cambio olio e filtro
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by powerflash, Jul 21, 2015.
  1. viperox
    viperox Collaudatore
    437
    Mar 16, 2008
    118d my2009
  2. Doloso
    Doloso Kartista
    178
    320D E91LCI
    Si ma proprio a 2 cm dal filtro c'è l'alternatore con il suo bel cavo del positivo quasi in bella vista...se la chiave ci tocca fai una bella frittata secondo me...meglio evitare il rischio è prendere una di quelle a tazza che vai sicuro oltre al fatto che non rovini il tappo e fai in un attimo.
    Pasquale
  3. Daniele150cv
    2,552
    47
    Sep 16, 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    Il tappo del filtro è di plastica, non c'è contatto con il negativo del telaio. Che non si voglia rovinare il tappo ok ma le paranoie da disinformati lasciamole stare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. Doloso
    Doloso Kartista
    178
    320D E91LCI
    Non devi mica per forza mettere a massa sul tappo? Vai a controllare quanto metallo c'è in quel poco di spazio....altro che paranoie...
    Pasquale
  5. Daniele150cv
    2,552
    47
    Sep 16, 2011
    Io ci ho visto in quel poco spazio, perché il filtro l'ho cambiato più di una volta da me, ho sempre usato una chiave a fascetta (chiaramente in metallo)...è un'operazione veramente semplice e senza rischi...certo se poi a farla è mr. Bean con la chiave inglese questo è un altro discorso, non ho sentito di nessuno che abbia cortocircuitato così un alternatore, anche se in ogni caso penso che più di un fusibile non ci sia danno da staccarsi i capelli. ..forse lo spavento :rolleyes:
  6. Doloso
    Doloso Kartista
    178
    320D E91LCI
    Vaaaa bene preferisci la chiave a fascia....prova a farlo con una a tazza e poi mi dici ok? Non ti parla un disinformato ma uno che di filtri ne ha cambiati, non solo su auto...quindi. che tu non hai sentito di nessuno che abbia creato corto è un altro discorso perché non è che ognuno di noi porti con se l'intero scibile umano...c'è sempre tempo per imparare.
    Poi per quale motivo rischiare, io se devo dare un consiglio a qualcuno cerco sempre di indirizzarlo verso il procedimento più facile, veloce e perché no anche più sicuro, specie se è alle prime armi ( come evidentemente è visto che è qui a chiedere consigli ).
    Quindi El_Tazar io continuo a consigliarti una chiave a tazza, 10€ investiti bene, resta da capire di che dimensione, anzi domani misuro...così butto la chiave a catena e inizio a stringere il tappo a 25nm
  7. Doloso
    Doloso Kartista
    178
    320D E91LCI
    Il mio filtro si smonta con una chiave da 74mm ( 14 lati ) .
  8. el_tazar
    el_tazar Aspirante Pilota
    30
    Bmw 118d
    Grazie mille per il supporto!
  9. domesanze
    domesanze Secondo Pilota
    688
    Jun 23, 2012
    BMW 320d- ex bmw120d rp corse
    ma se non si è in grado di fare una cosa, perché non fate fare il lavoro a qualcuno che ne è capace?
    avete una BMW non una punto, non mi sembra il caso di lanciarsi in cose in cui non si è perfettamente in grado di fare....
  10. Valerio91
    Valerio91 Collaudatore
    331
    125i E88 (ex Z4 E89 3.0 sdrive)
    chiedo qui per non aprire una nuova discussione
    devo fare il tagliando... la macchina ha esattamente 6 anni (settembre 2009) e 58.000km
    deve fare qualcosa in particolare? (tipo olio cambio automatico)
    considerate che sarà portata in officina BMW
    grazie!
  11. Doloso
    Doloso Kartista
    178
    320D E91LCI
    Dipende anche dalle precedenti manutenzioni, ad esempio se il filtro gasolio non è mai stato cambiato io non aspetterei ancora....e comunque credo che in BMW abbiano la cronologia degli interventi e sanno cosa va fatto.
  12. el_tazar
    30
    Bmw 118d
    hai perfettamente ragione, parlando per me sto prendendo solo informazioni per valutare quanto è fattibile la cosa.
    Ad esempio cambiare filtro aria e abitacolo è una cosa facilissima che impiega al più mezz'ora, e quindi (anche per piacere personale essendo uno smanettone :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> ) lo faccio da solo.
    Dove capisco che è troppo sbattimento o meglio l'operazione mi lascia qualche perplessità vado da un meccanico, che è sicuramente meglio.
  13. fabry120
    fabry120 Kartista
    190
    bmw 120d
    ma il filtro dell'olio si smonta con una 32
  14. Doloso
    Doloso Kartista
    178
    320D E91LCI
    A quanto pare ce ne sono di diversi allora...alcuni hanno l'esagonale da 32 sopra altri invece sopra sono tondi e la chiave va ad innestarsi sulla circonferenza del tappo stesso
  15. fabry120
    fabry120 Kartista
    190
    bmw 120d
    che strano...che io sappia sulla 2007 e 2008 c'è quello che si svita con la 32
  16. ToreE87
    ToreE87 Kartista
    50
    BMW 120d e87
    Ragazzi scusate la domanda, ma l'ho dimenticato. Quanti litri olio servono per 120d M47? Compreso cambio del filtro olio
  17. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1,486
    262
    May 5, 2011
    BMW 120 D rest
    Ciao, scasa se i permetto ma un olio un po', dico po' non tanto, Migliore, non potevi metterlo??
    con sto problema delle catene........
