Cambio olio x1
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da piero330, 2 Aprile 2010.
  1. cagliox
    cagliox Collaudatore
    474
    14
    14 Settembre 2007
    F25 2.0d xDrive
    Ciao a tutti, sono 15 anni che misuro l'olio a freddo e la procedura e' sempre stata questa, lo sanno tutti. Ora stiamo parlando di questa procedura a caldo semplicemente perché e' il libretto di istruzioni che dice cosi. Viene confermato anche dalla casa madre. Quindi mi sembra che non stiamo parlando di gusti, un pò di auto ci intendiamo e parliamo di questo solo perché, diversamente dalle altre marche...lo ha stabilito BMW.
    Poi, a proposito dei benzinai, io tengo sempre in auto un chilo di slx 0-30.
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Maggio 2010
  2. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    L'astina misura l'olio proprio entrando nella coppa. Qundi l'olio deve stare nella coppa.
    Non ha senso misurare con l'olio che non sta tutto in coppa.
    Inoltre l'olio, scaldandosi, aumenta di volume, per cui la misura più attendibile è quella a motore freddo.
  3. bmwista2007
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    I libretti dicono anche tante castronerie sulla pressione delle gomme, sul divieto di usare additivi per olio e per carburante (dimenticando che gli oli stessi contengono sempre degli additivi e che anche i carburanti ne contengono).....
    Non è da escludersi anche qualche tendenza commerciale...misurare meno olio vuol dire doverlo rabboccare, naturalmente rabbocco da fare con olio originale BMW in officina BMW, no ? Altrimetni esplode il motore
  4. gioh
    gioh Direttore Corse
    1.986
    50
    13 Gennaio 2010
    BMW X1 sDrive 20d
    Quoto...Secondo me a freddo la misura è più veritiera perché dice effettivamente quando olio c'è in circolo.
  5. cagliox
    474
    14
    14 Settembre 2007
    F25 2.0d xDrive
    Sarà come dici tu, complice anche il fatto che non tutti i meccanici bmw dicono la stessa cosa, comunque visto che una differenza c'è non mi interessa controllarlo a caldo o a freddo, mi interessa sapere il perchè di una procedura così. Non mi basta un parere generale, se non avessi letto il libretto l'avrei controllato come sempre a freddo senza dubbi. Sarò troppo pignolo ma vorrei capire, ci sarà un motivo valido. Alla fine cambia poco, nel dubbio rabbocco 3-4 etti e riprovo. Per i libretti ho imparato che bisogna leggerli tutti fino in fondo, spesso dicono cose superflue altre volte indispensabili. Ecco un promemoria:
    http://www.bmwpassion.com/forum/%3Ca%20href=http://img526.imageshack.us/i/scansione0001d.jpg/%20target=_blank%20rel=nofollow%3E[​IMG][​IMG]
  6. gioh
    1.986
    50
    13 Gennaio 2010
    BMW X1 sDrive 20d
    riesumo la discussione.
    L'olio per il 20d è un 0w30?
    quello per 23d è 5w30 (oppure 5w40)
    Dato che sulle etichette messe sulle portiere non è riportato, dove si può vedere questo dato?
    EDIT: trovato sul libretto:
    vanno bene 0w30, 0w40, 5w30, 5w40
    Però un utente (non ricordo chi) diceva c'era differenza fra 20d e 23d.
    Di fabbrica con che olio esce?
    Quale raccomandate?
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Gennaio 2011
  7. huliodj
    huliodj Aspirante Pilota
    22
    21
    7 Marzo 2010
    bmw x1 23d
    Ciao Gioh, volevo ricordarti che il 23d esce di fabbrica con il 10w60, quello usato per le versioni M. Si è informato il capoofficina di BMW Ceccato Motors !
  8. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    per i motori biturbo ci vuole il tws motorsport 10w-60
  9. gioh
    1.986
    50
    13 Gennaio 2010
    BMW X1 sDrive 20d
    Eccoti!
    Eri tu che me lo dicevi!
    Non riuscivo a trovare la discussione!!!
    Ora resta da scoprire il 20d come esce dalla fabbrica :wink:
  10. stedony
    stedony Presidente Onorario BMW
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    a me hanno detto 0 30 quando sono andato a cambiarlo.. mi avevano messo il motul e me lo hanno ricambiato mettendo il castrol ma cmq sempre 0 30
  11. huliodj
    22
    21
    7 Marzo 2010
    bmw x1 23d
    Castrol 0w30
  12. gioh
    1.986
    50
    13 Gennaio 2010
    BMW X1 sDrive 20d
    A un nostro amico hanno messo Agip 5w30, che da libretto va comunque bene...
    Mi chiedevo cosa comportasse quell'indice di viscosità più alto a freddo..
  13. piero330
    piero330 Direttore Corse
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    5-30 per i 18/20d
  14. gioh
    1.986
    50
    13 Gennaio 2010
    BMW X1 sDrive 20d
    molti dicono 0w30 di fabbrica :-k
  15. rioe91
    rioe91 Secondo Pilota
    777
    12 Maggio 2006
    e91attiva 245cv -mini cooper d
    mi sposto di qua' per la discuss. sul cambio olio ho telefonato in italia dal mio concess. mi dice che l'olio future 5w-30 dell'agip rispetta le specifiche sae acea a3 /b4 e bmw longlife 04 e che qui' comunque non mi hanno fregato....perche' sono le specifiche per il twin turbo n47
  16. gioh
    1.986
    50
    13 Gennaio 2010
    BMW X1 sDrive 20d
    ma tu hai 23d o 20d?
    Cmq il 5w30 va bene (ti avevo scritto un PM) :wink:
  17. rioe91
    777
    12 Maggio 2006
    io ho il 23d grazie per la mail ho visto ora
  18. rioe91
    777
    12 Maggio 2006
    comunque in 11 anni di bmw non mi e' mai capitato agip mettono sempre castrol o mobil ma qui' sono in austria e forse per loro va bene anche
    il 5w -30
  19. gioh
    1.986
    50
    13 Gennaio 2010
    BMW X1 sDrive 20d
    per i 23d va bene il 5, per i motivi che ti ha spiegato Piero :wink:
  20. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    sul 23d ci vuole il 10w-60 e basta....
