Cambio olio ripartitore di coppia....
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da paccagnella, 4 Ottobre 2016.
  1. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Ciao a tutti, lunedì ho appuntamento dal mio meccanico di fiducia per sostituire l'olio del ripartitore di coppia
    Qualcuno lo ha fatto?
    ho 131000km e non è mai stato cambiato.....
    Consigli? Controllare altro?
    Ultimamente dopo un uso prolungato della vettura quando sono fermo in D sento che leggermente balla.... appena metto in N il cambio smette.....
    per questo volevo cambiare olio
  2. BMW-FOR-EVER
    14.572
    2.261
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Cambiare l'olio al differenziale sicuramente non fa male:wink:....anzi!Ma secondo me le vibrazioni che senti non sono imputabili ad esso...(con i freni premuti) che sia in drive od in neutral, il differenziale non gira.
    Come sono messi i supporti del motore?
  3. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Stavo appunto parlando di questo con Ciccio.....
    Olio differenziale già cambiato......
    Non ho ben chiaro cosa mi ha consigliato di cambiare il mio meccanico
    Lunedì appurerò bene
    I supporti motore?? Bohhh cosa c'entrano??
    Il mio problema è che da fermo in D sento una leggera vibrazione
    Se passo il cambio in N sparisce
    Inviato dal mio iPhone 7 plus jet black utilizzando Tapatalk
  4. BMW-FOR-EVER
    14.572
    2.261
    18 Febbraio 2007
    Varie
    La tua essendo solo TP non ha altri differenziali/ripartitori di coppia al di fuori del differenziale posteriore:-k.
    I supporti motore se usurati/rotti ripercuotono le vibrazioni del motore sul telaio da fermo.
  5. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Infatti..... questo il punto....
    I supporti motore fanno traballare la macchina ok....
    Ma se in D traballa se in N no motivo?!
  6. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Io ho ruote sterzanti posteriori e l'olio cambiato era proprio di questo accessorio se non ricordo male...
    1 litro di olio solo ci stava
  7. BMW-FOR-EVER
    14.572
    2.261
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Ma se hai già cambiato l'olio al differenziale da poco, a cos'altro vuoi cambiarlo? anche al cambio automatico, se non sbaglio, hai eseguito da poco la relativa manutenzione presso la Transmatic.
    Quando si è in Drive, i giri aumentano di poco rispetto alla Neutral, per cui potrebbe causare qualche vibrazione avvertibile con i supporti usurati.
    Edit: ho letto ora in ritardo l'altro tuo post, purtroppo non conosco il funzionamento del sistema sterzante a 4 ruote di bmw (elettrico o idraulico)
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Ottobre 2016
  8. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Dici che può essere quello??
    Me lo fa però solo a caldo dopo parecchio che giro....
    Strano....
  9. BMW-FOR-EVER
    14.572
    2.261
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Ho verificato da real oem e sembra che l'integral active steering sia totalmente elettrico (quindi no olio e quindi la scorsa volta hai cambiato l'olio del differenziale al 100%).
    Secondo me da verificare ci sono i supporti del motore e quello del cambio automatico.
  10. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Si probabilmente era quello
    mi sai dire per caso su reloam il codice dei supporti motore?
  11. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Comunque ho controllato ora... in D o N i giri motore non cambiano niente.....
  12. BMW-FOR-EVER
    14.572
    2.261
    18 Febbraio 2007
    Varie
  13. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Si sì perfettamente ferma non si muove di un millimetro... provato più volte ora il passaggio N e D
  14. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    ps grazie per i codici ricambi
  15. Morice971
    Morice971 Primo Pilota
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Anche la mia lo fa/faceva. A mio parere é una leggera vibrazione del motore in certe situazioni di temperatura esterna e motore. La mia prima lo faceva poi usando stesso i gasoli speciali lo fa molto raramente.
  16. Catalin2792
    Catalin2792 Aspirante Pilota
    23 Febbraio 2017
    Bmw 530d f10
    Salve ragazzi. Sono nuovo del forum. Ho un 530d del 2010. Sapete per caso perche quando metto in D la macchina con il freno premuto vibra? Poi in marcia se premo l'acceleratore e lo lascio ha tipo un gioco.. grazie
