Cambio gomme
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da AngeGT, 8 Marzo 2019.
  1. AngeGT
    AngeGT Aspirante Pilota
    42
    16 Dicembre 2017
    Bmw f31 318d
    Altra cosa... io con le bridgestone rft ho bucato la posteriore dx... me ne sono accorto solo perché mi segnalava la perdita di pressione del pneumatico, pressione a 1 bar ma niente... era come andare con le 4 gomme apposto. Sicuramente come tutto ci sono PRO e CONTRO.
    A Principe 320 piace questo elemento.
  2. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
  3. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    1 Febbraio 2019
    Sant'Agata di Militello
    316d f30 2015
    Ps4 fiat bravo, 150 km/h in autostrada, chiodo di giunzione dei cavalcavia sulla post. destra, me ne sono accorto solo per il rumore, tirata giù la ruota di scorta e via all'etna comics.
    Per adesso ho le turanza rft e sono terribili. Pessima esperienza meglio il rotino.
    https://i.postimg.cc/k4vrPqmV/IMG-20180602-WA0007.jpg
  4. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    1 Febbraio 2019
    316d f30 2015
    Ok, mi è venuto un flash offtopic.. se metto i sensori di pressione sulle normali, e poi in caso di foratura ci pompo la schiuma, butto il sensore?
  5. TBGaming
    TBGaming Primo Pilota
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Ma i sensori pressione li devi mettere nelle gomme normali, la macchina da errore altrimenti.
  6. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    1 Febbraio 2019
    316d f30 2015
    Appunto, mi chiedevo cosa succede se poi in caso di foratura gonfio la gomma con il kit di riparazione.. non so, magati potrebbe inceppare il sensore.
  7. TBGaming
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Sinceramente non lo so, ma penso che sia fatto apposta... aspettiamo qualcuno che ne sa di più.
    A Rybriz piace questo elemento.
  8. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Le bombolette ripara e gonfia gomme contengono lattice, o altro liquido equivalente e gas. Queste sostanze si solidificano a contatto con l'aria diventando gommose, in questo modo permettono la chiusura di eventuali fori nella gomma che, poi, può essere gonfiata. Ovviamente si tratta di riparazioni di emergenza ma che ti permettono di non rimanere fermo in strada. Quando si utilizza la bomboletta è buona norma ripartire il più in fretta possibile in modo che il rotolamento della ruota distribuisca il liquido su tutta la superficie interna andando a formare una specie di "pelle" che ricopre tutto l'interno della ruota. Il lattice indurito, ossia in forma gommosa, può essere rimosso molto facilmente "spellando" la superficie che ne è ricoperta un po' come facevamo a scuola quando ci spalmavamo il vinavil sulle mani.....non credo che i sensori, che sono sigillati, vengano in qualche modo danneggiati. Io, anche se ho rft, ne porto sempre 2 bombolette con me.
    A alexgi68 piace questo elemento.
  9. AngeGT
    42
    16 Dicembre 2017
    Bmw f31 318d
    Sono veramente combattuto... se normali o rft... però vedendo che la differenza di costo è relativamente contenuta tra michelin ps4 rft e non, mi sa che opterò per le rft... almeno viaggio sicuro!
  10. ZannaAlb
    ZannaAlb Collaudatore
    300
    52
    2 Maggio 2018
    Chivasso
    Bmw 318d MSport
    E con meno pensieri....
  11. AngeGT
    42
    16 Dicembre 2017
    Bmw f31 318d
    Ragazzi montato le gomme nuove, alla fine ho optato per le Michelin ps4 zp (zero pressione) Quindi rft... che dire per ora sono veramente soddisfatto... silenziose e non troppo rigide!
  12. AdessoBMW
    AdessoBMW Secondo Pilota
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Hai fatto benissimo. Sicurezza prima di tutto, anche passiva quando devi scendere a montare ruotino o gonfiare con bomboletta. Per non parlare della comodità in caso di pioggia.
  13. Rainer
    Rainer Aspirante Pilota
    9 Dicembre 2018
    00071
    316d touring sport
    Ciao.avevo anche io il dubbio di mettere gomme non rft.ogni giorno faccio 50 km di autostrada,avevo paura che la macchina ad alta velocita diventava una barca con gomme normali....alla fine ho scelto di rimettere runflat .ho scelto falken ziex ze914 ecorun rft,che dire...sono piu morbide delle bridgestone,le buche si sentono di meno,buona tenuta sulla strada....anche sul bagnato.rumore di rotolamento molto basso.non mi pento della scelta.
    trovate anche a un buon prezzo 343 tutte 4. missura 225/50 r17
    Ultima modifica: 5 Maggio 2019
  14. scausacan
    scausacan Aspirante Pilota
    27
    12 Maggio 2017
    bmw 320 x drive m sport
    io da quando ho messo gomme normali ho un compressorino in auto (per accendisigari ) e un kit per riparare la gomma (punteruoli e inserti in cauciù),spero di non averne mai bisogno, al limite ho assistenza stradale!
  15. Al3X
    Al3X Kartista
    159
    1 Ottobre 2010
    Pescara
    316d F31 LCI Buisness Advantage
    buongiorno a tutti,
    devo cambiare le gomme invernali che ho attualmente, il vecchio proprietario mi ha lasciato le invernali di di marche improponibili e con dimensioni diverse avanti e dietro... il cerchio è il 19'' cosa mi consigliate?
    Adesso ho 255/35R19 e 225/40R19
  16. ZannaAlb
    300
    52
    2 Maggio 2018
    Chivasso
    Bmw 318d MSport
    Io ho stessa tua "cerchioneria" ed ho messo 4 Pirelli P Zero *runflat (saranno + rigidi, ma sono tranquillo per forature e sicurezza), totale costo da gommista 930
    Files Allegati:
      Dimensione del file:
      1 MB
      Visite:
      43
  17. Al3X
    Al3X Kartista
    159
    1 Ottobre 2010
    Pescara
    Le runflat le vorrei evitare, hai messo le p Zero che dimensioni? Cmq complimenti la tua bestiolina m tutta nera è tanta roba!! ti manca solo la maschera davanti nera!!
  18. ZannaAlb
    300
    52
    2 Maggio 2018
    Chivasso
    Bmw 318d MSport
    225/40 89Y davanti e 255/35 92Y dietro
    grazie, si si è molto aggressiva...
  19. Al3X
    Al3X Kartista
    159
    1 Ottobre 2010
    Pescara
    ah quindi la diversa dimensione avanti e dietro è corretta.. almeno!
  20. ZannaAlb
    300
    52
    2 Maggio 2018
    Chivasso
    Bmw 318d MSport
    si da libretto posso montare i 18,19,20 differenziati.
    stessa dimensione solo per i 18,17 e 16 (i 18 posso averli differenziati o no, ho scelto la stessa dimensione per le invernali da 18)
