BMW Serie 1 F20/F21 cambio gomme ed esp
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da franco90, 14 Gennaio 2020.
  1. franco90
    franco90 Aspirante Pilota
    14 Gennaio 2020
    montorio al vomano
    118d
    si la misura della spalla è giusta.... una volta cambiate le anteriori hai risolto il problema??
  2. ilGuru77
    15.583
    8.494
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si sì, risolto al 100% , e prima di cambiarle avevo anche fatto rivedere gli angoli , perché quando ho montato le nuove dietro avevo fatto nel contempo la convergenza e inizialmente pensavo fosse dovuto a qualche errore in tal senso. Nulla era cambiato però, è cambiato solo quando ho messo anche le anteriori nuove...la mia idea è che la macchina leggesse un rotolamento troppo diverso tra anteriore e posteriore e lo interpretasse come una perdita di aderenza.
  3. _Fred_
    _Fred_ Kartista
    85
    37
    18 Novembre 2019
    Località
    F21 116ed LCI MSport
    Ciao ragazzi riesumo questa discussione perché mi trovo nella stessa situazione di chi ha cominciato la discussione.
    Ho appena (poche centinaia di km) cambiato le gomme posteriori che erano delle goodyear f1 runflat con delle hankooc evo non runflat.
    Le ho dovute cambiare a causa di una bolla sulla spalla, probabilmente causata da una buca. Le gomme erano in buone condizioni, malgrado oramai avessero la loro dose di km. Avevo intenzione di cambiarle la primavera prossima dopo il cambio invernale.
    Anche a me in certe curve mi entra in funzione l'esp. Sensazione sgradevole devo dire.
    Gli pneumatici anteriori sono ancora le originali. In buone condizioni malgrado km.
    Forse devono adattarsi? Consumarsi un po per prendere grip?
    Il gommista non mi ha fatto convergenza. Altra cosa, le pressione posteriore è più alta di quella anteriore.
  4. ilGuru77
    15.583
    8.494
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Per me hanno tolleranze di diametro molto diverse, ancor più non essendo dello stesso marchio e ti creano lo stesso problema che creavano a me, ma ovviamente potrei sbagliarmi. Si, è giusto che la pressione delle posteriori sia maggiore, in ogni caso verifica di rientrare nelle pressioni previste in tabella. Di certo, salvo casi particolari, non cambierò mai più due gomme alla volta...
    A _Fred_ piace questo elemento.
  5. _Fred_
    _Fred_ Kartista
    85
    37
    18 Novembre 2019
    Località
    Come pressione a caldo dopo circa 30 km sono 2.7 - 2.8 bar dietro e 2.6 davanti. A freddo erano qualche decimo meno.
    Non sono valori un po alti? Devo dare un occhiata al libretto di manutenzione.
    Chissà se l'rdc sbaglia di tanto.
  6. ilGuru77
    15.583
    8.494
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Normalmente non sbaglia. I valori li trovi di solito sul montante sinistro e variano in base alla misura delle gomme, al carico con cui sei solito girare e direi anche in base alle strade che percorri/stile di guida, io ad esempio le tengo più verso il massimo del range che verso il minimo.
  7. Ron 80
    Ron 80 Secondo Pilota
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    Bhe diciamo che con le temperature che abbiamo adesso e, attenzione varia a seconda uno vive. Qui a Torino in un lampo mi arriva a 2.5/2.6 (a freddo 2.3) e dietro 2.9/3.0 ( a freddo 2.7) inteso per i 19".
    Non sei fuori, una linea non ti sposta il problema
  8. _Fred_
    _Fred_ Kartista
    85
    37
    18 Novembre 2019
    Località
    Cmq così alte non le avevo mai provate.
    Secondo quanto riporta la tabella delle pressioni quelle a cui sono gonfiati gli pneumatici sono relativi al trasporto a pieno carico. Per cui domani vedo di abbassarle come prima (tanto a parte me e la morosa non sale altra gente) e vedo come va.
  9. Ron 80
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    Assolutamente non sono alte, almeno per i 19', più la spalla è bassa (e il 19 monta 30 dietro) è obbligata a viaggiare con pressioni più importanti.
    Con il gran caldo la pressione può aumentare quasi di 4 linee, ed è quasi mezza atmosfera in più.
    In inverno compenso gonfiandole di più a freddo.
