BMW Serie 3 F30/F31/F34 Cambio olio cambio automatico
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Billevans65, 26 Gennaio 2019.
  1. Beppemoto
    Beppemoto Kartista
    237
    62
    17 Luglio 2020
    Saronno
    BMW 318d Touring
    Ciao a tutti,
    un mio parente ha sempre posseduto BMW 730d e a meno di smentite credo che abbia lo stesso cambio automatico delle più piccole.
    Le ha sempre date in permuta per acquistare il modello nuovo. La sua percorrenza media è di 500.000 Km (mezzomilione, che fa più effetto).
    Quando gli ho chiesto se avesse mai sotituito l'olio del cambio si è messo a ridere.
    Impossibile dico io. Allora abbiamo scommesso una pizza. Abbiamo visto insieme le fatture dell'ultima auto che ha tenuto 8 anni e restituito con 600.000Km. Ho dovuto pagare pizza e birre. Non c'era traccia di manutenzioni al cambio automatico.
    Buona strada a tutti
    A Peloponnesiaco e THOMAS73 piace questo messaggio.
  2. Dollar2468
    Dollar2468 Kartista
    93
    20 Aprile 2019
    Uhm... :D
    BMW 318d 2.0 F30
    Io non so se è normale o meno, però ci sono delle volte che sento dei piccoli colpetti leggeri durante le cambiate e altre volte che cambia liscio e non si sente nulla. Cosa potrebbe essere? La macchina ha quasi 90.000km
    Non so se possa centrarci l'olio o se magari è solo una mia fissazione, però per questo vorrei fare il cambio olio del cambio.
  3. Marco Ciarelli
    Marco Ciarelli Secondo Pilota
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    320d Sport Line F31 LCI 190CV ZF8HP
    Ragazzi, personalmente non credo che un cambio automatico possa essere stato concepito x funzionare vita natural durante senza alcuna manutenzione, a sostegno della mia tesi la ZF che produce il nostro cambio consiglia la manutenzione tra gli 80.000 e i 120.000 Km, ora se vogliamo saperne + di chi produce il cambio...
    Poi certo potremmo anche andare a cu... fortuna non facendo nessuna manutenzione, potremmo anche non controllare mai i livelli acqua e olio motore e perchè no anche non fare mai tagliandi, io alla mia auto ci tengo quindi cerco anche di coccolarla x il necessario, quindi manutenzione cambio a 80.000Km e tagliando non oltre i 20.000Km,
    Per il cambio consiglio prodotti e ricambi originali, in giro si trovano delle vere porcherie che potrebbero danneggiare irreparabilmente le nostre amate.
  4. rsturial
    17.805
    15.349
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Anche l'Aisin con convertitore montato da Peugeot sul 2000 diesel tra 15 e 5 anni fa (e anche da ford che usava lo stesso motore, da Alfa sulle 159, ....) era dato senza manutenzione lifetime.
    Ci ho fatto 300k km senza problemi e non ho mai avuto notizie di rotture o problemi se non quelli che rientrano nella normale statistica.
  5. Dollar2468
    Dollar2468 Kartista
    93
    20 Aprile 2019
    Uhm... :D
    BMW 318d 2.0 F30
    Quali intendi? Quelli della ZF presi da Autodoc/Autoparti vanno bene? :-k Anche se fanno ogni giorno sali e scendi con i prezzi [-X li avevo trovati a prezzi davvero vantaggiosi e adesso non vogliono scenderli + :mrgreen:
  6. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Io su Autoparti prendo sempre i filtri ma solo quelli che conosco, x il cambio non me ne intendo quindi non prendo nulla, faccio fare al mecc e andiamo esclusivamente di originale
  7. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Se il costruttore mi dice che non ha bisogno di manutenzioni ok, anche se sarei titubante, io controllo e a volte cambio l'olio anche al cambio manuale... ma nel caso di ZF8HP, BMW che non costruisce il cambio può dire quello che vuole perchè ZF (il costruttore) dice che bisogna farla e va bene che io ci pendo x la manutenzione ma in questo caso le valutazioni, pareri e così via lasciano il tempo che trovano, se poi uno decide che alla sua auto non vuole farla amen
  8. Beppemoto
    Beppemoto Kartista
    237
    62
    17 Luglio 2020
    Saronno
    BMW 318d Touring
    Dove hai trovato queste informazioni?
