Cambio luci fendinebbia con Alogene UltraWhite H11
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Fabri80, 15 Febbraio 2010.
  1. ELF24
    ELF24 Secondo Pilota
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    se tu sapessi la fatica che ho fatto a montarle... :eek:
    l'effetto a me piace molto, in pratica hanno lo stesso colore degli angel:cool:
    ma l'effetto fendi, ripeto, sparisce...
    appena posso posto una foto:wink:
  2. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    elf perchè hai fatto fatica??? non hai i buchi nel passaruota????
  3. ELF24
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    tu hai mai provato a cambiarle? senza mettere la macchina sul ponte? diciamo che più che fatica è stata la posizione ultra scomoda che mi ha creato dei problemi, perché in pratica devi lavorare alla "cieca" con una mano e sperare di beccare x bene gli incastri, anche perché la lampada che avevo è più larga e ci sta a pelo...
  4. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    certo che le ho cambiate....
    l'ho scritto qualche post prima.. le ho cambiate prima in led, e poi ho motnato un kit xeno...
    non c'è bisogno d mettere la macchina sul ponte, basta che giri le ruote prima da una parte e poi dall'altra.. l'unica cosa da fare alla cieca è infilare la lampadina ma nn c vuole nulla...
  5. ///Msport
    ///Msport Kartista
    210
    21 Novembre 2010
    BMW 330d e92 ///Msport
    ci sono le gpthunder gialle! pero devi prenderle su ebay dall'america.. io cmq nella mia ho fatto montare le gpthunder 8500k nei dendi e il risultato è perfetto, sono quasi piu azzurre degli xeno originali!
  6. Alvin Breg
    Alvin Breg Kartista
    210
    7 Maggio 2011
    BMW 120d M-sport
    queste non danno chek luci vero? potrei sapere quanto le hai pagate?
    per i fendi a led servono delle resistenze come quelle che si usano sulle luci led della targa??
    io ho un 120d mpack, è uguale lo smontaggio dei fendi dalle vostre?
    ho trovato su e-bay cruco i fendi\angel! appena ho tempo li posto... spettacolari!
  7. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    per i fendi ci voglio altre resistenze perke è diverso il wattaggio...
    se nn sabglio il pack M non ha i buchi nel passaruta quindi sostituirle credo sia difficile.. e l'unica soluzione a mio parere è svitare i carter inferiori...
  8. ///Msport
    ///Msport Kartista
    210
    21 Novembre 2010
    anch'io ho il pacchetto m e come dice jolly per cambiare le lampade bisogna smontare i passaruota. cmq le gpthunder essendo lampade alogene non danno nessun errore, per prezzi e colorazioni fatti un giro qui: http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=gp+thunder+h11&_sacat=0&_dmpt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&_odkw=gp+thunder&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
  9. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    certo che è assurdo dover smontare un pezzo della macchina per sostituire le lampadine!!!
  10. Alvin Breg
    Alvin Breg Kartista
    210
    7 Maggio 2011
    BMW 120d M-sport
    passaruota completo?!?!!!
    mamma mia!!! che palle!
  11. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    mah, dovrai allargarti solo qualche vite.... anche perche credo che ne abbia solo 3 frontalmente...
  12. Fonzy_bmw
    Fonzy_bmw Kartista
    225
    25 Novembre 2010
    bmw 120d; X5 E70
    Potresti postare una foto della tua auto con i fendi accesi? Non sapevo che le gp thunder si potessero montare anche ai fendi.. Fanno abbastanza luce? Io per ora ce le ho nelle luci di posizione, le 8500k..
  13. Torelan
    Torelan Primo Pilota
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
  14. kawaenrico
    kawaenrico Aspirante Pilota
    26
    16 Febbraio 2013
    bmw 118d
    ciao fabrizio ci sei su fb? son di sassuolo io, anche io ho una serie uno,ho visto che sei uno che te ne intendi e volevo stringere amicizia in modo da scambiarci qualche parere
  15. Criccoo
    Criccoo Collaudatore
    291
    21 Dicembre 2009
    Roma
    BMW X1 Xdrive25e
    Hai delle foto dei led a fendinebbia ??
    perché anche io vorrei cambiarli, ed ero tentato con quello a Led ma ho paura che non facciano luce come una alogena.
  16. eggersi
    eggersi Aspirante Pilota
    24 Maggio 2011
    120d
  17. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    io vi sconsiglio quelle a led perche fanno veramente poca luce....
    quelle che avevo io però c'è da dire che non erano come queste postate da eggersi, erano 13 led SMD 6060, meno potenti di questi CREE..
    sarebbero da provare....
  18. eggersi
    24 Maggio 2011
    120d
    Aggiorno questo topic, allora a dicembre avendo ordinato le H11 a led da 15w ad Hong-Kong, mi sono arrivate qualche giorno fa (avevo già perso ogni speranza ...) questa mattina le ho montate.
    per sostituire le lampade sono passato dal vano cofano motore senza smontare nessun passa ruota , dal lato guidatore basta infilare il braccio e svitare la lampada, poi il cavo elettrico e abbastanza lungo da portare su il tutto e sostituire c
    la lampada con quella a led, per il lato passeggero invece prima di infilare il braccio ho svitato il piccolo serbatoio nero che altrimenti impedirebbe di passare con il braccio. Totale dell operazione circa 10 minuti ....
    leffetto delle lampade e molto bello, la luminosità buona, anche se adesso devo testarle al buio!!
    unico difetto la centralina mi segnala lampada bruciata, dovrò mettere una resistenza, se riesco posto le foto :-)
  19. Criccoo
    291
    21 Dicembre 2009
    Roma
    BMW X1 Xdrive25e
    Dai aspettiamo il test al buio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. Torelan
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Aggiorno il topic, per smontare le lampadine fendinebbia non ci sono gli sportellini davanti alle ruote? perchè alcuni dicono che bisogna mettere l'auto sul ponte o smontare il paraurti?
    volevo montare le lampadine H11 yellow sia perchè mi piace l'effetto giallo sia per vedere meglio nella nebbia...ma se devo smontare il paraurti lascio perdere....
    Che mi dite?
    le lampadine che vorrei montare sono queste
    http://www.ebay.it/itm/H11-LAMPADINE-FARI-LAMPADE-GIALLO-55-WATT-FRANCIA-AUDI-BMW-VW-MERCEDES-PORSCHE-/370618431442?pt=Ricambi_automobili&hash=item564a9477d2&_uhb=1#ht_1399wt_1397&clk_rvr_id=709390076507
