cambio olio con gradazione diversa, accorgimenti?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da ZeroSwayzak, 3 Ottobre 2013.
  1. ZeroSwayzak
    ZeroSwayzak Secondo Pilota
    830
    19
    22 Maggio 2007
    e92 325i n52
    salve raga, al prossimo tagliando passo dal 5-30 allo 0-30 (per motivi climatici), sempre longlife castrol. oltre che scolare l'olio a motore un poco caldo ed ovviamente cambiare il filtro olio..... c'è altro che si possa fare per evitare che si miscelino troppo?
  2. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: cambio olio con gradazione diversa, accorgimenti?
    Apri il motore e lavalo dentro :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Scherzo Swayzak ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> quello che hai elencato è già il massimo, assicurati di arrivare ben caldo, aspetta 20 min così tutto scende in coppa e poi apri il rubinetto sotto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Se ne escono circa 5.5 litri il motore è vuoto e metti quello nuovo. .la miscelazione che avrai è insignificante :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Contedelregno
    Contedelregno Primo Pilota
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    ma quale si consiglia edge 5-30 o lo 0-30? qual'è la differenza?
  4. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Io li sconsiglio entrambi, meglio Mobil 1 0W40 ESP o a limite il Castrol sempre 0W40.
  5. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Allora... ripetiamo per l'ennesima volta quello che ormai troviamo scritto dappertutto sul forum :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Basta che rispetta la specifica bmw LL04 va bene e questo è un punto di partenza. ... poi la gradazione. .. dipende perlopiù dall'uso che vogliamo fare dell'auto...se vivi in climi freddi lo 0w30 è ottimo. ..se usi l'auto Dove fa più caldo, hai una guida sportiva oppure è mappata meglio un olio più viscoso. .. direi un 5w40
    Lo 0w40 lo sconsiglio per via della relativamente bassa stabilità chimica per via del wide range... rischi di arrivare a 10.000 km con un olio subito da cambiare :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Ehhh???? O_o
  7. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Eh si....non credere che l'olio mantenga un elevato range di gradazione per sempre...
  8. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Su che basi dici che uno 0W40 si altera in 10K Km?
  9. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Leggendo varie opinioni e test in giro su internet, non dico che si altera in 10k km esatti... ma che le sue prestazioni decadono prima rispetto ad altri oli con range di viscosità più ridotto
  10. Giannib.90
    Giannib.90 Primo Pilota
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Usi il mobil Alec?
  11. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Si su tutte le mie auto ho sempre usato solo Mobil 0W40. In particolare il New Life perché per le mie è meglio LL01. La mia macchina più anziana ha 17 anni, gira come un'orologio e non consuma un filo d'olio, e considerando che è stata la mia prima auto non l'ho certo risparmiata da giovine. :lol:
  12. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Quindi non usi LL 04
    Inviato dal mio Nexus 4
  13. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Non mi serve anzi sui benzina è preferibile LL01. Comunque come Mobil 1 c'è il nuovo 0W40 ESP LL04.
  14. domesanze
    domesanze Secondo Pilota
    688
    23 Giugno 2012
    BMW 320d- ex bmw120d rp corse
    ma a lui su auto a benzina che se ne fà dell' LL04?
    é una specifica che supera la LL01 per il semplice motivo che produce meno residui per il FAP... Fap che lui non ha...!
  15. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Per fortuna! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. Linoportici
    Linoportici Collaudatore
    438
    26 Giugno 2012
    Bmw 120D 163cv - Audi A3 130cv
    8/10.000km ha anche un valore di volatility molto elevato e un tbn che deteriora in mniaera repentina.
    Se cambia olio ogni 10.000km nessun problema.
  17. Contedelregno
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    Ho il modulo, pensavo il castrol edge 5w30.
  18. Giannib.90
    1.238
    23
    20 Agosto 2013
    BMW F31 318d
    Lasciate perdere nel modo più assoluto il castrol 5w30.
  19. Contedelregno
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    Perchè? in bmw mi hanno sempre messo il 5w30 al tagliando, siccome ora l'olio me lo voglio cambiare da solo volevo sapere quale sarebbe il più adatto.
  20. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Infatti le turbine saltano come niente... e stranamente in germania usano lo 0W40... mah! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
