Cambio Gomme sensore Press/Temp
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da Acquario1958, 1 Dicembre 2015.
  1. Acquario1958
    Acquario1958 Aspirante Pilota
    15
    26 Marzo 2015
    BMW Serie 2 Active Tourer 216d Advantage
    Buongiorno a tutti,
    ho appena effettuato il cambio gomme dalle estive alle invernali.
    Le gomme invernali sono Goodyera Ultragrip 9. 205/60 R16 H
    Il gommista ha montato senza problemi le nuove gomme e io in seguito ho effettuato il reset dei sensori di pressione e temperatura che non sono stati toccati dal gommista.
    Vedo però che non mi da più l'indicazione della temperatura ma solo della pressione peraltro a 2,7
    Sapete come mai ?
    Andrea
  2. bruno_48
    bruno_48 Kartista
    180
    24 Maggio 2015
    218d AT Sport aut.
    L'indicazione della temperatura delle gomme non è numerica ma colorata. Finchè le gomme sono alla giusta temperatura è verde.
    2.7 bar è alto. la giusta pressione è 2.4 avanti e 2.2 dietro. Falla regolare (hai fatto una nuova memorizzazione?????)
    ciao bruno
    ciao bruno
  3. Acquario1958
    15
    26 Marzo 2015
    E' strano perchè, sono assolutamente sicuro che, prima di cambiare le gomme mi indicava, per ogni gomma, sia la temperatura che la pressione, sopra la pressione e subito sotto la temperatura.
    Oggi faccio regolare la pressione come mi hai suggerito.
    Cosa intendi per nuova memorizzazione, io ho fatto il reset dal menu non ho notato indicazioni circa la memorizzazione.
    Grazie Bruno
    Andrea
  4. actarus8v
    anche se questa questa è una F20, Acquario sembrerebbe aver ragione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. Acquario1958
    15
    26 Marzo 2015
    Esatto ho la stessa schemata di actarus8v sulla mia Active Torurer
  6. bruno_48
    bruno_48 Kartista
    180
    24 Maggio 2015
    218d AT Sport aut.
    Nella mia AT 218D Sport immatricolata a Luglio c.a. mai visti i valori della temperatura. comtrollerò meglio......
    saluti bruno
  7. Ciuffols
    Ciuffols Secondo Pilota
    876
    44
    12 Dicembre 2014
    X1 18d Sdrive MSport / Mini One F56
    Sono nella schermata dei strumenti sportivi, basta selezionare l'info a sinistra
    Inviato da Sony Xperia Z3
  8. wuli1062
    wuli1062 Direttore Corse
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    2AT 218D MT Msport 18" Mineral White
    Quoto.
  9. Acquario1958
    15
    26 Marzo 2015
    Grazie a tutti. Confermo che facendo il reset dall'apposito menu alla fine si leggono solo i valori della pressione, in realta questo menu fornisce sempre e solo i valori della pressione, al di la di fare o non fare il reset.
    Mentre dal menu strumenti sportivi si leggono sia pressione che temperatura.
    Grazie ancora
  10. bruno_48
    bruno_48 Kartista
    180
    24 Maggio 2015
    218d AT Sport aut.
    Confermo. per vedere le temperature bisogna andare negli strumenti sportivi.
    ciao bruno
  11. Acquario1958
    15
    26 Marzo 2015
    Dimenticavo siccome il valore della pressione delle gomme, letto sul display,era 2,7 e visto che le inicazioni BMW dicono 2,2 per tutte le gomme, ho fatto un passaggio da un benzinaio e ho rimisurato e aggiustato la pressione a 2,2. Almeno credo di averlo fatto in quanto al nuovo reset la misura è stata 2,5 le anteriori e 2,4 le posteriori. Chissà chi ha ragione. Non conosco l'attendibilità della misura dei sensori sulle ruote della BMW e neanche la precisione dello strumento del distributore. E poi non so quanto sia importante per un uso corrente visto lo scarto che, mi pare, ridotto.
    Che ne pensate ?
  12. Ciuffols
    876
    44
    12 Dicembre 2014
    Un errore di base c'è sia per i sensori che per la pistola del benzinaio (se non tarata). Consiglio di fare affidamento ad una buona pistola di gonfiaggio comunque.
  13. actarus8v
    il compressore del benzinaio è sicuramente un buon sistema per gonfiare le gomme quando non hai altri mezzi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    ma spesso lo strumento è starato.....consiglio anche io di andare da un buom gommista appena hai tempo, meglio vicino casa perchè è obbligatoprio che le gomme siano fredde ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. Roberto 214d
    Roberto 214d Kartista
    56
    5 Novembre 2015
    bmw 214d active tourer
    venerdi mattina ho prenotato il cambio gomme, verificherò e ti farò sapere se anche a me ci saranno differenze col sensore della pressione.
  15. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Ti posso dire che la pressione rilevata è molto precisa .
  16. vale29
    vale29 Collaudatore
    391
    64
    27 Ottobre 2012
    X1 U11
    Quoto
  17. Ciuffols
    876
    44
    12 Dicembre 2014
    Nel mio caso ho costantemente 0,2 bar di errore nei sensori.... Sia per i cerchi estivi che invernali.
  18. tonlecorse
    tonlecorse Aspirante Pilota
    28 Novembre 2015
    alfa giulietta
    che bello, vedrò anche io lo stesso con allestimento advantage?
  19. alchiar
    alchiar Kartista
    127
    29 Novembre 2014
    BMW active tourer 218 i
    Certo che si.
  20. Roberto 214d
    56
    5 Novembre 2015
    questo il risultato del sensore dopo il cambio gomme di questa mattina. Mi sembra tutto normale.
