Cambio motore info
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da devil, 3 Giugno 2016.
  1. devil
    devil Aspirante Pilota
    36
    29 Settembre 2008
    E36 cabrio 320i M52
    Purtroppo il rifacimento del mio M52 B20 con 270kkm è troppo caro ed ho trovato online motori a 122kkm ed azzarderei un cambio completo recuperando le parti esterne dal mio.
    Ne ho trovati tre in vendita con la seguente sigla M52/206S3 che corrisponde al mio motore ma la domanda è questa: io ho il cambio automatico, e questi provengono da un cambio manuale ma mi assicurano che non ci sono differenze ma loro per vendere direbbero qualsiasi cosa. Qualcuno ha avuto un'esperienza del genere e può consigliarmi? Il motore è effettivamente lo stesso per i due diversi tipi di cambi?
    Grazie.
  2. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    io direi che non ci sono differenze.
    penso che [MENTION=286]batmobile[/MENTION] lo sappia dire con certezza.
  3. iceoair
    iceoair Guest
    Ho trovato anche io motori usati per l'eventuale sostituzione futura se volessi portare avanti la mia e36. Pero' la domanda e' sempre la stessa.... chi vende, solitamente demolizioni, ti dichiarano 100/120/150/160.000km. Benissimo!!!! Ma se fosse un numero scritto cosi' tanto per? Come lo capisci il kmetraggio reale di un motore? Anche perche' acceso non lo puoi sentire e solitamente, spesso, non c'e' garanzia alcuna.
  4. Gabriele68
    Gabriele68 Primo Pilota
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    Parco Naturale del fiume Sile
    EX E36 cabrio 320i
    Ho controllato su Realoem digitando la mia auto e poi variando solo il cambio da man ad aut e sul blocco motore non ho visto alcuna differenza, direi che il trapianto si può fare.
    L'ultima parola comunque ai più esperti.
    Un po prestino per la morte del propulsore a 270.000km, aveva avuto qualche problema grave che ne ha compromesso il funzionamento per sempre?
    Io ne ho 269.000:-k
    Tanto per.....a quanto lo hai trovato? Tra le 600 e le 800 euro?
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Giugno 2016
  5. PuccioE39
    64.323
    8.078
    Potrebbe cambiare la campana del cambio e/o l'elettronica di gestione
  6. devil
    36
    29 Settembre 2008
    E36 cabrio 320i M52
    Se cambia qualche parte collegata non ho problemi, recupero tutto dal mio motore, a me basta che il carter sia lo stesso, ho visto alcuni cambi smontati automatici e manuale e sembrano uguali nella giuntura cambio motore, prossima sett. provo a chiedere consiglio all'officina del concessionario.
    Per Gabriele: i lavori da rifare sono: testa completa: smontaggio smeriglio valvole e tutte le sue parti con sostituzione gommini, e tutte le guarnizioni dalla testa in poi, smontaggio della coppa basamento, cambio fasce, pistoni e bronzine e tutto quello che è annesso. Sostituzione pattini catena di distribuzione e se serve catena stessa e poi tutto quello che potrebbe venire fuori dallo smontaggio. Se arrivo a 3000 euro mi va bene!
  7. Gabriele68
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    EX E36 cabrio 320i
    Dato che ci sei, ricordati di cambiare gli o-ring e la tenuta del cilindro del vanos, così lo fai come nuovo:wink:
    http://www.beisansystems.com/procedures/vanos_single_procedure.htm
  8. iceoair
    iceoair Guest
    E' quello che mi hanno prospettato a me se tiro giu, faccio aprire ed il tutto per cambiare la distribuzione.
    Vedo che i conti sono questi un po' ovunque.
  9. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    il motore è lo stesso, cambia solo il volano, ordina i 6 bulloni nuovi, nel caso.
