BMW Serie 3 F30/F31/F34 Cambio Gomme inizio strappi
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Maximilian_73, 17 Novembre 2019.
  1. Maximilian_73
    Maximilian_73 Kartista
    68
    13 Aprile 2019
    venezia
    320d xdrive
    Ciao raga mi sta capitando una cosa strana, ho appena cambiato le gomme estive con delle gomme all season per i primi km tutto ok poi in accelerazione avvengono degli strappi piccoli ma continui. Il contagiti però sale perfettamente se accelero bruscamente non questo non accade. Consigli?
  2. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Su XDrive per evitare problemi vanno messe gomme stellate
    A Maximilian_73 piace questo elemento.
  3. Maximilian_73
    68
    13 Aprile 2019
    venezia
    320d xdrive
    AH ok se non sono stellate posso cmq usarle o vado incontro a problemi meccanici?
  4. fetr
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    In molti hanno problemi perché il ripartitore della trazione Bmw è molto sensibile alle variazioni di circonferenza delle gomme. Ci sono auto che vanno bene qualsiasi gomma venga montata ed altre che hanno problemi anche per 2 mm di differenza di usura degli pneumatici dei due assali. In genere, se non ci sono problemi tecnici, con le gomme stellate si va tranquilli
  5. Maximilian_73
    68
    13 Aprile 2019
    venezia
    320d xdrive
    Capito
    Capito ma essendo queste gome nuove cosa mi consigli di usarle cmq anche se strappa o sostituirle ? O esiste un modo per evitare questo tipo di strappi.
  6. fetr
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    Io non le userei perché questi strappi non fanno sicuramente bene al ripartitore. Probabilmente la tua auto è una di quelle sensibili ...
  7. Maximilian_73
    68
    13 Aprile 2019
    venezia
    320d xdrive
    Capito ... ma esistono all season per xdrive ? O sono costretto ad usare le invernali?
  8. fetr
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    Esistono ma non stellate ed il rischio è quello che purtroppo stai avendo tu. Credo che nel tuo caso sia meglio mettere invernali stellate.
  9. Maximilian_73
    68
    13 Aprile 2019
    venezia
    320d xdrive
    ok a una cosa ho notat oora che la pressione delle gomme sono diverse, davanti 2.4dx 2.5sx posteriore 2.5dx 2.4sx potrebbe essere questo il problema secondo la tua esperienza ?
  10. fetr
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    Non mi pare una differenza tale da giustificare il problema. In ogni caso , a gomme fredde , prova a metterle alla pressione raccomandata da Bmw così ti togli il dubbio
  11. Maximilian_73
    68
    13 Aprile 2019
    venezia
    320d xdrive
    Oggi usando la macchina mi sono accorto che la pressione delle gomme era variata e non fa piu il problema degli strappi mah stranezze forse le gomme si sono adattate alla macchina ?? ahahahaha
  12. fetr
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    Potrebbe... e te lo auguro! In genere il ripartitore strappa in ripresa, mentre acceleri non violentemente ed in curva , specie a bassa velocità. In bocca al lupo
  13. Miki 111
    Miki 111 Kartista
    100
    28
    5 Luglio 2018
    vicenza
    bmw 320 d f31 xdrive
    Che misura e che gomme sono?
  14. Maximilian_73
    68
    13 Aprile 2019
    venezia
    320d xdrive
    225/50 17 98w all season marca zeetex zt4000 4s
  15. Miki 111
    Miki 111 Kartista
    100
    28
    5 Luglio 2018
    vicenza
    Prova cambiando le pressioni, magari gonfiale un po di più.... Parere mio essendo delle 4 stagioni avrei investito qualche euro in più su un prodotto migliore
  16. Maximilian_73
    68
    13 Aprile 2019
    venezia
    320d xdrive
    Si hai ragione ma faccio talmente pochi km che mi sembra assurdo spendere tanto. Comunque appena accesa la macchina mi da dei valori alti a livello di pressione delle gomme e pure sballati ma il difetto non lo fa dopo un po’ di km la pressione sale fino ad arrivare a 2.4/2.5 bar e comincia il difetto
  17. fetr
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    Ah ... fai estrema attenzione sul bagnato su asfalti scivolosi ... con gomme di quel tipo diventa come guidare sul ghiaccio. Inoltre sono gomme senza alcuna qualità costruttiva. Ci credo che il ripartitore dia noia, non saranno nemmeno tutte uguali come circonferenza. Ricordo una prova di gomme cinesi dove c’erano 100 grammi di differenza di peso tra una gomma e l’altra
    A Lazzarus, alexgi68 e Miki 111 piace questo elemento.
  18. alexgi68
    alexgi68 Primo Pilota
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    BMW 320D XDRIVE F31 LCI
    Bastano pochi km per rovinarsi la vita o rovinare la vita ad altre persone. Buona parte delle gomme cinesi di bassissimo costo non valgono niente in qualsiasi condizione meteo, basta leggere i confronti con le altre gomme per comprendere. Con questo non voglio dire che sia necessario acquistare marche di prim'ordine, è più che suff. optare per delle buone e dignitose seconde scelte, che svolgono in maniera egregia il lavoro di pneumatico.
    A Lazzarus piace questo elemento.
  19. fetr
    8.778
    1.352
    20 Ottobre 2005
    Personalmente sotto il livello delle Falken io non scenderei mai. Io comunque sempre marchi premium perché alla fine durando di più delle cinesi mantenendo il livello di grip fino alla fine , la differenza di prezzo è meno di quella che è. Inoltre le cinesi che sono già pessime da nuove , con l’usura peggiorano verticalmente. Solo sull’asciutto sono vagamente accettabili senza esagerare con le velocità
    A alexgi68 piace questo elemento.
  20. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.436
    6.688
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Il problema sono le gomme, non il sistema xDrive che è vero, è sensibile, ma le gomme che hai messo sono di pessima qualità.
    Personalmente mai e poi mai monterei simili pneumatici sulla mia auto. Capisco l'esigenza di risparmiare ma c'è modo, senza contare che in situazioni di emergenza il comportamento non è proprio premium ed allora si che rischi di bruciarti non solo il risparmio ma anche altro.