    Tu prova comunque varie pressioni ma non discostarti oltre il +-3
  10. _Fred_
    _Fred_ Kartista
    85
    37
    18 Novembre 2019
    Località
    Io cmq monto il 18 pollici
  11. _Fred_
    _Fred_ Kartista
    85
    37
    18 Novembre 2019
    Località
    Oggi ho abbassato la pressione ai valori di carico minimo. Il "problema" lo da lo stesso.
    Settimana prossima eventualmente la porto dal gommista giusto per, altrimenti per avere le stesse gomme mi sa che l'auto aspetta la prossima primavera dopo aver tolto le invernali. Spero che quel modello di hankook le facciano ancora.
    Ultima modifica: 13 Agosto 2020
  12. Ron 80
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    ..Scendi ancora di un paio di linee.. a caldo poi la raggiungi.
  13. _Fred_
    _Fred_ Kartista
    85
    37
    18 Novembre 2019
    Località
    Un altro paio di decimi di bar intendi?
    Ora sono (a freddo) 2,2 bar all'anteriore e 2,4 bar al posteriore.
  14. Ron 80
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    Sì. Da prendere come un vero e proprio test. Ovvero prima di provare devi raggiungere quella pressione a caldo. Ultima spiaggia.
  15. espi one
    4.608
    2.560
    21 Dicembre 2015
    Roma
    BMW M235i Xdrive Gran coupè
    Scusate l'ovvietà, ma è da quando sono piccino che mi viene detto che le gomme dovrebbero essere tutte e quattro uguali, specie su alcuni tipi di macchina.
    Se ho ben capito, ma spero di sbagliarmi, noi adesso giriamo con non runflat dietro e runflat davanti, per giunta di marche diverse, con diversi diametri e diverse mescole e diverse usure, e poi manifestiamo stupore se si accende qualche spia che segnala - ma guarda un po' che strano - qualche anomalia????
    E disquisiamo sulla pressione???
    Ma che cosa andate raccontando, ma vi sentite bene tutti quanti...
    #-o
    A Ron 80 e ilGuru77 piace questo messaggio.
  16. _Fred_
    _Fred_ Kartista
    85
    37
    18 Novembre 2019
    Località
    Nono è del tutto esatto.
    Le misure chiaramente sono quelle riportate a libretto, come pure i
    Beh dai, si stavano chiedendo dei pareri, nessuno qui si lamentava del fatto che la macchina non dovesse fare questo o quello o che ci si sia lamentati. Sinceramente non pensavo che ad andature normali si potessero notare differenze del genere con l'entrata dell'esp. Ora lo so e quindi mi comporterò di conseguenza.
  17. espi one
    4.608
    2.560
    21 Dicembre 2015
    Roma
    Il mio post era ovviamente ironico, tranquillo.
    Era solo per enfatizzare il fatto che uno squilibrio nel comportamento dei pneumatici anteriori/posteriori, che sono l'interfaccia della vettura con il terreno, può quasi sicuramente aver dato un segnale d'allarme all'elettronica che per forza di cose deve rilevare un diverso comportamento nell'aderenza e nella dinamica dei due assali.
    Poi magari noi non lo percepiamo alla guida e magari la tenuta di strada resta invariata, ma l'elettronica che ne sa?
    :haha:haha
    A ilGuru77 e _Fred_ piace questo messaggio.
  18. Dani93
    Dani93 Aspirante Pilota
    15 Gennaio 2022
    Sassari, provincia di Sassari, Italia
    BMW 118 d f21
    Salve ragazzi anche io stesso problema con BMW 118d Msport. Qualche mese fa decido di sostituire le gomme anteriori originali (Goodyear runflat), con delle Hankook s1evo3 (non runflat) e la macchina andava benissimo. Da poco sostituisco anche le gomme posteriori sempre con Hankook s1evo3 (non runflat) e la macchina da lo stesso problema descritto dagli altri utenti, ossia poca stabilità in curva e esp che entra in continuazione. Decido di tornare dal gommista che mi fa provare delle Bridgestone Potenza s001 runflat e il problema scompare subito. Ora la domanda e... Come avete risolto ? Avete montato delle gomme runflat o normali?
  19. wewwo
    wewwo
    28.195
    4.594
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Dani93 :biggrin:,
  20. ilGuru77
    15.583
    8.494
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Avevi già un discreto consumo sulle anteriori quando hai messo le hankook anche dietro? Io uso non rft e mai avuto problemi (solo quando ho messo gomme nuove su un asse e gomme quasi finite sull’altro).
