BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT - Cambio olio motore 520 diesel | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Cambio olio motore 520 diesel
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Arrornam, 1 Aprile 2016.
  1. Arrornam
    Arrornam Kartista
    62
    10 Giugno 2015
    Bmw 520d
    Salve,
    volevo sapere quanti litri di olio ci vanno nella mia 520d del 2011,
    qul`e` il tipo migliore e la marca?
    come filtri sapete qualche marca particolare o vanno bene tutti?
    Grazie...
  2. PuccioE39
    63.599
    7.683
    etk.cc
    metti il vin e in alto a dx vien fuori la quantità necessaria di tutti i liquidi
  3. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    adesso la bmw sta utilizzando lo shell , io gia l'ho messo e va bene
  4. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Cambio Olio bmw 520 d f10
    Di quantità ti conviene prenderne 6litri poiché vanno 5 litri e 250ml di olio compresa la sostituzione del filtro olio.Ci sono varie marche di concorrenza ma alla fine vanno tutte bene.
    Per l'olio castrol consiglia l'edge 0w 30 professional che è un longlife e rispetta le specifiche dei motori dotati di filtro antiparticolato.Se vuoi invece rivolgerti allo shell come dice brrr va bene lo shell helix ultra totalmente sintetico come il Castrol professional e va bene per i motori dotati di filtro antiparticolato.
    Lascia stare il Castrol magnetec o lo shell hx8 che molti lo danno per buono per i motori dotati di fap ma invece è il contrario.
    Per la gradazione anche se si consiglia uno 0w 30 va benissimo uguale un 5w 30 o addirittura un 5w 40 sopratutto se sei uno che tira e abiti in zone calde.
  5. Arrornam
    Arrornam Kartista
    62
    10 Giugno 2015
    Bmw 520d
    che differenza c`e tra il 0w30, il 5w30 e il 5w40 quanti km posso farci?
  6. PuccioE39
    63.599
    7.683
    non dipende dalla gradazione ma dalle specifiche.
    nel tuo caso deve come minimo essere LL04 (specifica bmw) c3 (specifica acea), per seguire le scadenze manutentive della casa madre e per essere specifico per propulsori con dpf
  7. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    come ha detto Puccio dipende dalle specifiche e l'olio che richiede il tuo motore essendo longLife può percorre massimo 30.000km o indipendentemente dai km dopo 2 anni deve essere sostituito anche se ne ha percorsi solo 1000.
    Per la gradazione invece,più il numero che precede la W è basso,migliore sarà il rendimento a freddo,mentre maggiore sarà il numero che succede la W migliore sarà la resa a caldo.
    esempio scemo:
    Se abiti ad Aosta è meglio mettere uno 0W30 se invece abiti a Bari è meglio usare un 5W30 o un 5W40.
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Aprile 2016
  8. Peresson Franco
    Peresson Franco Secondo Pilota
    592
    18 Aprile 2012
    320D touring e91
    Con il520d come va la macchina? Pochi cavalli per la massa della vettura?
  9. Arrornam
    Arrornam Kartista
    62
    10 Giugno 2015
    Bmw 520d
    ok... allora dovrei prendere il 5w30 abito dove c`e` un clima mite ne caldo eccessivo ne freddo...
    Per me va bene, i 190 cv mi stanno bene, il consumo non e` eccessivo e per me che ci faccio parecchi km. e` molto meglio un 2000 che un 3000 per consumi e tasse, xo si sente che manca qualche cavallo...
  10. Arrornam
    Arrornam Kartista
    62
    10 Giugno 2015
    Bmw 520d
    Per i filtri olio, carburante e aria c`e differenza tra Mann Filter, Bosch,knecht filter, bolk e valeo o scelgo i piu economici tanto sono uguali?
  11. beckervdo
    4.450
    Kia Sportage HEV 2023
    Mann Filter è uo dei migliori assieme a Bosch.
