Cambio olio
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da RiccardoE87, 23 Giugno 2010.
  1. RiccardoE87
    RiccardoE87 Kartista
    138
    18 Maggio 2010
    120d e87
    Cambio olio, che olio mettere???castrol edge 5w-30????il mio è un 120d del 2006. grazie
  2. h2o113
    h2o113 Kartista
    231
    4 Febbraio 2010
    118D
    Guarda che sull'etichetta dell'olio ci sia la scritta BMW Longlife 04
    se c'è sei a posto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    poi per orientarti tra quali di questi, magari aspetta chi ne sa di più.
    Ciao
  3. Zimon
    Zimon Direttore Corse
    1.731
    69
    24 Novembre 2008
    Bmw 120D 163 cv (c)attiva
    Castrol Edge 5w30
  4. RiccardoE87
    138
    18 Maggio 2010
    120d e87
    bmw LL 01 o bmw LL 04??qual'è la differenza????
  5. h2o113
    h2o113 Kartista
    231
    4 Febbraio 2010
    118D
    Leggi qui
    Devi mettere il LongLife 04
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Giugno 2010
  6. RiccardoE87
    138
    18 Maggio 2010
    120d e87
    quindi da quanto ho capito il LL04 è migliore anche se la mia è 163cv e non ha il fap.giusto???
  7. h2o113
    h2o113 Kartista
    231
    4 Febbraio 2010
    118D
    Il LL04 rispetta le ultima normative ed è compatibile con il LL01.
    Se apri il libretto, li è riportato quale olio consiglia BMW per la tua car.
  8. S120D4us
    S120D4us Kartista
    62
    30 Maggio 2010
    Bmw 120D coupe
    Cambio olio
    Ragazzi io oggi porto la mia piccola da mamma BMW per fare solo il cambio olio in qnt mi hanno detto che in questo modo mi prolungano la garanzia su motore e cambio per un'altro anno ( la garanzia è di 5 anni la mia piccola ora ne ha 3 e mezzo ) ...
    Cmq ho deciso da fargli fare solo l'olio e filtro olio dato che mi hanno detto che sennò ti spellano...io cambierò filtro antipolline,aria e filtro gasolio ( anche se devo ancora chiedere chiarimento per qnt riguarda l'aria che potrebbe rimanere nel circuito del gasolio e dicono potrebbe dare problemi alla pompa di iniezione, addirittura bruciarla!!!)
    Speriamo che non mi sparino una cifra esorbitante per filtro olio, 5litri olio e mano d'opera...io spero introno ai 150!!!vi farò sapere..
  9. fabry120
    fabry120 Kartista
    190
    22 Novembre 2008
    bmw 120d
    vai di Castrol Edge Sport LL04 5W30 oppure 0W30 e non sbagli! :wink:
  10. Wolfmax03
    Wolfmax03 Kartista
    119
    19 Luglio 2010
    Bmw 118d
    Io vado di Castrol Edge 5w30.
    ciaoo
  11. S120D4us
    S120D4us Kartista
    62
    30 Maggio 2010
    Bmw 120D coupe
    Ragazzi allora sono andato da mamma e è stato scandaloso..hanno la publicità che fanno tagliandi a bassissimi prezzi tipo 150/180 euro ma è solo per le macchine immatricolate prima del 2006 ma non prima del 97..Io ho una 120d coupè dell'11/07...Cmq alla mia domanda: " ma qnt mi verrebbe far fare il cambio olio alla mia piccola cambiando appunto solo olio e filtro olio? "
    La risposta è stata questa : " be calcolando i pezzi e un oretta e mezza di manodopera a 72 euro l'ora ivata , stai sui 350 euro o qualcosina in più"
    Al che ho risposto : " no guardi non devo cambiare motore..devo cambiare solo filtro olio e olio..Il motore va bene il mio!!!" scherzo ovviamente...Cmq vi rendete conto? vabbè cmq sono uscito e andato da un mio amico che ha il ponte e il tagliando l'ho fatto con lui e posso dire :
    -Filtro antipolline (23 euro) : ottimo sistema
    -filtro dell'aria(25euro): no problem
    -Filtro nafta (24.5 euro): situato in prossimità del sedile guidatore sotto una copertura non troppo antipatico da montare se si ha il ponte ( Ps: l'aria nel circuito non da nessun problema se si fa riempire il filtro..Gira a vuoto 3/4sec poi si accende e via..Non si brucia nnt!!!)
    -Filtro olio ( 23.5euro ) : situato vicino al motore nella parte destra facile da smontare e cambiare.. ottimissimo sistema
    -6 litri olio Castrol EDGE Sport 0W-40 ( 25euro cad.uno/150 euro ) : me lo hanno consigliato li da mamma bmw..Speriamo bene..Dicono che sui motori nuovi va bene anche così fluido, anzi è meglio perchè passa meglio tra le parti.
    Totale : 246 euro e ho cambiato filtro olio,filtro nafta,filtro aria,filtro aria condizionata e cambio olio..Da aggiungere un 45 minuti di manod'opera,non di piu se si ha un ponte...
    Ps: inoltre non sono sicuro se da mamma bmw il cambio olio te lo facevano svitando il tappo sotto o tirandolo da su come fanno un po tutti oggi per sbrigarsi..mah...
    Cmq il cambiamento si sente e mi sono tenuto in tasca 104 euro e in più l'ho fatto completo..:-)
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Dicembre 2010
  12. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    27 Marzo 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    almeno sei sicuro di aver cambiato tutti i filtri e messo olio "buono"
    Io non credo che in bmw avrebbero fatto lo stesso,nel senso che ti fanno pagare e non fanno il lavoro che si dovrebbe tanto tu non sei li a guardarli...tipo ti fanno pagare l'olio da 25 euri e ti mettono dentro quello da 5..ecc...
  13. S120D4us
    S120D4us Kartista
    62
    30 Maggio 2010
    Bmw 120D coupe
    Per quanto riguarda l'olio credo che cmq nn siano cosi cani da mette un oliaccio...cmq li credo siano abbligati a usare il longlife (lld4) della castrol ma cmq rimane il fatto che te lo fannno pagare più di 25 euro l'uno magari..e poi stavo pensando...Ma Possibile che il lavoro di un ora di un semplice operaio ( perchè non credo che tutti i meccanici delle officine bmw siano laureati in ingegneria meccanica, senza nulla togliere alla loro esperienza ) valga 72 euro un ora? tolta l'iva stai intorno ai 60 ma è cmq tanto!! e poi se fai il meccanico in un officina bmw non arrivi nemmeno a 1200 euro al mese un'altro pò!!!
  14. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    l'olio in bmw costa 20€+iva al litro, cioè 24€...se si prende al magazzino ricambi da privati solitamente fanno lo sconto a 20€ al litro...
  15. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    25 euro a litro è tanto!!!io lo prendo a 13... (castrol edge 5w 30)
  16. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    AL dettaglio costa così...se si va in internet si trova anche a 10 spedito...
  17. giova862004
    706
    27 Marzo 2010
    io a 10 in autoricambi....
  18. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    il castrol edge 0w30 ll04? dubito fortemente :wink:
  19. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    su internet lo prendo a 8.95 euro comprese spese di spedizione!
  20. S120D4us
    S120D4us Kartista
    62
    30 Maggio 2010
    Bmw 120D coupe
    Ragazzi ma quindi 25 auro al litro il castrol edge sport 0W-40 è tanto?
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Dicembre 2010
