Salve a tutti sono nuovo. Ho un problemuccio, devo cambiare il filtro dell'olio. L'ho Svitato con una 36 e dopo non riesco ad uscire il filtro dalla sede. Come posso fare? Ho una 320 cd E46 anno 2004
una volta svitato e tolto il tappo devi semplicemente tirare verso l'alto il filtro è un pò incastrato nella sua sede, mi raccomando copri per bene l'alternatore in quanto dell'olio potrebbe gocciolare su di esso
no quale tubo devi prendere quello a innesto in un cricchetto dinamometrico, così quando avviti sei sicuro di non spaccare la plastica della sede filtro
Io l'ho avvitato a mano ed è ritornato nella stessa posizione in cui era prima... Tralasciando le varie elasticità etc che ci sono non penso che avrò problemi, cmq certo che su uno ha una chiave dinamometrica... salutoni coals
ma siccome il forum è visitato da tante persone ci potrebbe essere qualcuno che forza troppo e spacca la plastica dunque è meglio specificare prima che qualcuno combini qualche problema
è quello che genera corrente, è fuori dal filtro e viene fatto girare con la cinghia... ha la carcassa in alluminio e dentro ci sono gli avvolgimenti in rame... non farci entrare dentro l'olio!:wink:
