Cambio Olio/filtri + pastiglie
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da lorenzo_81, 12 Ottobre 2011.
  1. lorenzo_81
    lorenzo_81 Collaudatore
    290
    18 Giugno 2009
    Bmw 320d Futura Rimappata
    Ciao,
    ho provveduto a farmi fare un preventivo per il tagliando da fare alla mia e 90 320 d che ha 130k :
    olio castrol edge sport 0w40 13€ al litro (mi servirebbero almeno 7 litri vero??)
    pastiglie posteriori textar 47 € sensore 19€
    filtro aria 16,70 €
    filtro gasolio 17,00 €
    + lavoro (ancora da definire il prezzo)
    secondo voi i prezzi come sono, quanti litri mi servirebbero di olio?? e quanto si potrebbe prendere il meccanico??
  2. cicciobombo
    cicciobombo Kartista
    147
    4 Maggio 2010
    320 d sw
    ciao, visti prezzi il lavoro è fatto dal meccanico di fiducia e non alla BMW. Vero? per i litri di olio a me ne vanno quasi 5 ma non ci arriva.
  3. LeMansBlue
    LeMansBlue Collaudatore
    451
    28
    1 Dicembre 2008
    330d e46 204cv msport
    è un buon prezzo ma calcola che di chili d olio ne van 5 e mezzo mi pare...per il lavoro non più di 2 ore....max 80 euro!!!
  4. lorenzo_81
    290
    18 Giugno 2009
    Si, lo fa il mio meccanico di fiducia! QUindi prendo almeno 6 litri di olio???
  5. cicciobombo
    147
    4 Maggio 2010
    320 d sw
    da quando faccio la manutenzione dal mio meccanico mai messi più di 5 litri, non saprei il perchè a questo punto. comunque i prezzi sono davvero concorrenziali e l'olio è lo stesso che uso io.
  6. 6 Cyl In Line
    6 Cyl In Line Direttore Corse
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Perdoinami se metto i puntini sulle "i" ma qualcosa non mi quadra....
    Olio motore se vuoi un cosniglio sul tuo 20d metti l' EDGE 5x30 LongLife 04 non lo 0w40 Sport............. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Inoltre i filtri abitacolo ed olio non li sostituisci?! :mrgreen:
    Ciao!
  7. Alegoberti
    Alegoberti Secondo Pilota
    923
    52
    14 Aprile 2010
    320d coupè (e92) del 2010
    Alcune considerazioni:
    • Prezzi ottimi (bisogna poi vedere quanto ti chiede di manodopera...). PS: sicuro che non manchi l'IVA?
    • Olio: ne entrano esattamente 5,2 litri. Nel dubbio, meglio un po' di meno che un po' di più...
    • Caratteristiche olio: il 5W-30 va benissimo, ma io preferisco lo 0W-30, soprattutto alla vigilia dell'inverno. ovviamente sempre LL04 o al limite LL01
  8. 6 Cyl In Line
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    A mio a vviso lo 0w40 mal si adatta alle caretteristiche dei common-rail "d" BMW a 4 o 6 cilindri, 320-325-330-335 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. lorenzo_81
    290
    18 Giugno 2009
    Io ho fatto solo dei preventivi da un centro che vende tutto, per l'olio mi sa che hai ragione ....ero indeciso anch'io sul edge 5*30 longlife 04...
    il filtro abitacolo l'ho cambiato 30.000 km fa e il filtro olio ho dimenticato di menzionarlo!
    grazie per i puntini sulle i..
  10. lorenzo_81
    290
    18 Giugno 2009
    ok....metto l'edge 5*30 longlife 04....
  11. lorenzo_81
    290
    18 Giugno 2009
    Certo che sono iva compresa! le pastiglie me le scontano al 50% del prezzo di listino!
    Per l'olio quindi mi dici di prenderne 5 litri???
  12. Alegoberti
    923
    52
    14 Aprile 2010
    Io ne prenderei 6, facendo però molta attenzione a non metterne troppo (se è un po' meno del max non succede niente, ma se è troppo può essere un casino). Quello che rimane (un litro o quasi) lo tieni per eventuali rabbocchi prima del prossimo tagliando.
    Valuta lo 0w30 al posto del 5w30: specialmnte in inverno facilita ulteriormente l'accensione e migliora i consumi a motore freddo.
  13. lorenzo_81
    290
    18 Giugno 2009
    ma lo 0w30 non ha codice 04 mi sa...sul libretto Bmw mi dice preferibilmente olio con codice 04, al massi mo 01. quindi loro dicono che è meglio uno 5W30...mha!
  14. 6 Cyl In Line
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Puoi starne certo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Con il DPF metti un buon 5w30 e non sbagli............ ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    CON MOTUL serie 8100 O CASTROL EDGE non sbagli mai......... :wink:
  15. lorenzo_81
    290
    18 Giugno 2009
    io abito in prov. di Lecce, la temperatura in inverno non scende mai sotto i -2 gradi
    okkkkk
  16. 6 Cyl In Line
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;)
  17. Guest 060
    Guest 060 Primo Pilota
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    320d E91 Futura 163cv anno 09/2005.
  18. lorenzo_81
    290
    18 Giugno 2009
  19. Guest 060
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    un altro frenare, niente fischi...e soppratutto i cerchi rimangono puliti e non unti come la pece e poi sono ATE marca originale di primo equipaggiamento..insomma vedi tu.. sul sito tedesco si trovano a un prezzaccio...questione di gustibus
  20. uomoragno1974
    uomoragno1974 Aspirante Pilota
    16
    9 Settembre 2011
    318d touring
    a me hanno messo il Castrol magnetec 5w40 come richiesto dal costruttore dell'auto hanno scritto???????????? ma va bene 318d 6/2009 Booooooooooo!!!!
    vatti a fidare di questi meccanica??????
