Cambio olio faidate
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Ack, 3 Giugno 2009.
  1. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... non lo so la tua è un benzina ... è un motore molto diverso ...
    l'olio consigliato è il medesimo, puoi mettere un olio diverso, ma sarebbe meglio che fosse cmq 0w30 o 0w40 ...
  2. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    in linea di principio deve essere un sintetico, almeno penso :-k
  3. ndj
    ndj Aspirante Pilota
    26
    3 Agosto 2009
    525i E61 futura
    anche la volvo era a benzina, si l'olio 5/50 total e' 100% sint, e a parte tutto lo uso da parecchi anni....mah!
  4. cicciolella
    cicciolella Kartista
    170
    7 Gennaio 2008
    BMW 525 D E61
    salve, ho acquistato il castrol slx longlife 04 sae 0w30 come consigliato dalla bmw sull' etk, ma la mia auto 525d e61 2004 ha il fap. posso avere problemi in futuro o posso andar tranquillo???? forse era meglio il castrol edge sport?????
  5. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    va bene anche Slx ... non ci perdere il sonno :wink:
  6. astlab
    astlab Kartista
    188
    31 Dicembre 2007
    520 f11
    Per l'olio non si deve guardare la marca, ma la sigla.
    l'olio svolge due funzioni fondamentali, lubrificare e raffreddare, ed è formato da due componenti principali, la Base e gli Additivi.
    la Base può essere:
    - Minerale se viene totalmente dalla raffinazione del petrolio
    - Sintetica se è ricavata totalmente da molecole di laboratorio
    - Semisintetica se invece è un mix delle prime due
    Gli additivi.
    Un olio che non abbia nessun additivo, ci farebbe grippare dopo pochi metri. Alcuni di essi hanno potere antiossidante, detergente, antiusura, antischiuma, magnetico…ecc.
    Per le classificazioni dell'olio ci sono due sigle SAE (Society of Automotive Engineers) e API (American Petroleum Institute)
    la sigla SAE è fatta tipo 0W50 che vuol dire 0W che la viscosità a freddo (-18° a freddo lo capiamo dal W = Winter ) è di 0 centipoises
    il secondo numero indica invece la viscosità a caldo (100°) ed è espresso in un altra unità di misura: centistoke
    Si, l’unità di misura tra le due temperature è diversa perché l’olio ha la tendenza a diventare più fluido con l’aumentare della temperatura e quindi non conviene utilizzare la stessa unità.
    ad ogni modo per entrambe le unità di misura la viscosità aumenta all'aumentare del numero.
    Il problema della classificazione SAE è che però ferma la prova a 100° che ormai i moderni motori possono tranquillamente superare, e per questo c'è l'altra sigla l'API che invece tiene conto di come un olio reagisce alle sollecitazioni.
    la sigla API è composta da due lettere, S per i benzina e C per i diesel seguiti da un’altra lettera che indica la qualità (SA - SB - SC - SD - ... - SH - SJ ..ecc.).
    quindi all'aumentare della qualità la seconda letterà andrà aumentando. cioè un olio SJ è migliore di un SA.
    per cui se BMW indica che ci vuole un CASTROL Sintetico SAE 0W70 API SH comprate tranquillamente un olio Sintetico di qualsiasi marca con le medesime sigle.
    saluti ast
  7. ndj
    26
    3 Agosto 2009
    525i E61 futura
    grazie ast!
  8. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Bravo, sintetico e completo!
    =D>=D>
  9. cicciolella
    170
    7 Gennaio 2008
    BMW 525 D E61
    complimenti ast veramente chiaro ed efficace.... grazie
  10. astlab
    astlab Kartista
    188
    31 Dicembre 2007
    520 f11
    :wink: :mrgreen:
  11. cicciolella
    170
    7 Gennaio 2008
    BMW 525 D E61
    scusate, ma visto che siamo in tema qlcuno sa dirmi gentilmente dove si trova il filtro diesel? già provato con la funzione cerca ma non ho ntrovato nulla.... grazie
  12. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Sicuro di aver utilizzato la funz. cerca? :-k
    c'è un post appena aperto qualche riga più sotto...
  13. cicciolella
    170
    7 Gennaio 2008
    BMW 525 D E61
    ok scusa smercki.... ma è ke sono un po impedito......
  14. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Di nulla, era solo che se ne era appena parlato... :wink:
  15. Chiancio
    Chiancio Aspirante Pilota
    17 Agosto 2009
    BMW 530d
    Informazioni
    Hai scheda tecnica o manuale installazione per gps bmw originale?
  16. astlab
    astlab Kartista
    188
    31 Dicembre 2007
    520 f11
    ma sai che non l'ho trovato neanche io!
    comunque dovrebbe stare sotto il sottoscocca sinistro (perlomeno nel 525d).
    ehi qualcuno mi dice che metodo usa per mettere i cavalletti alla macchina?
    se metto il crick poi non so dove piazzare il cavalletto, perchè di sotto è tutto plastica ed ho paura di rompere qualcosa.
  17. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    mmm non è una buona idea ... perchè a parte lo "zoccolo" appositamente previsto il resto è tutto chiuso dalla copertura sottoscocca che, oltre ad essere di plastica e a coprire anche condotti e altre parti delicate, è proprio quella che devi smontare ... se ci piazzi un cavalletto poi non la levi più ...
    cmq io l'ho fatto usando solo il crick ... basta sollevare un po' la macchina e ci arrivi ...
  18. astlab
    astlab Kartista
    188
    31 Dicembre 2007
    520 f11
    ti dico la verità andare sotto solo con il crick un po mi mette ansia!
  19. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ma non serve stare proprio sotto ... il filtro è abbastanza vicino al lato sx ... io stavo sotto praticamente solo con un braccio, a parte magari qualche breve momento ... cmq puoi sempre mettere qualcosa di leggermente più basso accanto al crick in modo che qualora cedesse la macchina avrebbe cmq un appoggio ... qualcosa di tosto però ... che dalle mie parti uno è morto sotto una fiat marea che aveva appoggiato su 4 pile di mattoni poi sbriciolatisi #-o ...
  20. astlab
    astlab Kartista
    188
    31 Dicembre 2007
    520 f11
    ma mattoni o foratini?
    e cavolo io volevo metterci i cavalletti...stavo pensando di costruirmi delle rampette su cui far salire la macchina.
