BMW Serie 1 F20/F21 Cambio olio freni
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by Gian, Nov 23, 2018.
  1. Gian
    Gian Direttore Corse
    2,485
    79
    May 17, 2003
    125d lci
    Il check mi segnala di sostituire l'olio freni. Con l'occasione avendo i freni Msport, mi consigliate di installare i tubi in treccia goodridge? Chi li ha montati può dirmi come si trova? Grazie
  2. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Non ti cambiano la vita, ma è comunque una miglioria, soprattutto quando sono sotto stress, io mi sento di consigliarteli anche se nella guida di tutti i giorni si percepisce solo una risposta lievemente più pronta e un pedale lievemente meno spugnoso, ma ripeto non uno stravolgimento. In pista, quando il gruppo frenante si scalda molto, invece fanno sentire la differenza.
  3. Gian
    2,485
    79
    May 17, 2003
    125d lci
    Ciao Guru grazie li avevi fatti cambiare in conce se non ricordo male vero? Come olio cosa hai messo?
  4. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Ho messo quello “della casa” perché non mi hanno lasciato metterne altro!
  5. Gian
    2,485
    79
    May 17, 2003
    125d lci
    Ok quindi non richiedono di essere abbinati necessariamente a un olio differente, meglio così...
  6. ilGuru77
    15,611
    8,513
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    No no, assolutamente, anche se a seconda dell’utilizzo sarebbe bello mettere olio più cazzuto.
  7. JeepGen
    JeepGen Aspirante Pilota
    49
    Genova (GE)
    BMW E36/5 316i - BMW F20 120i
    Come consigliato, riprendo questa discussione sull'olio dei freni, con la premessa che sto per montare sulla mia 120i (F20, 07/2018) un impianto MSport (340/345mm) con dischi MPerformance (baffati, e semi-forati) e tubi in treccia; volendo usare un olio un po' più serio, @danibt (che ringrazio) mi aveva consigliato il Motul RBF 660.
    Non ho dubbi sulla bontà dello stesso, ma vorrei capire la differenza tra il 600, il 660 e il 700 per il mio utilizzo: uso stradale, magari anche molto "allegro"/intenso in montagna, mai in pista; altra cosa: quale è la "durata", cioè ricordo di aver letto che alcuni oli sono soggetti a cambi più frequenti rispetto allo standard... tra i tre sopra c'è differenza?
    Ovviamente sono ben accetti consigli su oli altrettanto performanti (ma non da pista) di simile qualità, magari esplicitando le differenze (per un ignorante in materia come me)!
    Grazie in anticipo!
  8. danibt
    4,572
    1,776
    Dec 14, 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Il 700 ha un punto di ebollizione ancora più alto, ma per l'uso e il prezzo il 660 va benissimo. Va cambiato una volta l'anno invece dei canonici due, puoi comunque utilizzare un tester per verificarne lo stato.
    JeepGen likes this.
  9. JeepGen
    49
    Genova (GE)
    Ed ovviamente immagino che invece il 600 sia il fratellino minore (anche guardando il datasheet): per verificarne lo stato, i tester sono abbordabili o costano un rene?
    Altra cosa: qualcuno sa quanto olio serve per una sostituzione completa?
    Grazie ancora!
  10. rsturial
    17,939
    15,412
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La differenza tra i 3 prodotti è il punto di ebollizione, più altro man mano che cresce il numero.
    Quale serve per te lo puoi sapere solo usandoli, se con il 600 sotto stress il pedale diventa spugnoso o scende deve salire di caratteristiche.
    JeepGen likes this.
  11. Carletto74
    Carletto74 Collaudatore
    311
    127
    Feb 25, 2023
    Tavullia
    BMW 118d M Sport
    Ciao, ne dovrebbe servire un litro quasi esatto.
    Io ho l’impianto msport, non troppo dissimile dal performance.
    JeepGen likes this.
  12. JeepGen
    49
    Genova (GE)
    Hai perfettamente ragione, e mi è chiarissimo: per quello ho scritto il mio uso, così magari qualcuno che ne fa uso simile può dire le sue impressioni... ad occhio ora, salvo smentite prima che faccia il lavoro, andrò sul 660!
    Grazie 1000!
  13. JeepGen
    49
    Genova (GE)
    Ho impianto MSport (340/345) anche io; ho solo i dischi MPerformance per MSport, è BMW che chiama così quelli baffati e semi-forati (e non solo ventilati), ma non ho l'impianto MPerformance (370/345)! Comunque immagino che la quantità di olio cambi poco, anche sul fratello maggiore!
    Vado quindi di una "lattina", o ne prendo due per sicurezza?
    Grazie!
  14. danibt
    4,572
    1,776
    Dec 14, 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Devi prendere due boccette da mezzo litro.
    JeepGen likes this.
  15. JeepGen
    49
    Genova (GE)
    Ho notato ora che sono da 500ml, meno male che me lo hai scritto altrimenti è possibile che non me ne sarei accorto! Grazie!
    Aggiungo un ulteriore quesito: da qualche parte, avevo letto che le le BMW recenti vogliono liquidi LV (low viscosity)... questi Motul lo sono? oppure non è necessario ed è marketing? o che altro?
  16. danibt
    4,572
    1,776
    Dec 14, 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Tranquillo, in tanti lo hanno già messo, e’ solo più igroscopico di quelli standard.
    JeepGen likes this.
  17. JeepGen
    49
    Genova (GE)
    Perfetto, ti ringrazio infinitamente! Ultima cosa, poi non rompo più su questo argomento: hai/avete un link per il tester per misurarne lo stato ( eventualmente in privato, se va contro le regole del forum pubblico)?
    Grazie ancora!
  18. danibt
    4,572
    1,776
    Dec 14, 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
  19. JeepGen
    49
    Genova (GE)
    Perfetto, il mio dubbio era se fossero discretamente attendibili anche quelli a basso costo... ma immagino di sì, visto che non è un'operazione chirurgica a cuore aperto!
    Grazie 1000 ancora!
