cambio olio cambio e differenziale M3 e 46
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da picass, 31 Gennaio 2007.
  1. picass
    picass Kartista
    214
    26 Gennaio 2007
    M3 e46
    Ciao ragazzi,
    che olio usate per il cambio e il differenziale M3 e46?? Quanti litri ne occorrono?? Vorrei cambiarlo al più presto.
    grazie
  2. picass
    picass Kartista
    214
    26 Gennaio 2007
    M3 e46
    grazie lo stesso, molto gentili e ferrati in materia!!!
    Usate la nivea soft per gli interni in pelle ??:wink:
  3. robbè
    robbè Presidente Onorario BMW
    5.049
    77
    21 Luglio 2004
    M3 E46 Manuale + S1000RR
    Beh le sigle al momento non le ricordo.
    Ce le ho in fattura all'interno della M.
    Comunque se guardi nel manuale uso trovi tutte le caratteristiche :wink:
  4. picass
    picass Kartista
    214
    26 Gennaio 2007
    M3 e46
    Grazie robbè,
    risolto ho messo il Castrol Hypoy ls , dicano vada bene.
  5. Umbebè
    Umbebè Amministratore Delegato BMW
    3.305
    48
    23 Febbraio 2004
    Ex M3 E46 Cabrio
    Castrol SAF-XJ 75W140 e vai tranquillo :wink:
  6. picass
    picass Kartista
    214
    26 Gennaio 2007
    M3 e46
    questo per il differenziale... e per il cambio manuale cosa metti?
  7. Umbebè
    3.305
    48
    23 Febbraio 2004
    Ex M3 E46 Cabrio
    SI giusto, ho dimenticato di specificarlo, per quello non so consigliarti, io ho l'SMG e ancora non ho avuto modo di cambiarlo.
  8. 320i S
    4.146
    265
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Se è come l' E36, l'olio del cambio è di tipo ATF (ovvero per cambi automatici), in questo caso la specifica che si trova è la Dexron ed al momento ha tre livelli, più alto è il livello, migliore è l' olio.
    Sulla mia M è obbligatorio la specifica II, mentre io metto la III e devo dire che trovo molto bene, marca olio Gulf.
  9. Matteo M3 E46
    Matteo M3 E46 Secondo Pilota
    587
    30 Dicembre 2006
    320d
    E46 ha specifica 2...e ne porta 1,7 litri
  10. Matteo M3 E46
    587
    30 Dicembre 2006
    320d
    hai problemi di cambio e differenziale ?
  11. picass
    picass Kartista
    214
    26 Gennaio 2007
    M3 e46
    No, nessun problema, l'auto è stata tagliandata a 30000km, ma dopo è stata ferma in garage per 6 mesi, volevo rinfrescarla.
    olio cambio ho usato il Catrol Taf 75W90 per cambi manuali
  12. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    Posso prendere a riferimento questi olii anche per il mio 330ci?
    Purtroppo nel manuale c'è scritto "a carica permanente"...:confused:
  13. robbè
    5.049
    77
    21 Luglio 2004
    Oscia....non saprei...credo di no :wink:
    Il cambio M è molto più robusto e userà sicuramente una gradazione più "dura".
    La mia infatti con questa stagione, appena la prendo in prima e seconda risulta un pò dura....
    ed è dovuto alla bassa temperatura dell'olio del cambio....grazie alla sua "durezza".
    Ma poi appena si scalda scivola via che è una bellezza....il cambio è :wink: :mrgreen:
  14. Matteo M3 E46
    587
    30 Dicembre 2006
    320d
    Concordo...solo che io ho fatto cambiare l' olio del cambio 10 giorni fa...aveva 50.000 km quello di prima...ti assicuro Robbè...che ora anche da fredda...è tutt' altra musica...
  15. robbè
    5.049
    77
    21 Luglio 2004
    Non lo metto in dubbio, la mia comunque quando era del suo ex-proprietario
    cambiava anche troppo spesso i vari olii....
    vedessi le fatture :mrgreen: :lol:
    Io per ora ci ho fatto "solo" 3000 km....
    quindi ancora non è ora :wink:
    Attenderò la Primavera per cambio gomme e olio.
  16. picass
    picass Kartista
    214
    26 Gennaio 2007
    M3 e46
    Ma quindi quale olio cambio consigliate o avete messo??
    io ho messo su il Castrol Taf 75W90 per manuali la sento molto fluida e precisa negli innesti.
  17. 320i S
    4.146
    265
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Sugli olii ATF non ci sono tante gradazioni come per gli olii normali, metti un Dexron III di marca e vedrai che non sbagli....
