cambio olio motore per 330d | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da odla, 28 Aprile 2010.
  1. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    E46 330 d touring futura
    Salve ragazzi
    la mia 330d (204 Cv) ha 120.000 Km ed è prossima al tagliando con cambio olio.
    Sul sito della Castrol viene raccomandato per la mia auto EDGE 0W-30 oppure in alternativa EDGE Sport 0W-40
    Mi chiedo come mai non venga raccomandato il Castrol Turbo-diesel 5w40
    Dal momento che ho anche la centralina aggiuntiva sarebbe meglio utlizzare il Castrol Edge sport 10w60 ?
    Mi potreste chiarire questi dubbi ??? :-k :-k
    grazie :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Aprile 2010
  2. gile1983
    gile1983 Amministratore Delegato BMW
    2.729
    690
    23 Marzo 2008
    Bmw 320d Touring E46 136cv
    Vai tranquillamente con lo 0w40 perche uno dei oli piu completi attualmente sul mercato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Uso quest'olio da oltre 100.000 km e la macchina non ha minimo problema di consumo dello stesso...
    10w60 come gradazione sarebbe troppo per il tuo motore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    Quindi lascio perdere il turbo diesel e prendo questo ?
  4. Frank 1
    Frank 1 Kartista
    149
    20 Febbraio 2008
    Futura 330d
    raga anke per la E90 del 2006 231 cv va bene il Castrol EDGE 0W-30?:-k
  5. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Seguite anche le specifiche (almeno avete un paletto di riferimento altrimenti è una cambogia).
    Quindi E46 basta un LL01, il LL04 è sprecato non ottenete nessun vantaggio e vi costa di più
    E90 con fap LL04.
    Più alto il secondo numero più protezione avete perchè la viscosità è maggiore ma anche un minore scorrimento per via appunto della maggiore viscosità e quindi "maggiori" consumi.
  6. Gabo
    5.508
    CASTROL EDGE SPORT 0W-40
    è il meglio che puoi mettere, lo usavo anch'io sulla mia ex 320cd E46
  7. gile1983
    2.729
    690
    23 Marzo 2008
    Quoto:wink:
    da 100.000 km che uso solo quest'olio sul mio 320d e nessun problema ne consumo
  8. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Come gradazione posso essere anche d'accordo, come tipo d'olio non so... intendo marca.
    Cmq come al solito ognuno si regola come meglio crede, dei sintetici moderni nessuno olio darà mai problemi, di nessuna marca.
    In genere si sfascia molto prima il resto che il motore in se.
    Anche il Mobil 1 non ha niente da invidiare al Castrol o anche altri oli, bisognerebbe fare test seri, ma si trova poca roba in giro. :sad:
  9. Fabio.xd
    Fabio.xd Collaudatore
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    Scusate ma il 330d 245 cv consiglia LL04. È uno 0-30 o uno 0-40?
  10. nivola
    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference
    18.761
    11.222
    6 Aprile 2008
    موليز
    Sia lo 0W-30 che il 5W-30 sono LL04
    Come anche lo Sport 0W-40
  11. Fabio.xd
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    Xe volevo mettere il castrol [h=1]Castrol EDGE Professional Titanium FST C3 0W-30.[/h]
  12. nivola
    18.761
    11.222
    6 Aprile 2008
    موليز
    Vai tranquillo. Tanto in Bmw usano quello...per tutti i motori
  13. Fabio.xd
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    La cosa che mi fa specie è che usano lo stesso per benzina e diesel...
  14. m5e39
    m5e39 Guest
    castrol e' buono io uso mobil1
  15. Fabio.xd
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    Scusa ma per la e90 245 cv quanti litri ci vanno? Ma per togliere il più possibile dei residui del vecchio olio bisogna togliere la coppa dell’’’olio o c’’’è un modo meno invasivo?
  16. nivola
    18.761
    11.222
    6 Aprile 2008
    موليز
    Mah...saranno sempre intorno ai 7/8 litri credo.
    Ehhh...niente di meno...una volta che svuoti la coppa, anche il minimo quantitativo del vecchio olio, sparisce in mezzo al gran quantitativo dell'olio nuovo.
    Smontare la coppa, per me, è folle!!
  17. Fabio.xd
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    Grazie mille, nel precedente post avevo messo il castrol generico. Forse è meglio questo: [h=1]Castrol EDGE Professional Titanium FST LL04 5W-30.[/h] che differenza ha poi ai fini pratici dall’altro?
  18. Fabio.xd
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    Uno è 5-30 l’altro è 0-30. LL04 Bmw è 0-30 o 5-30?