  9. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
  10. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Ci sono anche tante discussioni a riguardo
  11. rsturial
    17.805
    15.349
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
  12. Beppemoto
    Beppemoto Kartista
    237
    62
    17 Luglio 2020
    Saronno
    BMW 318d Touring
    Ok a 100.000 lo cambio e pace.
    Mi sembra chiaro!
    Grazie per l'info.
    Ora mi spiego perché il mio parente faceva 500.000km senza manutenzione. Castrol che scommetteva.
    A Marco Ciarelli piace questo elemento.
  13. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Adesso non ricordo dove l'ho lettto, ma la 'vita utile della vettura' secondo BMW è di 200-250k km. Quindi facile dire che l'olio non va cambiato, tanto poi finiscono tutte in Bulgaria.
    A Beppemoto e Marco Ciarelli piace questo messaggio.
  14. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Ma poi scusate, BMW prevede la sostituzione olio freni, liquido raffreddamento e non olio cambio??? Io a limite li vedrei + in questi 2 dei prodotti "a Vita" e sappiamo che neppure loro lo sono e non in un olio che deve lubrificare e mantenere integro e funzionale un organo seppur robusto nello stesso tempo complesso e delicato in costante movimento
  15. rsturial
    17.805
    15.349
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il liquido freni e' fortemente idroscopico e l'umidita' che assorbe crea problemi quando l'impianto e' molto sollecitato e la temperatura sale, il liquido di rafffreddamento ha anch'esso caratteristiche che decadono col tempo (anticongelamento) e spesso si sporca col rischio di intasare i passaggi.
    L'olio del cambio e' un olio idraulico che alcune case produttrici (degli oli) danno come eterno (500.000km ho letto da qualche parte) se non e' stressato ... in uso normale la temperatura rimane bassa rispetto alle specifiche, mentre per l'olio dei freni basta una lunga discesa per far emergere i problemi.
    Comunque, sostituirlo a 100k-150k km indipendentemente dal tipo di guida e utilizzo, non puo' fare che bene.
    Ultima modifica: 22 Ottobre 2020
    A D_Schumacher31, THOMAS73 e Peloponnesiaco piace questo elemento.
  16. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Non ci sono dubbi
    Idem come sopra
  17. wewwo
    wewwo
    28.393
    4.618
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @alexbale97 :biggrin:,
  18. peppe_p
    peppe_p Aspirante Pilota
    23 Settembre 2011
    Palermo
    BMW 320d G20 Automatico
    Ciao, sulla 118d con cambio ZF8, ho fatto 190.000 Km e non ho mai avuto nessun problema. Il cambio non ha manutenzione, non lo dice solo BMW, è scritto anche sul sito della ZF.
  19. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Ciao, ovviamente ognuno può trattare o maltrattare la propria auto come vuole, io personalmente non me la sentirei di "andare a cu... fortuna"
    Si è vero che BMW lo diceva ed anche Castrol (solo loro), salvo poi tornare sui suoi passi e sanno tutti il perchè.
    Qui devo dissentire, se uno lo desidera può mettere anche acqua nel suo cambio al posto dell'olio ma non dovrebbe poi dire che la casa produttrice lo consiglia.
  20. Beppemoto
    Beppemoto Kartista
    237
    62
    17 Luglio 2020
    Saronno
    BMW 318d Touring
    Concordo perfettamente.
    Stessa cosa vale per i cambi olio motore.
    Personalmente, trovo che sostituire il lubrificante ogni 24 mesi/30.000, eccessivo.
    Ho deciso di farlo ogni anno come ho sempre fatto nelle mie precedenti auto.
    Se si approfitta delle offerte dei "servizi di valore" la cifra è pure abbordabile
