cambio pastiglie consiglio urgente
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da lunanera, 11 Luglio 2012.
  1. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    R: cambio pastiglie consiglio urgente
    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D:D i miei sono particolarmente sfruttati poi tempi di crisi per cambiare auto :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Inviato dal mio kiodo :what:usando Tapatalk
  2. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    a 145.000 c'è chi ha cambiato nel frattempo 3 o 4 turbine ......
    .... cambiali sti freni ! :mrgreen:
    ma poi non dovevi cambiare auto ?
    p.s: solidarietà per il momento di M che stiamo vivendo tutti .....
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Settembre 2012
  3. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    Mi sa che l'auto aspetterà un po credo!! :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Si dovrò cambiare sto benedetto impianto frenante :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D
  4. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    Quanto costeranno 4 bei disketti?
    Inviato dal mio LG-E510 usando Tapatalk
  5. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    io ho cambiato le 4 pastiglie a 100 mila km per puro piacere altrimenti facevo altri 40 mila km tranquillamente!!!
    I dischi ora a 130 mila km hanno un millimetro di scalino!
  6. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    ci può stare ma BOB ha un problema che tu non avevi....
    con un mm di scalino però sei già fuori tolleranza.
  7. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    4 dischetti non te ne bastano 2??
  8. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    Io sento che frena molto meno di prima! Non è una bella sensazione perché in caso di emergenza come ti arresti ad alte velocità? E io pago :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D:(
  9. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    inizia a cambiare il front ..... per il dietro non preoccuparti.
  10. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    Il meccanico dice di cambiare anche quelli dietro ! Non credo siano eterni :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> costerà tanto?
  11. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    se credi ancora a quello che ti dicono i meccanici cambia tutto .....
    non si è mai visto dover cambiare i front e rear insieme...
    comunque per darti un supporto devi misurare lo spessore del disco o dello scalino e lo spessore della pastiglia. i valori sono solo al post visto che le anteriori sono da cambiare.
  12. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    La mia 118d aveva i tuoi stessi problemi ho cambiato pasticche e olio è ritornata come nuova , 170.000 km i dischi sono ancora sufficienti
  13. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Se hai il piede pesante e il controllo trazione interviene spesso potresti avere dischi e pastiglie posteriori più consumate che anteriori.
    Io con pastiglie posteriori originali non supero i 40mila, mentre con le anteriori originali arrivo a 70mila.
    Ogni due kit pastiglie cambio i dischi, ho tubi in treccia, olio freni lo cambio una volta all'anno, e se vado al ring lo cambio prima e dopo...
    Dal mio prontolare con Tapatalk
  14. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    che olio usi quello di oliva ???
  15. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Io da sempre cambio olio freni ogni 12 mesi, sulla moto ogni 6.
    E' un lavoro di mezz'ora che costa poco e da sicurezza e maggior durata ai componenti dell'impianto.
    Olio uso da tempo il castrol response dot4
    Non mi piace che i freni possano andare in fading magari una notte mentre scendo stracarico e con un traino da 1500kg lo splughen ad andatura (come sempre) allegra anche troppo...
  16. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Cioe' , pheeeega... Guardate che le gomme abbiano il DOT della seetimana prima di quella in cui le montate e poi nn sostituite il liquido freni?
  17. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    si ma cambiarlo due volte per una uscita in pista è esagerato.. la sicurezza prima di tutto ma anche un po' di buon senso non guasta.
  18. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Io faccio il meccanico... Le mani ce le metto io e la manodopera nn mi costa...
    In una gg al ring in moto faccio 8 giri e ci vanno due gomme e un set di pastiglie, con il bm siamo li...
  19. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    quanti gradi sopporta l'olio che monti?
  20. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    E' il castrol response super dot4 se non sbaglio ha 260gradi saturato di umidita'. Tieni conto che ho pastiglie organiche standard originali, che purtroppo trasmettono molto calore all'olio, anche se freno il più intensamente possibile e brevemente, al ring ogni staccata abs lavora appalla e il controllo di trazione anche...
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Settembre 2012
