cambio olio motore
Discussion in 'BMW Z3' started by Mr.gado, Nov 16, 2010.
  1. Mr.gado
    Mr.gado Collaudatore
    303
    In cerca del nuovo amore
    Ciao a tutti,devo fare il cambio olio motore;adesso ho il castrol edge 0w30,e visti i consumi non proprio irrisori di olio,vorrei passare a qualcosa di piu denso,ed avrei pensato ad un castrol magnetec 10w40,pensate che possa andar bene nella mia z3 coupe 3.0ì.grazie 1000 a tutti.:wink:
  2. Gundun
    Gundun Secondo Pilota
    775
    20
    Nov 10, 2005
    Z3 Roadster 2.2 Sport Edition
    Io passai dallo 0W30 al semisintetico 10W40 ed il consumo d'olio si è praticamente azzerato, per me fai la cosa giusta.
  3. fasolini6
    17,587
    1,027
    Jul 12, 2006
    Però il 10w-40 spessissimo è un semi-sintetico, per la sua auto meglio trovarne uno totalmente sintetico.
    In alternativa un 5w-40.
  4. Mr.gado
    303
    Un 5w40 della shell ad esempio,potrebbe darmi una mano,per ridurre i consumi di olio.
  5. Gundun
    775
    20
    Nov 10, 2005
    Usato per due anni, MAI sentito rumore di punterie nemmeno all'avviamento a freddo.
    Prima mi mangiava un kg d'olio ogni 5000km, dopo essere passato al 10W40 si è praticamente azzerato.
  6. Mr.gado
    303
    non vorrei che ne risentissero le bronzine con un olio cosi denso come il 10w40,ho qualche altra parte meccanica.
  7. Gundun
    775
    20
    Nov 10, 2005
    Fu il mio meccanico di fiducia a consigliarmelo, e comunque, come dice il tizio nella TV di Mediaset premium..."libero di scegliere" :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. RICKY74
    RICKY74 Secondo Pilota
    820
    385
    Nov 2, 2004
    Z3 Coupè 3.0i (m.y. 2002), ex M3 e36 3.2
    Sul mio 3.0 utilizzo il VALVOLINE VR 5W50 WR1 (FULL SYNTETIC), consumo praticamente nullo ed ottima performance. Il 10W40 lo uso sulla vecchia 33...lascia perdere:wink:.
  9. boboz3m
    boboz3m Secondo Pilota
    504
    Sep 14, 2008
    Z3 M coupe-polo GT 93 - Z750 R
    io sulla mia M uso un 5/40 totalmente sintetico...
    fira come un orologio Svizzero, e ne mangia veramente poco...
    si e no 1/2 Kg ogni 4000-5000 km circa...
  10. Mr.gado
    303
    Noto che questi motori hanno molta sete di olio,vedrò un pochino in giro.grazie mille
  11. Alonsa
    Alonsa Secondo Pilota
    711
    17
    Sep 26, 2007
    Z3 3.0 Roadster-E46 2.8 Coupè
    Il motore M consiglia un olio 10-60 e non è un caso. Intendiamoci se non la usi in pista no problem ma la viscosità a caldo così alta è fondamentale per un motore ad alta compressione e che gira a 8000 giri.
  12. boboz3m
    504
    Sep 14, 2008
    Ma guarda sia il libbretto di manutenzione della mia e della M5 di mio padre consigliano un olio 5/40....
    Poi bo... nn ti saprei dire...
  13. Alonsa
    711
    17
    Sep 26, 2007
    Vero,la BMW lo consiglia sui motori M dalla serie s54. In effetti la testata dell's50 è standard con punterie idrauliche e non sorpassa 8000 giri.
    Sulla mia consigliano lo 0-30/40;bè io ci metto 5w-50 e ho finalmente limitato il consumo di olio.
    Dipende molto dall'uso che se ne fa.
  14. Mr.gado
    303
    Di che ditta è alonsa l'olio che usi tu????
  15. Alonsa
    711
    17
    Sep 26, 2007
    Mobil 1,è l'olio che mettono sulle Porsche e le AMG...(la concorrenza):wink:
  16. Mr.gado
    303
    Il mobil 5w50,non sono riuscito a trovarlo dal benzinaio, se lo prendessi tramite internet su ebay???oppure in alternativa lo shell 5w40,sempre tramite ebay e poi con una pompa tiraolio fare il cambio olio a casa.
  17. Alonsa
    711
    17
    Sep 26, 2007
    Io l'olio lo tirò giù dallo scarico,su ebay ci sono molte offerte sul mobil 1 soprattutto in Germania,il 5W-40 Shell è l'omologo del TXT Castrol,il 5W-50 è l'omologo grosso modo del 10-60 RS.
  18. Mr.gado
    303
    grazie alonsa
  19. Mr.gado
    303
    Girando un pò ho notato il total quartz 10w50 con viscosità a 100°c pari a 18,che ne pensi?
  20. Mr.gado
    303
    Avrei optato per il castrol magnetec 5w40
