Cambio Pneumatici 225/45/r17
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da scarmando, 15 Gennaio 2012.
  1. scarmando
    scarmando Aspirante Pilota
    15 Gennaio 2012
    bmw 120d
    Salve ragazzi ho una serie 1 120d, dovrei cambiare le gomme, al momento monto le 205/50/17 vorrei mettere le 225/45/17 sia nell'anteriore che nel posteriore, sul libretto le porta solo per il posteriore, posso metterle anche nell'anteriore o possono insorgere problemi?
  2. loller
    loller Kartista
    247
    13 Gennaio 2012
    BMW 118D
    se non è riportato a libretto vai in contro a problemi più che altro con le forze dell'ordine in caso di controllo o , altresì , (ipotesi però remota eh) in caso di incidente rischi che l'assicurazione non copra
  3. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    magaraaa!
    E' la mia ossessione anche io le voglio mettere ma al momento non si può fare
    ci starebbero benissimo e migliorerebbe tutta la dinamica di guida. Ma la legge imone di no!
    Bisogna sperare qualcosa col decreto milleproroghe e chiedere nullaosta
  4. scarmando
    15 Gennaio 2012
    bmw 120d
    Ragazzi ho fatto un giro di gommisti esperti e sapete che vi dico che sicuramente le monto perchè ne guadagno di estetica, di tenuta di strada ma sopratutto di portafoglio, vi farò sapere poi come va...
  5. loller
    loller Kartista
    247
    13 Gennaio 2012
    BMW 118D
    sicuramente ne guadagni in look e sicurezza...il problema è in caso di incidente o altri controlli... sei fuori regola e non coperto da assicurazione!
    se però hai valutato che vuoi correre il rischio fai bene :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. salvo89
    salvo89 Kartista
    165
    6 Marzo 2012
    bmw 118d
    mi allaccio alla discussione perchè anche io come scarmando ho intenzione di montare le 4 gomme piu larghe....alla fine pur essendo fuori legge è cosi che l'ho trovata quando l'ho comprata e in 2 anni mai un problema,alla fine chi se ne accorgerebbe? il gommista mi ha proposto 4 gomme marca Apollo che ne dite?
  7. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    che succederebbe in caso di sinistro se l'assicurazione andasse a fondo non saresti coperto!! inoltre se è stata omologata e studiata con le 205 non vedo perchè mettere le 225... estetica? non credo le gomme anteriori non si vedono, prestazioni? se addirittura con i cerchi da 18 davanti si arriva a montare le 215 non credo serve visto che le gomme che devono scaricare potenza sono quelle dietro, costi? magari le 225 costano meno ma spalmati su 3 anni (vita prima che le gomme si secchino) o su 50 mila km non credo siano una spesa insostenibile visto quanto costano le nostre auto! quindi non capisco il vantaggio di girare rischiando!
  8. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Chi mi sa dire la misura dei cerchi da 17 per serie 1 E81, canale ed et , grazie.
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Gennaio 2014
  9. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ET 47 canale 7,5 davanti 205/50 r17
    ET 49 canale 8 dietro 205/50r 17 o 225/45 r17
    la maggior parte delle replica sono canale 8 e le 205 ci vanno lo stesso tirate ma non hai problemi, per quanto riguarda gli ET la maggior parte hanno et 37 e davanti sei a filo et 34 sei fuori dal passaruota
  10. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Ok, grazie era per un amico che voleva cambiare i cerchi ma non é avvezzo a queste cose.:wink:
  11. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Ma con i 17 sono obbligatori i differenziati ?
  12. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Io ho appena fatto un aggiornamento pneumatici da 19" su F11 in motorizzazione, ci vuole un mese e mezzo (diciamo che c'erano le feste) e devo aspettare ancora un mese il libretto nuovo.Oltretutto il vecchio libretto l'hanno ritirato e posso girare solo con le nuove omologazioni (che non sono da neve) riportate sul permesso provvisorio.
    E' tutto ancora come prima, quello che è scritto li conta poco.:confused:
  13. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    no infatti ti ho scritto o 205/50 o 225/45 puoi scegliere quali delle due mettere dietro
  14. Torelan
    Torelan Primo Pilota
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Ma hai dovuto chiedere il nullaosta alla BMW??
  15. M3 CSL
    M3 CSL Secondo Pilota
    555
    3 Giugno 2008
    318d LCI Sport pack M Performance...
    cmq conviene montare le gomme differenziate? cioè sarebbe così anti economico? alcuni gommisti consigliano di non fare mai l'inversione anche mettendo tutte e 4 gomme da 205, voi che dite?
  16. Torelan
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    I gommisti dove vado io mi consigliano di invertirle...
  17. viperino
    17.458
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    per forza se vuoi ti faccio l'elenco di quello richiesto dalla Motorizzazione
  18. Torelan
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    No grazie mille tanto per adesso non devo far omologare niente...
  19. linux
    linux Kartista
    61
    25 Giugno 2012
    Bmw e87 120d Futura steptronic
    R: Cambio Pneumatici 225/45/r17
    Non sarebbe una cattiva idea condividere ciò che serve per avere nulla osta e omologazione. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
