Cambio olio???
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Lynx, 4 Settembre 2007.
  1. Lynx
    Lynx Guest
  2. giampyk
    giampyk Secondo Pilota
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    avere cioccolato fuso nel motore direi che e' l'inizio dei problemi
  3. orione m3
    orione m3 Aspirante Pilota
    43
    12 Settembre 2007
    BMW M3 E46 SMGII
    Ciao a tutti, io ho appena preso una M3 E46e dato che non so che olio ci sia dentro volevo cambiarlo,il problema e che piu leggo e piu vado in paranoia castrol,motul, royal ecc.per la M se non sbaglio consigliano il castrol 10w60io metterei anche il royal xpr41 che e un 10w40secondo voi va bene ugualmente anche se non e 10w60?
    E vorrei mettere anchelo slider cl e lo zx1cosa ne pensate?
    Un grazie anticipato a tutti quelli che vorranno aiutarmi grazie e ciao
  4. Lynx
    Lynx Guest
    ciao
    io l'ho cambiato giusto la scorsa settimana e ho messo il Castrol Edge 0-W40 che rispetta le norme LL4 Bmw e ho messo lo slider CL e lo ZX1
    A detta del meccanico ho fatto una delle scelte migliori che potevo fare
  5. fabio330cd
    fabio330cd Amministratore Delegato BMW
    2.651
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Io metterei Castrol. Se vai sul sito, sulla colonna di sinistra c'è la guida alla scelta dell'olio. Metti marca modello e anno della vettura e ti dice quale sia la prima scelta e l'alternativa.
    Ok per lo Slider. Chiedi a Dodo in questo forum.
  6. fabio330cd
    2.651
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Per l'M3 lo 0W-40 non va bene. Serve il 10W-60.
  7. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    avrei trovato del castrol RS 0W-40 a buon prezzo cosa cambia dall edge sport?
    solo l'etichetta:mrgreen: ?
    oppure e' diverso:sad:
    ciao
  8. fabio330cd
    2.651
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Quanto vantaggioso?
    Se non ricordo male l'RS è longlife 01 mentre l'edge sport è longlife 04. Quindi qualcosa cambia. Sarà una rimanenza di magazzino...
  9. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    si chiaro che e' una rimanenza, ma mi domandavo come spesso accade se non cambi solo l'etichetta al di la' delle specifiche che potrebbero comunque essere uguali, magari quando e' uscito non c'era ancora la 04, poi hanno rimarchiato e cambiato nome
    lo pago 10euro il kg
  10. fabio330cd
    2.651
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Non so dove tu l'abbia trovato, quanto te ne serve e quanto paghi le spedizioni (se le paghi). Ma su ebay si trova a qualcosa meno l'edge sport.
    Se devi
  11. fabio330cd
    2.651
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Se devi prendere ad esempio 5+5kg ti conviene farci un pensierino...
  12. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
  13. Lynx
    Lynx Guest
    effettivamente è un ottimo prezzo...:-k
    Io ho messo 0-W40 ma è LL4 anche questo quindi va benissimo...
    PS viale Vespucci quindi...:wink:
  14. fabio330cd
    2.651
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Come ti sei trovato con lo Slider?
  15. Lynx
    Lynx Guest
    mah...penso che i benefici nn siano riscontrabili nell'uso quotidiano...cioè nn sento particolari benefici in termini di consumo...forse di silenziosità del motore, ma il beneficio vero e proprio dovrebbe essere nella protezione degli avviamenti a freddo e nella lubrificazione di motore e turbina...quindi ci sono ma nn li vedi...
  16. orione m3
    43
    12 Settembre 2007
    BMW M3 E46 SMGII
  17. Lynx
    Lynx Guest
    per essere valido è valido, solo che devi praticamente buttare 6/7 litri di olio, anche se di bassa qualità per la pulizia...
    Cmq mi dissero che l'essenziale è cambiare anche il filtro anche se ha pochi km per far si che lo slider funzioni al meglio...
  18. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
  19. bmwista2007
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    Non devi buttare l'olio perché infatti i pulitori vanno messi nell'olio già presente nel motore. I pulitori vanno usati proprio quando si cambia l'olio.
    Pulitore in olio già presente, poi accendi 20 minuti e poii scoli via e metti olio e filtro nuovi.
  20. Simpleman
    Simpleman Aspirante Pilota
    23
    28 Settembre 2007
    bmw
    ciao
    veramente il link che riporta orione dice così :-k
    Modo d'uso: a motore caldo inserire l'intera confezione nell'olio. Accendere il motore per almeno 10-15 minuti oppure utilizzare normalmente l'auto (sempre per almeno 10 minuti). Infine scolare l'olio, e mettere il nuovo olio cambiando il filtro. Per motori con cilindrata superire a 2.500 cc usare 2 confezioni.
