Cambio olio motore fai da te | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Sysko, 11 Febbraio 2011.
  1. Sysko
    Sysko Kartista
    76
    23 Dicembre 2010
    BMW 530XD F11
    Si riesce a fare il cambio olio motore e filtro da se senza avere un ponte?? Come si procede?
  2. Smashing
    Smashing Aspirante Pilota
    23
    19 Gennaio 2011
    BMW 530D
    in teoria si...se hai un pò di manualità...ci sono delle pompe che aspirano l'olio, senza bisogno di metterla sul ponte (ma non le ho mai usate) e poi devi anche pensare a smaltirlo ovviamente
  3. Smashing
    23
    19 Gennaio 2011
    BMW 530D
    inoltre credo che il tubicino che vada ad aspirare l'olio, non lo tolga tutto completamente, rimane sempre un pò, ma quello non sarebbe un problema.
    Sarebbe preferibile farlo uscire dal tappo sotto, per il semplice motivo che se in fondo c'è qualche residuo, fa li esce, mentre con la pompa non credo proprio.
  4. Wacky
    Wacky Secondo Pilota
    764
    4 Novembre 2007
    Bmw 530d F10 Msport, ex E60
    io l'ho fatto senza ponte, devi solo avere una bacinella larga e rialzare la macchina con 2 ruote su un marciapiede (oppure col crick se ti fidi ... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    il filtro olio si cambia senza problemi, fai scorrere solo un po' d'olio nuovo in modo da scaricare anche gli ultimi residui.
    Ciao
  5. Sysko
    Sysko Kartista
    76
    23 Dicembre 2010
    BMW 530XD F11
    Cioè? Per caduta non esce? Non posso usare na bacinella sotto?
  6. MaurizioVR
    MaurizioVR Primo Pilota
    1.041
    35
    13 Luglio 2008
    535d E61 M + 520i e34 12v
    Si, esce per caduta ma se non alzi l'auto come fai ad andare sotto e svitare il tappo di scarico?
  7. relic
    3.319
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    io l'ho fatto con crick e cavalletto di sicurezza, alzi l'auto da un lato anteriore, metti il cavalletto di sicurezza, togli il tappo motore dell'olio, poi ti infili sotto togli il coperchietto, posizioni una bacinella bassa e larga, sviti il tappo olio e mentre fuoriesce togli il cavalletto e abbassi l'auto in modo che scoli bene, quando non ne scende più, crick, cavalletto e rimetti tappo/coperchio... :wink:
  8. Sysko
    Sysko Kartista
    76
    23 Dicembre 2010
    BMW 530XD F11
    Lo vedo subito il tappo sotto? Il filtro si svita anche da sotto?
  9. relic
    3.319
    104
    31 Maggio 2007
    si non puoi sbagliare è più o meno in centro, il filtro lo togli da sopra :wink:
  10. Wacky
    764
    4 Novembre 2007
    Si, è l'unica vite che c'è... Il filtro si toglie da sopra, è cilindrico e ha il tappo semisferico con la punta esagonale se non sbaglio.
    Occhio a non impiastrare con l'olio che se va per terra impregna e non va + via...
  11. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    se si ha una piccola discesa:
    mettere l auto a spigolo con la discesa con il frontale che ti guarda
    mettere due legni sotto le ruote in modo tale che si alzi
    togliere coperchietto sotto paratia motore
    svitare tappo
    svitare filtro olio con una chiave 36 mi sembra
    mettere filtro nuovo e cambiare guarnizione coperchio filtro
    far scolare bene olio e poi chiudere tappo (se si vuole un pò d olio nuovo si getta prima col tappo aperto...)
    mettere olio nuovo
    mettere in moto e assicurarsi che la spia rossa si spegna dopo un pò
  12. CONTE
    CONTE Secondo Pilota
    727
    31
    22 Maggio 2008
    Milano
    Audi S6
    Consiglio di alzare la macchina di piu' dal lato sinistro, così la coppa si svuota completamente
  13. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    ciao nobile!:mrgreen:
    giusto=D>
  14. Sergiossss
    Sergiossss Direttore Corse
    1.837
    63
    4 Giugno 2008
    Audi A5 3.0TDI Ex530d e60
    Io ti consiglio di metterla sul ponte, con tutti i fardali è davvero difficile!
  15. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    372
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Ciao Relic
    scusami, dove lo posizioni il cavalletto se il crick ti impegna il punto di sollevamento?
  16. relic
    3.319
    104
    31 Maggio 2007
    l'ho posizionato sotto i bracci della sospensione della ruota sollevata, non ce l'ho appoggiata sopra, il cavalletto è SOLO una sicurezza se il crick dovesse cedere :wink:
  17. max530
    1.617
    372
    1 Aprile 2007
    Padova
    grazie della risposta: sei sempre molto gentile.
    Azz... mi sono perso qualcosa: da quando sei "salito" sull'aereo? (vedi 535) da ex possessore 530d com'è il salto? emozionante?
    Ne approfitto: perchè non esco ad entrare nel menu per azzeramento olio? Seguo la procedura entro in un menu dove vedo numeri e parametri strani, difficilmente interpretabili. Forse fanno riferimento ad un manuale?
    ps. prima di romperti le scatole qui, ho usato il cerca... senza esito
    ciao! buon weekend
  18. Wacky
    764
    4 Novembre 2007
    X il menu x l'azzeramento dei check non devi entrare nel menu segreto...
    Quando arrivi al triangolo con ! dentro lascia il pulsante e dovresti essere dentro.
    Ora non mi ricordo se per azzerarlo deve essere scaduto :-k
  19. relic
    3.319
    104
    31 Maggio 2007
    niente figurati!
    beh il salto c'è, ed è innegabile, non c'è niente da fare le 2 girelle spingono da paura =D>
    il fatto è che appunto non dovresti entrare nel menù segreto, ma nel menù dei service, secondo me premi troppo presto il tasto reset, dovresti provare ad aspettare un istante dopo aver girato la chiave/premuto il tasto start e poi tieni premuto il reset fino a che non vai nel menù service :-k
  20. max530
    1.617
    372
    1 Aprile 2007
    Padova
    bracci della sospensione? ma in caso di caduta non si comprimono verso la molla dell'ammortizzatore?
    sabato ho provato a sollevarla con il crick idraulico ( ps io ho lo sport pack = è bassa ) e il punto in cui mi fidavo di mettere il cavalletto di sicurezza era vicino al puntone indicato sotto la minigonna... credo che li ci sia il telaio e suia portante.. nel caso di una malaugurata discesa...
