Cambio filtro olio
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by toro9970, Jan 4, 2008.
  1. toro9970
    toro9970 Direttore Corse
    1,765
    44
    Jul 13, 2007
    寶馬535ð
    Domani faccio il pretagliandino alla mia tata. Siamo arrivati a 46.000 e dunque cambio olio e filtro.
    Ho notato pero' che il filtro che ho preso ha due guarnizioni di gomma.
    Devo prestare particolare attenzione al cambio filtro olio o è una cosa semplice? Le due guarnizioni dove vanno messe?
  2. guddrum
    3,818
    169
    Sep 18, 2006
    soprattutto fai un bel servizio fotografico e fammi vedere dove cavolo va sto filtro e le varie operazioni per cambiarlo!!
  3. toro9970
    1,765
    44
    Jul 13, 2007
    寶馬535ð
    sicuramente domani faccio il servizio fotografico. Ma mi serve qualcuno che mi dica che attenzioni prestare per le due guarnizioni in gomma.
  4. toro9970
    1,765
    44
    Jul 13, 2007
    寶馬535ð
  5. toro9970
    1,765
    44
    Jul 13, 2007
    寶馬535ð
    Forse mi sbaglio ma non ci dovrebbero essere particolari problemi? O no?
  6. toro9970
    1,765
    44
    Jul 13, 2007
    寶馬535ð
    Mi sono dimenticato di chiedervi per il filtro abitacolo, visto che cambio anche quello. Ci sono particolari problemi per la sostituzione?
  7. >> Fabrizio <<
    6,541
    243
    Feb 8, 2007
    bmw
    Per il filtro abitacolo vai tranquillo, controlla solo di agganciarlo proprio com'era quello vecchio...
    le guarnizioni del filtro quando togli quelle vecchie puoi anche tagliarle tanto non servono più...
    quelle nuove occhio a non allargarle troppo nell'infilarle...
    P.S. il filtro olio NON ha "lato verso l'alto" e "lato verso il basso"...
    P.S.2. togli il filtro olio, fai scendere l'olio dalla coppa e solo dopo rimetti il filtro,in modo che esca anche tutto quello presente nel serbatoio del filtro...
  8. guddrum
    3,818
    169
    Sep 18, 2006
    Voglio un bel po' di foto!!!
  9. fasolini6
    17,587
    1,027
    Jul 12, 2006
    Ma è il secondo cambio? Che olio metti?
  10. toro9970
    1,765
    44
    Jul 13, 2007
    寶馬535ð
    Castrol edge 5w 30 w 56 euri (5 litri)+ 11 di filtro
    Terzo cambio. Lo cambio ogni 15000.
    Tornando al cambio filtro:
    1- Svito il bullone
    2- Tolgo il filtro
    3 - Cambo le guarnizioni
    4 -Faccio scendere l'olio dalla coppa con il tappo aperto sopra
    5 Rimetto il filtro e avvito il tappo (ci sono problemi?)
    6Chiudo il tappo sotto
    7 Metto l'olo nuovo
    Siccome il primo cambio a 15000 non ho cambiato il filtro e ora lo faccio cambiare al solito distributore, voglio essere perfetto. Cioe' non voglio fare danni volendo fare bene.
  11. fasolini6
    17,587
    1,027
    Jul 12, 2006
    Bah, caro, coi km che fai all'anno io seguirei ciò che dice il Bc.
    Ps prima di mettere il filtro nuovo lubrifica con l'olio nuovo la zona di contatto tra filtro e guarnizione e la sua sede.
  12. pietro-bmw
    20,343
    1,292
    Feb 17, 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    ma non si fa' ogni 30000 km? e l'olio non e' long life?
  13. fasolini6
    17,587
    1,027
    Jul 12, 2006
    Si fà quando te lo dice l'auto.
  14. toro9970
    1,765
    44
    Jul 13, 2007
    寶馬535ð
    Si ma queta deve arrivare a quasi 4 anni. e dunque sono 300000 minimo.
    Se lo cambi spesso la macchina dura di piu'. Si spera](*,) ](*,) ](*,)
  15. toro9970
    1,765
    44
    Jul 13, 2007
    寶馬535ð
    Perchè? Son curioso di sentire la tua personale e quotata opinione.
  16. toro9970
    1,765
    44
    Jul 13, 2007
    寶馬535ð
    Grazie comunque per le utili info.
  17. fasolini6
    17,587
    1,027
    Jul 12, 2006
    Prima o seconda frase?
  18. toro9970
    1,765
    44
    Jul 13, 2007
    寶馬535ð
    la prima.
  19. toro9970
    1,765
    44
    Jul 13, 2007
    寶馬535ð
    V olevo sapere perchè secondo te con un'alta percorrenza conviene seguire il bc e non fare il tagliando piu' spesso (almeno il cambio olio)
  20. fasolini6
    17,587
    1,027
    Jul 12, 2006
    Ok, semplice l'olio và cambiato per 2 motivi:
    1- perchè i residui della combustione lo inquinano e insieme agli stress termici fanno decadere le sue caratteristiche protettive
    2- anche il tempo indipendentemente dai km percosi fanno decadere le sue caratteristiche per questo lo si deve cambiare tra gli 1 e i 2 anni.
    Nel tuo caso che macini molti km la seconda componente non esiste per questo secondo me dovresti seguire il Bc.