  12. BMWzone
    BMWzone Collaudatore
    475
    42
    6 Luglio 2012
    F10
    Esistono Oli nettamente superiori ai marchi Commerciali, io ne sto usando uno fatto a Milano che non ha un marchio specifico, lo danno alle officine partner sparse in italia, il loro focus è fornire oli da gara.
    Un' altro bel prodotto lo fanno gli americani di Royal Purple.
    Già mi sono espresso altre volte, lo Shell è un bell'olio, ma quello comprato dai rivenditori ufficiali, quello che danno in BMW è un medio di gamma.
    Trovo ridicolo gli intervalli consigliati dalle case, certo non dico di seguire le mie orme con cambio ogni 12.000 km al massimo, ma intorno ai 30.000 km non fa bene al motore...
  13. paccagnella
    20.782
    1.496
    3 Maggio 2005
    beh dipende molto anche quanto usi l'auto
    se fai 30000km in 2 anni forse si è meglio cambiarlo prima, ma se fai 30000km ogni 6 mesi usando un olio buono puoi farli tranquillamente....
    poi è la stessa macchina che ti segna dopo quanto cambiarlo a seconda dello stile di guida ecc....
  14. Arrornam
    Arrornam Kartista
    62
    10 Giugno 2015
    Bmw 520d
    se vorrei prendere il Royal Purple quale devo prendere un 5w30 come? ma il Royal purple non e` longlife dice max 12000 km io il tagliando lo faccio ogni 20000 km.
    ne fanno uno longlife?
  15. PuccioE39
    63.599
    7.683
    ma perché vuoi prendere il royal purple, che tanto qui in italia compra l'olio dalla pakelo e ci aggiunge il colorante.
  16. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    Prendi un classico Castrol edge professional 5w 30 longLife e per motori fap, o in alternativa Shell helix ultra extra o mobil1 esp formula o meglio ancora bardahl exceed c60.Ti ho elencato 4 ottimi lubrificanti che vanno benissimo per la tua auto che ha il fap e sono longlife e in più puoi benissimo trovarli da un comunissimo ricambista e si trovano ad una fascia di prezzo dai 10 ai 15 euro a litro.
  17. Anacleto68
    Anacleto68 Secondo Pilota
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Mercedes-Benz CLK 220 CDI
    Prendi il castrol edge 0W30 TIFST, è approvato bmw longlife 04, api SN acea C3 è approvato da tutti i grandi costruttori, lo trovi sulla baia dalla Germania ad un prezzo più che ragionevole, ed esperienza personale, uso Castrol da 27 anni e l'unica Turbina rotta, anche se non credo dipendesse dall'olio ma più dal difetto di progettazione ed i tagliandi ogni 30000, mi è capitata quando facevo fare i tagliandi dal conce per la garanzia e montavano un olio di altra marca ( e nemmeno è servito per la garanzia VW).
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Aprile 2016
  18. Arrornam
    Arrornam Kartista
    62
    10 Giugno 2015
    Bmw 520d
    Sinceramente non lo conoscevo il Royal purple ma su internet parecchi siti dicono che il miglior olio 5w30,
    Paul ma il bardahl exceed c60 costa qualche euro in piu rispetto agli altri due presumo perche sia migliore ma quando vado sul loro sito dice che e` ideale per
    Audi, seat, Volkswagen, skoda e Porche cayenne, e solo per questini pubblicitarie?
  19. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    http://www.bardahl.it/olio_motore/lubrificante_motore_auto/settore_auto/lubrificanti/lubrificanti_auto/p_TECHNOS_C60_5W30__EXCEED_1_X_24_LT.html
    Vedi che BMW compare,leggi sul link sopra.
    Il bardahl exceed c60 lo trovi dai 10 ai 14/15 euro a litro.Poi vedi che molti utenti del forum usano il bardahl e su motori ben piu performanti complessi di un N47,vedi [MENTION=42888]Michele G.[/MENTION] sul suo 3000d biturbo da 300 e passa cv...e Michele e' uno che all'auto ci tiene piu' della moglie.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D
  20. Arrornam
    Arrornam Kartista
    62
    10 Giugno 2015
    Bmw 520d
    hahaha... sai dove costa di meno?
