cambio e39
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da fulmbmw, 18 Novembre 2008.
  1. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    la precisione è il mio peggior difetto](*,)](*,)](*,):mrgreen::mrgreen::mrgreen: grazzzieeeeeeeee:redface:
  2. bigblumax
    bigblumax Aspirante Pilota
    10 Settembre 2008
    BMW 520i e39 1998
    OK, alla fine vado a prendere l'olio originale e lo faccio cambiare dal mio meccanico. La mia bimba e' dell'aprile 1998 ed e' un 520.Grazie a tutti ragazzi:razz:=D>
  3. DAMI-R
    DAMI-R Kartista
    220
    2 Gennaio 2010
    BMW 530D E39 184CV
    Riprendo questo ''vecchio'' post, dato che anch'io volevo a breve sostituire sulla mia 530D del '99 con 86.000 km presa circa un mese fa' olio cambio e differenziale.Per l'olio differenziale vado tranquillo mettendo il Castrol Saf-X0 gradazione 75w90,per il cambio invece....grande dubbio e indecisione....oggi ho guardato sotto e sulla campana c'e' targetta gialla con scritta LT-1 codice originale 23001434404.In Bmw olio con specifica LT-1 esiste ancora o e' stato equiparato al LT-2 (codice 23007533513)? Eventualmente se lo trova anche in barattolini sigillati o per forza bisogna fidarsi di loro e prelevarlo da fusto?Non riesco a capire se tra LT-1,LT-2,e la new entry LT-3 ci sono differenze o l'ultimo arrivato LT-3 va bene anche sui LT-1 e LT-2?Questo dubbio mi ronza in testa,perche' sul sito della Fuchs lubrificanti inglese: fuchslubrificants.com ho visto che questa ditta dal 2008 produca oilo per cambi manuali TITAN SINTOFLUID SAE 75W80 e tra le varie specifiche mette anche la compatibilita' con i tre LT,cioe' 1,2,3 mettendo i codici Bmw: 23001434404,23007533513 e 23007533818....a sto punto mi chiedo....metto questo e risolvo i miei dubbi?....pero' mi chiedo,perche' la Bmw diversifica i tre olii....se sono uguali come afferma la Fuchs? Per incasinare il tutto,dal sito della zf.com nelle tabelle edizione 01.01.2010, lubrificanti ammessi per cambio mettono i tre codici Bmw ben separati e sotto mettono scritta Attenzione:scambio conduce all'avaria del cambio....mistero...ha ragione la Fuchs,che in teoria con il suo Sintofluid risolve il problema alla radice e vende confezioni da litro...cosi' uno non ha neanche dubbi sula provenienza...dato che sui vecchi post ho letto che a qualcuno,invece di dargli il vero LT-1 o LT-2...gli hanno rifilato il Castrol EP 80W.....Aiutatemi.....grazzzzie...
  4. DAMI-R
    DAMI-R Kartista
    220
    2 Gennaio 2010
    BMW 530D E39 184CV
    ...dimenticavo,sti LT-1 o LT-2 o LT-3 in conc,cosa costano al litro?
  5. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Sapevo fustino 5 litri 90€.
  6. DAMI-R
    DAMI-R Kartista
    220
    2 Gennaio 2010
    BMW 530D E39 184CV
    Se son fustini da 5l tanto meglio,cosi' si ha la certezza di cosa c'e' dentro...
  7. DAMI-R
    DAMI-R Kartista
    220
    2 Gennaio 2010
    BMW 530D E39 184CV
  8. DAMI-R
    DAMI-R Kartista
    220
    2 Gennaio 2010
    BMW 530D E39 184CV
    ....mi sa invece che questo olio LT-1 rimarra' un miraggio....a sto punto o rischio con il Fuchs Titan Sintofluid 75w80 e conservo l'olio vecchio uscito dal cambio,se le cose si mettono male..lo rimetto dentro...oppure lascio tutto cosi'....anche se dopo 10 anni.....sarebbe proprio da cambiare...il tappo di scolo c'e'...allora.....una sostituzione ogni tanto dalla ZF e' stata prevista?
  9. DAMI-R
    DAMI-R Kartista
    220
    2 Gennaio 2010
    BMW 530D E39 184CV
    Sintofluid...o acquisto da 20 litri o nisba....che palle...0
  10. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    prova a verificare sul sito Castrol.de: tieni presente che castrol è il fornitore ufficiale per BMW:wink:
  11. DAMI-R
    DAMI-R Kartista
    220
    2 Gennaio 2010
    BMW 530D E39 184CV
    Gia' fatto, mi da l'introvabile,almeno in Italia SMX-S 75w85....mistero,anche se sulle caratteristiche tecniche di specifiche Bmw non c'e' niente Api GL3/GL4 e basta...almeno sul Fuchs le specifiche ci sono....comunque la Castrol e' strana...sul sito italiano ti incasinano con le varie etichette...gialle,arancioni,LT1,2 ecc...sul sito tedesco la fanno corta e' consigliano sto Smx.....bo....provero' a chiedere al rappresentante che conosco alquanto bene...
  12. DAMI-R
    DAMI-R Kartista
    220
    2 Gennaio 2010
    BMW 530D E39 184CV
    Decisione definitiva,metto l'olio comprato alla Bmw,cioe'l' LT-2, che va bene sui LT-1....questo specialmente dopo che ho avuto conferma anche da ATD.
  13. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Quanti litri ne hai presi e a quanto?
  14. DAMI-R
    DAMI-R Kartista
    220
    2 Gennaio 2010
    BMW 530D E39 184CV
    Non ancora preso,lo vado a ritirare fine prox settimana, per non avere ulteriori dubbi ho ordinato lattina da 5 litri integra e sigillata.Preciso che 3 litri me li tengo e 2 litri se li prende mio cognato che ha 525d sempre con in origine LT-1.Mi volevano rifilare confezioni mezze aperte che hanno in officina...manon mi fido....aperte da quanto?Siamo sicuri del contenuto?
  15. DAMI-R
    DAMI-R Kartista
    220
    2 Gennaio 2010
    BMW 530D E39 184CV
    Ah...dimenticavo...al solito prezzo Bmw con minimo sconto si arriva ai soliti 20 eurini-litro....
