato.....
  4. BMWX6
    3.521
    67
    19 Aprile 2009
    no non è vero, io lo cambo ogni 10000km. anche l'm6 come l'm5 e la m3 e46 hanno l'smg
  5. alessandro281083
    418
    15
    27 Settembre 2010
    bmw 650i cabrio
    Ma quanto costa fare questa operazione? E quanto e che tipo di olio serve? Ps. Premetto che il cambio fino ad ora non mi ha mai dato problemi.
  6. BMWX6
    3.521
    67
    19 Aprile 2009
    fortunato, può costare 50€ massimo!
  7. Davy
    Davy Aspirante Pilota
    22
    15 Dicembre 2010
    BMW 320D COUPE' ATTIVA
    scusa se mi intrometto ti riferisci al cambio quando hai detto "fortunato"? Nel senso che l' smg ha dei problemi?
    Grazie per la tua attenzione
  8. BMWX6
    3.521
    67
    19 Aprile 2009
    se non si cambia l'olio per tutta la vita della macchina, e il cambio non da problemi, è pura fortuna :mrgreen:
  9. Davy
    22
    15 Dicembre 2010
    Chiaro.
    Grazie w l'smg
  10. maxicet
    maxicet Aspirante Pilota
    31 Agosto 2009
    BMW 645 SMG
    Ciao a tutti, mi intrometto perchè anch'io ho un "problema" sull'smg della mia 645...ho sempre più la sensazione di sentire slittare le frizioni quando cambio senza lasciare gas, sia in modalità sequenziale "normale", un pò meno in modalità "sport".
    Può essere un semplice problema di olio da sostituire (ho 107K e mai sostituito), oppure sono le frizioni che vanno sostituite....grazie per le eventuali consulenze..
  11. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.033
    22.841
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Meno di un cambio nuovo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    potrebbero essere le frizioni che sfriziona sfriziona si usurano .
    1) aggiornamenti come sei messo?
    2) 107 , io lo cambierei e proverei
    3) se ci fosse un modo per calibrarli le frizioni durerebbero di piu
  13. Magnum PI
    Magnum PI Kartista
    225
    28 Luglio 2008
    530d Xdrive F11
    Seguendo i vari post sull'argomento...com'e che i conce ufficiali non cambiano mai l'olio dell SMG anche se prescritto nei libretti uso e manutenzione (perlomeno ho visto su quello della M6)???
  14. BMWX6
    3.521
    67
    19 Aprile 2009
    picchì nun capiscinu nu chezz :mrgreen:
    scusa ma me l'hai tirata :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. M6EDDY69
    M6EDDY69 Secondo Pilota
    878
    18
    31 Ottobre 2009
    M6V10 - R8V8S TRONIK
    leggendo il libretto di uso e manutenzione occorre cambiarlo ogni tre tagliandi. Io a 30000 km circa l'ho fatto dal concessionario e quest'ultimo l'ha fatto regolarmente.
    Se non erro l'ha cambiato anche al differenziale
  16. maxicet
    31 Agosto 2009
    BMW 645 SMG
    Io ho guardato nel libretto, ma non ho trovato riferimenti all'olio dell'SMG, leggo però che tu hai una M6, la mia è una 645 SMG, credo che la tua, vista la maggiore coppia e potenza del motore, prevede specifiche di manutenzione diverse...
  17. M6EDDY69
    878
    18
    31 Ottobre 2009
    prova a leggere non sul libretto delle istruzioni ma su quello relativo ai tagliandi nella parte iniziale forse c'e' scritto qualcosa
  18. ilprincipe87
    ilprincipe87 Aspirante Pilota
    19
    2 Gennaio 2011
    BMW 645 Ci V8 automatica
    ciao ragazzi sono nuovo del forum..io ho un 645 dotata di emozionante cambio steptronic, per te maxicet che con l'smg avverti slittamenti in che condizioni si presenta l'anomalia da caldo, da freddo o sempre?
  19. BMWX6
    3.521
    67
    19 Aprile 2009
    non è scritto nel libretto di uso e manutenzione...ma in quello dove si timbrano i tagliandi!
  20. alessandro281083
    418
    15
    27 Settembre 2010
    bmw 650i cabrio
    scusate se torno ad intromettermi.. volevo sapere: ma l'olio nel differenziale va sostituito a che km..? Io ho 124000 km e credo (in quanto prese usata) nn sia stato mai sostituito,,, è giunto il momento di farlo? premetto che non avverto rumori al volante durante le manovre però come si dice prevenire è meglio che curare... quindi.... a voi l'ardua sentenza... GRAZIE
