BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 cambio pastiglie posteriori: tutorial
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Futura36100, 21 Gennaio 2018.
  1. Futura36100
    Futura36100 Collaudatore
    435
    65
    23 Novembre 2013
    118d 2009 - 118d LCI 2015
    ciao
    oggi ho cambiato le pastiglie posteriori della E87 3/2009
    attrezzatura:
    -sollevatore per auto
    -cavalletti
    -chiave da 17
    -brugola 7mm
    -cacciavite lungo a taglio
    -dinamometrica
    Sollevare l'auto
    rimuovere la ruota
    posizionare il cavalletto sotto il braccio della sospensione
    rimuovere a mano i due tappini di copertura della spina delle pastiglie, rimuovete la clip di ritenzione delle pastiglie...
    ...e qui viene il bello...
    La spina delle pastiglie ha una impronta a brugola da 7mm ma purtroppo non avevo la chiave e l'inserto dedicato bensì solo una chiave fissa da 7mm anche piuttosto "ingrombrante" quindi la difficoltà sta proprio nel districarsi alzando e abbassando l'auto e la sospensione (ecco perchè l'uso del cavalletto) per accedere alla spina
    In ogni caso, dopo il primo mezzo giro, viene via piuttosto facilmente.
    ***consiglio: procuratevi un inserto a brugola da 7mm da girare a mano
    Bene a questo punto avete rimosso le due spine
    ora , prima di rimuovere le pastiglie, consiglio di fare leva con un bel cacciavitone tra pastiglia e pinza per arretrare i pistoncini. Ho visto che qualcuno usa addirittura una morsa...non occorre! basta un pò di ingegno
    Attetrati questi, estraete la pinza e le due pastiglie.
    Con la spazzola di ferro date una grattata al materiale depositato in precedenza
    Rimontate le pastiglie con un pò di pasta di rame (io uso quella spray)
    visto che c'ero ho rinnovato la verniciatura rossa della pinza dopo averla sgrassata
    Ecco, solo per il lato destro dovreste anche cambiare il sensore (ma solo se è usurato). Io non l'ho cambiato perchè era ancora buono ma quando siete li capite subito che va sganciato dalla pinza e disconnesso dal morsetto. Il morsetto è nascosto dietro l'antirombo quindi c'è da smadonnare per smontarlo...
    Rimontate la pinza, i due perni (non occorre stringere alla morte) i tappini e la clip di ritenzione
    Rimontate la ruota
    Resettate il service tenendo premuto 10 secondo l'azzeramento dei KM a motore spento, chiave inserita
    spero di esservi stato utile
    Pastiglie 31euro su amazon...Teves rimarchiate brembo (quindi uguali alle originali BMW)
    A paul520 piace questo elemento.
  2. salpone
    14.733
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    beh un tutorial per me è tutta un altra cosa.
    questo è una spiegazione grossolana.
    parere mio, ma ne apprezzo l'impegno per tutti noi qui sopra
  3. Futura36100
    435
    65
    23 Novembre 2013
    sono d'accordo, l'intento era di spiegare anche grossolanamente in cosa consiste il lavoro. Sono impedito a caricare le foto, ahimè.
    Pensa che ho cercato per ore quale fosse la chiave per smontare le spine e ovunque trovavo torx t45 quando in verità si tratta di una brugola std da 7mm.
  4. salpone
    14.733
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    infatti....le mie hanno la chiave torx
