BMW Serie 3 F30/F31/F34 Cambio olio cambio automatico
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Billevans65, 26 Gennaio 2019.
  1. Billevans65
    Billevans65 Kartista
    68
    22
    16 Gennaio 2005
    Ciao, se lo cambi per caduta ne servono solo 5 lt altrimenti serve il macchinario che ricircola, non mettere additivi. Io usoo mannol qua trovi i riferimenti
    https://sct-online.sct-germany.de/SCTOilfinder/index.php?LE=EN&SPL=Mannol#
  2. alekar
    4.899
    2.789
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
  3. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Qualcuno in puglia sa consigliarmi dove andare per il tagliando al cambio automatico?
  4. rsturial
    17.805
    15.349
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se il cambio funziona bene seguirei i dettami BMW e non o toccherei.
  5. Billevans65
    68
    22
    16 Gennaio 2005
    Risposta generica, quasi quasi non si è compreso nulla di quello di cui sopra. Quanti Km ha l'auto, almeno la prima domanda, cribbio!
  6. rsturial
    17.805
    15.349
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Molto generica ... negli ultimi mesi ci sono stati diversi casi di cambi ZF con problemi e che avevano sostituito l'olio 5-10.000km prima.
    Quindi o è inutile o è deleterio ... una delle due.
  7. Billevans65
    68
    22
    16 Gennaio 2005
    Ci porti esempi pratici? A me non risulta lo ZF abbia problemi se si esegue un cambio d’olio, magari bisogna sapere chilometri e altro. Attenzione : non parlo di “ lavaggi “ con additivi, scolare, oppure con la pompa sostituirlo in toto.
  8. rsturial
    17.805
    15.349
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
  9. Moro80
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    ho 194k il cambio va benissimo, ma chissà quanta polvere metallica ci sarà dentro
  10. Moro80
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Sapete se con bimmercode, bimmerlink o altre app si possono azzerare i parametri di adattabilità del cambio?
  11. rsturial
    17.805
    15.349
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non con bimmerlink e bimmercode fa altro.
    Con i km che hai il cambio olio è ancora più sconsigliato, se smuove qualche morchia (probabile che ci sia) poi tocca revisionarlo.
    La polvere metallica non è nell'olio in circolo, nella vasca ci sono delle trappole magnetiche che la bloccano.
    L'olio del cambio automatico non è un olio per trasmissioni ma un fluido idraulico, con blande proprietà lubrificanti, che serve a far lavorare il convertitore idraulico di coppie e gli attuatori delle (5) frizioni del cambio ... E lubrificare gli ingranaggi.
    Non ci sono bronzine o parti in scorrimento che necessitano il velo d'olio per lavorare e non usurarsi.
    A Kiokos e THOMAS73 piace questo messaggio.
  12. rsturial
    17.805
    15.349
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    A Moro80 piace questo elemento.
  13. Moro80
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    mi sa che non tocco nulla
  14. Billevans65
    68
    22
    16 Gennaio 2005
    Attrnzione a non fare confusione. Se i cambi sono fatti con l’olio adatto, e qua ci sono specifiche da rispettare, non è detto che un guasto, sia da collegare
    all’intervento stesso. La minaccia più grossa che esiste, è ( ed è spiegato in un noto canale di una officina specializzata in recisione cambi) è la rottura del radiatore di scambio; se per disgrazia crepa trafila glicole etilenico ( paraflu) mischiandosi all’olio idraulico, distruggendo le frizioni.Queste officine, hanno infatti reagenti per testare l’olio eventualmente contaminato. La mia professione è quella di tecnico elettronico, sono 40 anni che riparo di ogni, lasciate perdere le suggestioni.
    Seguite la bibbia in questo canale e levatevi la sete.
  15. Moro80
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Come mai hai messo mannol e non castrol, il quale garantisce a vita il suo olio
  16. rsturial
    17.805
    15.349
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ognuno ha le sue idee ... E bibbie.
    L'ultimo caso riportato ha fatto il cambio proprio in BMW ... se non rispettano loro le specifiche chi le rispetta?
    E ribadisco che è un fluido idraulico, non olio di trasmissione, altrimenti convertitore e frizioni non funzionerebbero (meccanicamente, non elettronicamente).
  17. Billevans65
    68
    22
    16 Gennaio 2005
    Anche tu non sei informato. Bmw dopo che ha cambiato partner di olio, non garantisce l’uso eterno, che è un paradosso, oltra ad una bestemmia. Per non farmi ciulare cifre inutile, tis alla mano e codice olio originale, ho individuato quello specifico su mannoiol, che è un produttore certificato. Al costo di 7 eur mi pare ho preso il necessario, poi l’ho fatto scolare come da procedura zf.
  18. Billevans65
    68
    22
    16 Gennaio 2005
    Non è una questione di “ bibbia” non ci sono cose facili e cose difficili, ci sono cose che si sanno fare e altre che non si sanno fare. Per una vita Bmw si è limitata a sostituire in toto i cambi, senza farne manutenzione, equivale a zero esperienza in generale. Infatti fino a qualche anno fa si rifiutava di sostituire l’olio che a detta del produttore era “ long life aeternum” Concetto che non esiste in natura. Nel 2015 mi pare il fornitore di olio è cambiato e non si è assunto l’onere dell’ utilizzo a vita. Ora, considerando che l’olio ha una coppa con un filtro, prima o poi si intaserà di polveri di frizione e limature varie, non si cambia? Altro problema: il fascio di connettori meccatronica, esce dal cambio attraverso un connettore a tenuta, che col tempo potrebbe crepare a perdere olio. A quel punto avendo l’auto la protezione ci si potrebbe accorgere tardi che si è marciato con il livello basso, compromettendo le frizioni. In quel link che ho postato ci sono diverse esperienze su questo ZF che è in ogni caso considerato uno dei più affidabili. Ah, nota a margine la mia vecchia 330d E 46 a 135mil km ha tritato il cambio automatico a 5 rapporti, quello che Bmw sosteneva l’olio non si cambia nella vita dell’auto. Tanto ti dovevo.
    A CarMons piace questo elemento.
  19. rsturial
    17.805
    15.349
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Le limature non arrivano mai al filtro, vengono trattenute dalle trappole magnetiche della vasca ... un cambio tritato a 135k km non è certo per il fluido vecchio, e se era troppo sporco significa che il cambio aveva ben altri problemi, non scherziamo.
  20. Billevans65
    68
    22
    16 Gennaio 2005
    Ci sono un paio di magneti, considerato che i cestelli dello ZF sono in alluminio, credi che la limatura si attacchi , oppure venga trattenuta dal filtro? Il cambio dell’e 46 era bene a 60/70 mila sostituire l’olio, forse non era nemmeno troppo adatto ai 450 nw di coppia del 6 cilindri la macchina l’ho presa nuova e trattata con i guanti. Buoni km
