Cambio radio...dramma?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Zibra89, 8 Giugno 2009.
  1. Zibra89
    Zibra89 Amministratore Delegato BMW
    2.731
    76
    1 Novembre 2008
    1er ///M Performance
    Raga se volessi mettere la radio alpine con il dvd... è tanto un casino?
  2. JoeDeSimone
    JoeDeSimone Kartista
    197
    2 Giugno 2009
    Bmw Serie 1
    ciao. :)
    io ho cambiato autoradio ne ho messa una a 1 din dell'audio media per iniziare,non e stato un casino metterla,però gli intoppi ci sono,calcola che tutte le serie 1 si smontano facilmente perche sono tutti pezzi ad incastro,ma e lavoro di un oretta,solo se si parla dell'autoradio,se poi monti un sub con l'ampli come nel mio caso e devi far passare tutti i cavi,allora gia diventa un pò piu sbattimento.se vuoi spiegazioni su come fare basta chiedere,ti farò una miniguida con foto.
    Salutiiii :)
  3. Zibra89
    2.731
    76
    1 Novembre 2008
    Piu che altro intendevo la parte elettrica..cioè problemi di centralina e cose varie...
  4. JoeDeSimone
    197
    2 Giugno 2009
    Bmw Serie 1
    guarda io ho un sub da 1500 un ampli che e il doppio,e lo stereo e un 55 x4,c'è l'ho su da 4 mesi,e non ho mai avuto di sti problemi,l'unica cosa e che ancora non ho risolto un problema alla radio,mi si smemorizza dopo 10 minuti che l'auto e ferma,perche la serie 1 dopo dieci minuti che e ferma spenta,toglie corrente a tutta l'auto,quindi si smemorizza tutto l'ambaradam.purtroppo il riduttore che ti danno in bmw per collegare un altra autoradio,mancano spinotti e quindi questa cosa succede,come anche gli avvisi sonori,non li sentirai piu...ma basta modificare e torna tutto alla normalità.
  5. Zibra89
    2.731
    76
    1 Novembre 2008
    in che senso smemorizza tutto? non hai dovuto fare la codifica della centralina? io monterei la radio dell alpine con il monitor dvd che esce...
  6. JoeDeSimone
    197
    2 Giugno 2009
    Bmw Serie 1
    si smemorizzano i canali radio quelli memorizzati,oppure l'equalizzazione della radio,torna tutto come se fosse la prima volta che l'accendi.l'autoradio e figa mi garba molto,a me nn andava di spendere quei soldi,perche cambio un auto ogni anno piu o meno,con tutti i km che faccio quindi ho detto,me ne prendo una tranquilla e via.cmq nessuna codifica niente di niente,l'auto va com'è sempre andata,non mi si e mai accesa nessuna spia.non credo che il cambio dell'autoradio influisca su qualcosa.
  7. Zibra89
    2.731
    76
    1 Novembre 2008
    a ok..quindi devo solo prenderla e montarla mi stai dicendo? ottimo :D
  8. JoeDeSimone
    197
    2 Giugno 2009
    Bmw Serie 1
  9. CgOUCg
    4.315
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    uhmmm.. interessante.. ma per i comandi al volante?
  10. Zibra89
    2.731
    76
    1 Novembre 2008
    In questo caso grazie a dio nn li ho! :D
  11. 1LIKENO1
    1LIKENO1 Kartista
    145
    14 Agosto 2008
    116i 5p
    Ciao
    Il problema sorge se hai l'autoradio professional in quanto, cambiandola, vai a interrompere l'anello in fibra ottica al quale è collegata...in questo caso l'autoradio comanda anche altre funzioni come i bip e i gong dei vari avvisi ( pdc, gong di avviso vari...)
    Inoltre sostituendola, se in conce ti devo fare un aggiornamento alla centralina non possono fartelo in quanto la centralina si accorge che manca l'autoradio (la famosa interruzione dell'anello in fibra ottica...)
    Una soluzione c'è ma è un bagno di sangue...ti riporto la discussione
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=138693
  12. luka 118d
    luka 118d Direttore Corse
    2.378
    119
    28 Maggio 2009
    Mini john cooper works 211cv
    ciao io ho cambiato la radio e le uniche cose che ho preso sono l'adattatore x lo spinotto e una centralina x i sensori , che se no non vanno piu.... pero i going e tutti gli altri avvisi li ho persi, qualcuno sa se ce un modo x recuperarli senza mettere la radio originale???ps il mio impianto è questo: kit casse multi ampli originale bmw(mdio bassi, medi, alti,tre vie )+ sub da 1ooo w rms 3ooo w picco pioneer, ampli da 400 w rms( provvisorio)messo a ponte dedicato solo al sub....
  13. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Quindi si perdono tutti gli avvisi sonori come per esempio quelli dei sensori???non sò quanto ne valga la pena allora...:-s
  14. tuxedo
    tuxedo Secondo Pilota
    571
    7 Ottobre 2008
    bmw 120d
    Più che altro la rottura di perdere la memoria della radio ogni volta che spei l'auto, o il fatto di rimontare la radio originale quando vai in bmw per aggiornamenti...in più a sfavore gioca il fatto che qualsiasi radio aftermarket non si intona bene con la plancia..è spostata verso sinistra...
  15. luka 118d
    2.378
    119
    28 Maggio 2009
    alt... i sensori li puoi recuperare con una centralina aggiuntiva (200 euro), x la memoria a me non mi si cancella....
  16. luka 118d
    2.378
    119
    28 Maggio 2009
    dimenticavo.... in bmw mi hanno fatto diagnosi e reset centralina senza radio originale.....
  17. luka 118d
    2.378
    119
    28 Maggio 2009
    zibra vai di alpine!!!! ottima radio!!!!
  18. Derenzone
    Derenzone Aspirante Pilota
    25 Novembre 2009
    Bmw 118d
    autoradio
    Posso chiederti se e possibile montare un 2 din a una seri 118d
  19. andreac85
    andreac85 Primo Pilota
    1.495
    27
    2 Aprile 2009
    bmw e81
    senza modificare pesantemente la consolle no......
  20. JoeDeSimone
    197
    2 Giugno 2009
    Bmw Serie 1
    Si e possibile montare anche un 2 din,ho visto un pannello apposta per inserire un due din e devi abbassare i comandi del clima.il fatto rimane sempre quello delle memorizzazioni e cosi varie e sui vari gong ecc ecc che perdi.C'è una discussione che parla su come non perderli,ma apparte che devi portarla da uno bravo,e cmq secondo me costa una follia.
    Fai prima a mettere il kit dell'alpine di casa bmw,non e un impianto di quelli che scoppia l'auto,ma cmq sia e un ottimo passaggio per iniziare.
